Sechs Trinity im CPU-Vergleichstest: Von A4-5300 bis A10-5800K
 9/14
Volker Rißka
182 Kommentare
Temperatur
Parallel zur Messung der Leistungsaufnahme erfolgt die Bestimmung der maximalen Temperatur. Diese wird sowohl über Tools ausgelesen, als auch noch einmal mittels Infrarotthermometer überprüft.
Die Temperaturen sind plattformübergreifend nur bedingt zu vergleichen, zwischen AMD- und Intel-Prozessoren ist dies gar nicht möglich. Insbesondere bei den AMD-Modellen fällt immer wieder auf, dass die Werte oft ungenau sind, respektive schlichtweg nicht stimmen können und oberflächlich mit dem Thermometer nachgemessen werden müssen. Die wirkliche Kerntemperatur dürfte bei allen AMD-Modellen deshalb deutlich höher liegen, weshalb man dieser Analyse keine allzu hohe Aussagekraft beimessen sollte.
Temperatur
  • maximale Kerntemperatur:
    • AMD A4-5300, 1M/2T, 3,40 GHz, 32 nm, Turbo
      35
    • AMD A6-5400K, 1M/2T, 3,60 GHz, 32 nm, Turbo
      38
    • AMD Athlon II X2 265, 2C/2T, 3,30 GHz, 45 nm
      40
    • AMD A10-5700, 2M/4T, 3,40 GHz, 32 nm, Turbo
      41
    • AMD A8-5500, 2M/4T, 3,20 GHz, 32 nm, Turbo
      41
    • AMD A8-5600K, 2M/4T, 3,60 GHz, 32 nm, Turbo
      45
    • AMD A6-3650, 4C/4T, 2,60 GHz, 32 nm
      46
    • AMD A8-3870K, 4C/4T, 3,00 GHz, 32 nm
      48
    • AMD Phenom II X4 965, 4C/4T, 3,40 GHz, 45 nm
      49
    • Intel Core i3-3220, 2C/4T, 3,30 GHz, 22 nm, SMT
      50
    • AMD FX-4170, 2M/4T, 4,20 GHz, 32 nm, Turbo
      50
    • AMD A10-5800K, 2M/4T, 3,80 GHz, 32 nm, Turbo
      56
      geschätzt
Einheit: °C
Temperaturen laut AMD Overdrive
Wie üblich gibt es bei AMD-Prozessoren die altbekannten Probleme, wenn es an die Temperaturmessung geht. Selbst AMDs aktualisiertes Overdrive funktioniert mit einer Anzeige von 0 Grad Celsius schlichtweg nicht. Letztlich bleibt nur die relativ oberflächliche Temperaturmessung – diese zeigt aber auch keinerlei Probleme. Auch die Boxed-Kühler weisen keine Probleme auf, auch wenn dort die Leistung durch eine hohe Lautstärke erkauft wird, an die der Kunde unbedingt selbst Hand anlegen sollte.
