Neue Budget-Tower: Cooler Master stellt K280 und K350 vor
Nach dem K380 stellt Cooler Master mit den Modellen K280 und K350 zwei weitere Gehäuse der selben Budget-Serie vor, die das Angebot mit einem leicht abgewandelten Design und etwas reduzierter Ausstattung nach unten hin abrunden sollen.
Die Dimensionen der beiden im „aggressiven Gaming-Look“ gehaltenen Gehäuse bleiben mit 200 × 425 × 479 mm (K350) und 219 × 429 × 480 mm (K280) in etwa denselben Regionen wie das K380, weshalb sich auch hier maximal 315 Millimeter lange Grafikkarten verbauen lassen. Da die HDD-Käfige allerdings nicht quer im Gehäuse sitzen, dürfte sich der verfügbare Platz analog zum großen Modell bei voller Bestückung auf 236 mm reduzieren. Prozessorkühlern wird hingegen 148 beziehungsweise 162 Millimeter Raum gelassen, wobei das günstigere K280 diesbezüglich das geräumigste Gehäuse der K-Serie ist.
Aufgrund der selben Basis unterscheiden sich die Neuzugänge in ihrem Innenraum nur minimal: In beiden Fällen sind drei 5,25"- sowie sechs interne und ein externer 3,5"-Schacht vorhanden. Das K280 kann darüber hinaus noch zwei Festplatten im 2,5-Zoll-Format aufnehmen. Bis zu zwei (K280) respektive drei (K350) HDDs können zudem werkzeuglos eingebaut werden.
Weitere Unterschiede fördert das Kühlkonzept zu Tage, da das K350 einen zusätzlichen 120-mm-Lüfter im Gehäuseboden unterbringt. Weitere Exemplare können in beiden Modellen im Heck und im Seitenteil platziert werden, wobei das teure Modell mit einem Plexiglas-Fenster ausgeliefert wird. Ein Lüfter in der Front ist hingegen bereits serienmäßig installiert. Ebenfalls in der Front findet sich das I/O-Panel, welches mit je einem USB-2.0- und -3.0-Port sowie HD-Audio-Anschlüssen versehen wurde.
In unserem Preisvergleich wird das K280 bereits ab 36 Euro, das K350 ab 38 Euro gelistet. Beide Gehäuse sind bereits verfügbar.
Modell | Cooler Master K350 | Cooler Master K280 | |
Gehäusetyp | Midi-Tower | ||
Dimensionen | (B) 200 × (H) 425 × (T) 479 mm | (B) 219 × (H) 429 × (T) 480 mm | |
Material | Stahl / Plastik | ||
Farbe | Schwarz | ||
Nettogewicht | 4,6 kg | 4,4 kg | |
Einschübe | 5,25" (extern) | 3 | |
3,5" (extern) | 1 | ||
3,5" (intern) | 6 | ||
2,5" (intern) | – | 2 | |
Erweiterungsslots | 7 | ||
Mainboard-Formate | ATX / Micro-ATX | ||
Lüfter | Front | 1 × 120 mm | |
Heck | (optional: 1 × 80/92/120 mm) | (optional: 1 × 120 mm) | |
Boden | (optional: 1 × 120 mm) | – | |
Seitenteil | (optional: 1 × 120 mm) | (optional: 1 × 120 mm) | |
I/O-Ports | 1 × USB 3.0, 1 × USB 2.0, HD-Audio | ||
Kompatibilität | Prozessorkühler | 148 mm | 162 mm |
Netzteil | keine Angaben | ||
Grafikkarte | 315 mm |
