Fractal Design Node 605 im Test: Großräumiges HTPC-Debüt der R4-Macher
4/7Erfahrungen
Ein Hardwareeinbau in das Fractal Design Node 605 erscheint durch die großzügigen Räumlichkeiten einfach, je weiter man sich allerdings dem Ziel nährt, desto schwieriger wird es. Wer schon einmal ein nicht-typisches-Gehäuse wie eben HTPCs oder Cubes zusammengebaut hat, weiß, dass dies durchaus als normal einzustufen ist und dass man sehr ordentlich arbeiten muss, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Kabelmanagement ist ein wichtiges Thema, auch in HTPCs. Im Fall des Node 605 empfiehlt es sich, die Kabel zu Strängen zu verbinden und anschließend an den wenigen Stellen am Boden des Chassis zu befestigen. Oft sind die Kabel der Stromversorgung dennoch zu lang, um sie ordentlich verlegen zu können. An dieser Stelle greift man idealerweise auf spezielle modulare Netzteile zurück, an denen auch kurze Kabel angeschlossen werden können. Flache SATA-Kabel erleichtern das Anschließen der Datenplatten.
Einen wichtigen Punkt sollte man vor dem Kauf unbedingt beachten: Im Node 605 ist es nicht möglich ein Slimline-Laufwerk zu nutzen, wenn das Mainboard die Größe eines microATX-Motherboards überschreitet. Auch das Netzteil darf bei Verwendung beider Festplattenträger nicht länger als 180 mm sein.
Das im Node 605 verwendete Dämmmaterial sondert bei Raumtemperatur auf normaler Distanz keine unangenehmen Gerüche ab. Erst bei hoher anhaltender Systemlast beginnt es leicht den typischen Bitumen-Geruch abzusondern. Erfahrungsgemäß legt sich der Geruch schnell wieder.
Die maximale CPU-Kühlerhöhe beschränkt sich auf 125 mm. Hoch genug, um ausreichend leistungsfähige und leise Kühler zu verbauen. Die maximale Länge der Grafikkarte hängt von der Platzierung des PCIe-Steckplatzes ab und davon, ob beide Festplattenhalterungen verwendet werden. So dürfen Karten im speziellen Fall lediglich 180 mm lang sein, was die Auswahl deutlich einschränkt. Bei Herausnahme beider Halterungen stehen jedoch bis zu 290 mm Freiraum zur Verfügung. Befindet sich die PCIe-Steckbank an zweiter Stelle, sind es bis zu 320 mm inklusive Anschlüsse.
