3x GTX 680 & 3x HD 7970 mit i7-3970X: 3-Way-GPU sorgt für höchste Leistung
 3/10
Wolfgang Andermahr
237 Kommentare
Zotac GeForce GTX 680 AMP!
Zotac hält aktuell drei Varianten der GeForce GTX 680 im eigenen Portfolio:
  • Zotac GeForce GTX 680: Referenzdesign, Standard-Taktraten, 2.048 MB
  • Zotac GeForce GTX 680 4GB: Referenzdesign, Standard-Taktraten, 4.096 MB
  • Zotac GeForce GTX 680 AMP!: Eigener Kühler, deutlich höhere Taktraten, 2.048 MB
Die Zotac GeForce GTX 680 AMP! ist aktuell ab 453 Euro gelistet und lieferbar. Die Verfügbarkeit ist gut, zu Engpässen sollte es in absehbarer Zeit nicht kommen.
Zotac stattet die GeForce GTX 680 AMP! mit einem Triple-Slot-Lüfter aus und will so die größere Kühlfläche für eine effektivere Wärmeabfuhr nutzen. Der Hersteller setzt auf einen Kupfer-Block direkt über der GK104-GPU und verbindet diesen mit einem großen Alu-Kühlkörper inklusive zahlreicher Lamellen. Komplettiert wird das Kühlsystem von vier Heatpipes und zwei im Durchmesser 85 mm großen Axial-Lüftern.
Zotac übertaktet die GeForce GTX 680 AMP! von Haus aus. So agiert der Base-Clock der Grafikkarte mit 1.111 MHz anstatt mit 1.006 MHz, während der Boost-Takt bei 1.176 MHz anstatt bei 1.058 MHz liegt. Auch der 2.048 MB große GDDR5-Speicher arbeitet mit 3.305 MHz zügiger als das Referenzdesign, das den VRAM mit 3.004 MHz ansteuert.
Merkmal Ausprägung
PCB Design Nvidia-Referenzdesign
Länge 25,5 cm
26,5 cm (Kartenlänge)
Stromversorgung 2 x 6 Pin
Kühler Design Eigenentwicklung, 3 Slot
Kühlkörper Kupfer-Kern, Alu-Radiator, 4 Heatpipes
Lüfter 2 x 85 mm (axial)
Lüftersteuerung Ja
Takt
(Stromsparmodus)
GPU 1.111 (324 MHz)
GPU-Turbo 1.176 MHz
Speicher 3.305 MHz (324 MHz)
Speichergröße 2.048 MB GDDR5, Hynix
Anschlüsse 2 x Dual-Link-DVI
1 x DisplayPort
1 x HDMI
Lieferumfang Hardware 2 x Stromkabel
1 x DVI auf D-SUB
Software Treiber-CD
