Samsung Serie 840 Pro im Test: SDD mit 256 GB und MDX-Controller
6/8Realtests
Bootzeiten
Bei unserem Test der Systemstartzeit haben wir wie in der Vergangenheit nicht auf eine komplett frische Installation gesetzt. Um das Szenario so realistisch wie möglich zu gestalten, wurde bei allen Tests eine vollständige Installation von Windows 7 Professional 64 Bit mit allen Treibern und diversen Programmen verwendet. Ermittelt wurde die Bootzeit mit Hilfe der Windows-Ereignisanzeige.
In unserem letzten Test fiel die Intel SSD 335 durch eine im Vergleich zu allen anderen SSDs ungewöhnlich niedrige Bootzeit auf. Ein kurzer Gegenvergleich mit der SSD 520 ergab zunächst Werte im Bereich der vorherigen Tests, weshalb wir annahmen, dass die Werte der anderen SSDs nach wie vor stimmen, zumal sich am Systemimage und der Hardware nichts geändert hatte. Der Test der Serie 840 Pro belehrte uns jedoch eines Besseren. Wo genau das „Problem“ – kürzere Bootzeiten sind natürlich willkommen – zu finden ist, ließ sich nicht mehr feststellen, wahrscheinlich ist jedoch irgendeine Umstellung im BIOS dafür verantwortlich. Da die alten Werte für die Bootzeiten nicht mehr vergleichbar sind, haben wir die Bootzeiten mit allen kurzfristig verfügbaren SSDs nochmals gemessen.
Samsungs Serie 840 Pro ist sogar noch ein wenig schneller als Intels SSDs, ohne Stoppuhr dürfte die sehr geringen Unterschiede aber niemand bemerken.
Anwendungsstarts
Nach der Analyse des Bootvorgangs widmen wir uns nun den Startzeiten von Anwendungen. Photoshop wurde dabei direkt mit einem zehn Megabyte großen Bild geöffnet. Da alle Programmstarts hauptsächlich aus Lesezugriffen bestehen, die nicht vom Leistungsverlust betroffen sind, sind ähnliche Ergebnisse unabhängig von der zu startenden Anwendung zu erwarten. Zusätzlich zu den beiden einzelnen Programmstarts wurden vier Anwendungen per Skript gleichzeitig gestartet.
Die Ergebnisse beim Starten von Photoshop mit Bild und von iTunes sind sehr gut, beim Starten mehrerer Anwendungen liegt die Serie 840 Pro jedoch recht deutlich hinter den meisten anderen SSDs.
Hinweis: Die Startzeiten von Anwendungen hängen neben dem Systemlaufwerk auch stark vom Prozessor ab. Es ist also davon auszugehen, dass die Differenzen mit einem übertakteten Core i5 bzw. Core i7 noch etwas größer und in einem Notebook oder bei Verwendung einer älteren CPU etwas geringer ausfallen.
