Fractal Design Node 304 im Test: Ein Mini-Würfelgehäuse als Allrounder
6/7
Temperatur
Die Temperaturen wurden gemessen, während das System FurMark im Xtreme-Burning-Modus absolvierte und dabei die Grafikkarte auf Temperatur gebracht wurde. Parallel dazu wird der Prozessor mit Prime95 (Download) im Maximum-Heat-Modus ausgelastet. Da die auf diese Weise erzeugte Auslastung im Alltag faktisch unmöglich ist, werden so die maximalen Temperaturen erzielt und jeder Proband kann zeigen, was in ihm steckt. Dokumentiert werden die Temperaturwerte mit Hilfe des Diagnose-Tools Everest Ultimate Edition.
Systemtemperaturen
NZXT Phantom 820 (12 V)
Cubitek Magic Cube AIO (12 V)
Lian Li PC-7HX (12 V)
In Win H-Frame (12 V)
NZXT Phantom 820 (5 V)
Fractal Design Define R4 (12 V)
Fractal Design Node 605 (12 V)
Lian Li PC-7HX (5 V)
Cubitek Magic Cube AIO (5 V)
In Win H-Frame (5 V)
Fractal Design Node 605 (12 V) [2]
SilverStone Sugo SG09 (12 V)
CoolerMaster Silencio 650 (12 V)
Fractal Design Node 605 (5 V) [2]
Corsair Obsidian 550D (12 V)
Fractal Design Define R4 (5V )
Fractal Design Node 304 (12 V)
SilverStone Sugo SG09 (5 V)
Corsair Obsidian 550D (5 V)
CoolerMaster Silencio 650 (5 V)
Fractal Design Node 304 (5 V)
Achtung: Unsere Temperaturmessungen fanden dieses Mal mit einem Intel-Boxed-Kühler statt, weshalb eine Vergleichbarkeit mit den anderen aufgelisteten Temperaturwerten nicht gegeben ist. Dennoch sollen sie zum Zwecke der Übersichtlichkeit dienen. Weil keine Grafikkarte verbaut werden konnte, wurde die entsprechende Sparte ausgeblendet. Auch eine Vergleichbarkeit der Mainboardtemperaturen ist aufgrund eines anderen Chipsatzes nicht gegeben.
Die Werte der CPU sind für einen kleinen Kühler wie den von Intel durchaus als normal zu bezeichnen, wobei 68 °C deutlich im Grenzbereich liegen. Unter der Verwendung eines Towerkühlers würden die Temperaturen deutlich besser ausfallen, da dieser neben seiner größeren Wärmetauschfläche vom Luftstrom der drei vorinstallierten Ventilatoren sehr profitieren würde.
Ewige Liste Systemtemperaturen
Antec Dark Fleet DF-35 (12 V)
Lian Li PC-V1020 (12 V)
Lian Li PC-X900R (12 V)
Corsair Graphite 600T (12 V)
NZXT Phantom (12 V)
Cooler Master CM 690 II (12 V)
NZXT LeXa S (12 V)
Antec Dark Fleet DF-35 (5 V)
Silverstone Raven 2 (12 V)
Lian Li Armorsuit PC-P50 (12 V)
Fractal Design Define R2 (12 V)
Lian Li PC-V1020 (5 V)
Lian Li PC-X900R (5 V)
Lian Li TYR PC-X2000BW (12 V)
NZXT Phantom (5 V)
BitFenix Colossus (12 V)
Corsair Graphite 600T (5 V)
ASUS TA-U2 (12 V)
Fractal Design Define R2 (5 V)
Cooler Master CM 690 II (5 V)
NZXT LeXa S (5 V)
Xigmatek Midgard (12 V)
BitFenix Colossus (5 V)
Silverstone Raven 2 (5 V)
Fractal Design Define R4 (5 V)
Xigmatek Midgard (5 V)
Cooler Master Elite 310 (12 V)
ASUS TA-U2 (5 V)
Lian Li TYR PC-X2000BW (5 V)
Fractal Design Define R2 (5 V) - gedämmt
Lian Li Armorsuit PC-P50 (5 V)
Lancool K58 (12 V)
Cooler Master Elite 310 (5 V)
Xigmatek Asgard (12 V)
Lancool K58 (5 V)
NZXT Gamma (12 V)
Silverstone SG04B-FH Sugo (12 V)
Xigmatek Asgard (5 V)
Silverstone SG04B-FH Sugo (5 V)
Corsair Obsidian 800D (12 V)
Cooltek CT-K4 (passiv)
NZXT Gamma (5 V)
Corsair Obsidian 800D (5 V)
Lancool K58 (12 V)
NZXT Phantom (12 V)
NZXT LeXa S (12 V)
NZXT LeXa S (5 V)
Lancool K58 (5 V)
ASUS TA-U2 (12 V)
NZXT Phantom (5 V)
NZXT Gamma (12 V)
ASUS TA-U2 (5 V)
NZXT Gamma (5 V)
NZXT Phantom (12 V)
ASUS TA-U2 (12 V)
NZXT LeXa S (12 V)
NZXT LeXa S (5 V)
NZXT Gamma (12 V)
Lancool K58 (12 V)
ASUS TA-U2 (5 V)
NZXT Gamma (5 V)
NZXT Phantom (5 V)
Lancool K58 (5 V)
NZXT LeXa S (12 V)
ASUS TA-U2 (12 V)
NZXT LeXa S (5 V)
NZXT Gamma (12 V)
NZXT Phantom (12 V)
ASUS TA-U2 (5 V)
NZXT Gamma (5 V)
Lancool K58 (12 V)
NZXT Phantom (5 V)
Lancool K58 (5 V)
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme wurde gemessen, während sich nur das Netzteil im Gehäuse befand und die Lüfter respektive eventuelle Beleuchtungen mit Strom versorgte. Eine eventuell vorhandene Lüftersteuerung im Probanden wurde genutzt, allerdings auf Maximalstellung je einmal mit fünf und einmal mit zwölf Volt angesteuert. Die zusätzliche Lüftersteuerung aus dem Testsystem kam nicht zum Einsatz. Um den Eigenverbrauch des Netzteil aus dem Gesamtverbrauch des Gehäuses heraus zu rechnen, wurde vorher das Netzteil alleine vermessen. Das Ergebnis der Messung betrug etwa 4,5 Watt und wird bei jeder Messung im Gehäuse vom Gesamtverbrauch subtrahiert.
Leistungsaufnahme
Lian Li PC-7HX
NZXT Phantom 820
Lian Li PC-7HX
NZXT Phantom 820
Die Werte der Leistungsaufnahme der Lüfter liegen alle im grünen Bereich. Gerade 4,8 Watt Verbrauch unter 12 Volt sind verhältnismäßig wenig. Auch 1,9 Watt bei sich langsam drehenden Ventilatoren ist durchaus als gut zu bezeichnen.
