3x GTX 680 & 3x HD 7970 mit i7-3970X: 3-Way-GPU sorgt für höchste Leistung
2/10Testkandidaten Im Detail
Sapphire Radeon HD 7970 Ghz Edition
Sapphire hält aktuell drei Varianten der Radeon HD 7970 GHz Edition im eigenen Portfolio:
- Sapphire Radeon HD 7970 Vapor-X: Eigenes Design, Vapor-X-Kühler, Standard-Taktraten, 3.072 MB
- Sapphire Radeon HD 7970 Vapor-X: Eigenes Design, Vapor-X-Kühler, Standard-Taktraten, 6.144 MB
- Sapphire Radeon HD 7970 Toxic: Eigenes Design, Vapor-X-Kühler, höhere Taktraten, 6.144 MB
Die Sapphire Radeon HD 7970 GHz Edition Vapor-X mit einem 3.072 MB großen Speicher ist derzeit ab ca. 385 Euro gelistet und auch lieferbar. Um die Verfügbarkeit muss man sich in absehbarer Zeit keine Gedanken machen.
Sapphire scheint sich bei der Radeon HD 7970 GHz Edition Vapor-X nicht ganz zu einem Triple-Slot-Kühler überwinden zu können und belässt es bei einem „2,5-Slot“-Modell. Der Kühlkörper an sich ist deswegen aber nicht weniger aufwendig und so setzt man auf einen Kupfer-Block über dem Tahiti-Chip, einen großen Alu-Kühler mit diversen Lamellen sowie insgesamt vier Heatpipes mit Durchmessern von sechs bis acht Millimeter (jeweils zwei Stück).
Bei den Taktraten lässt es Sapphire dagegen ruhiger angehen, denn schneller als das Referenzdesign ist die Karte nicht. Entsprechend taktet der 3D-Beschleuniger mit 1.000 MHz, per automatischer Boost-Funktion können bis zu 1.050 MHz anliegen. Der 3.072 MB große GDDR5-Speicher verrichtet mit 3.000 MHz seinen Dienst.
Merkmal | Ausprägung | |
PCB | Design | Eigenentwicklung |
Länge | 27 cm 28 cm (Kartenlänge) |
Stromversorgung | 1 x 8 Pin 1 x 6 Pin |
Kühler | Design | Eigenentwicklung, 2,5 Slot |
Kühlkörper | Kupfer-Kern, Alu-Radiator, 4 Heatpipes | |
Lüfter | 2 x 85 mm (axial) | |
Lüftersteuerung | Ja | |
Takt (Stromsparmodus) |
GPU | 1.000 (300 MHz) |
GPU-Turbo | 1.050 MHz | |
Speicher | 3.000 MHz (300 MHz) | |
Speichergröße | 3.072 MB GDDR5, Hynix | |
Anschlüsse | 1 x Dual-Link-DVI 1 x HDMI 1.4a 2 x Mini-DisplayPort 1.2 |
Lieferumfang | Hardware | 1 x DVI auf D-SUB 1 x 1,8 Meter HDMI-Kabel 2 x Stromkabel 1 x CrossFire-Bridge |
Software | Treiber-CD |
