Arctic Fusion 550RF & Corsair CX500 im Test: 500 Watt ab 37 Euro
11/13
Restwelligkeit
Die Ripple-&-Noise-Messungen zeigen die Qualität der ausgegebenen Spannungen, indem nicht vollständig geglättete Wechselspannungsanteile in Spannungsspitzen sichtbar und erfasst werden. Dabei darf der Abstand zwischen dem unteren und oberen Punkt der Spannungsspitze (Peak-to-Peak) bei 12 V nicht höher als 120 mV sein. Die restlichen Spannungen müssen Werte unter 50 mV erreichen.
Restwelligkeit 12 Volt
Enermax Platimax 500 Watt
Corsair Builder Series CX430
Corsair CX500
Enermax Triathlor FC 550
Arctic Fusion 550RF
Sea Sonic G-Series G-550
Fractal Design Tesla R2 500W
be quiet! Dark Power Pro P10 550W
LC-Power Golden Series 400 Watt
Maximal erlaubt
Corsair CX500
Arctic Fusion 550RF
Maximal erlaubt
Corsair CX500
Arctic Fusion 550RF
Maximal erlaubt
Restwelligkeit 5 Volt
Arctic Fusion 550RF
Corsair CX500
Maximal erlaubt
Corsair CX500
Arctic Fusion 550RF
Maximal erlaubt
Corsair CX500
Arctic Fusion 550RF
Maximal erlaubt
Restwelligkeit 3,3 Volt
Corsair CX500
Arctic Fusion 550RF
Maximal erlaubt
Corsair CX500
Arctic Fusion 550RF
Maximal erlaubt
Corsair CX500
Arctic Fusion 550RF
Maximal erlaubt
Alle gemessenen Restwelligkeitswerte liegen innerhalb der jeweils zulässigen Grenzwerte. Das Corsair CX liefert dabei klar bessere Werte, allerdings sind auch die Ergebnisse des Fusion problemlos.
PG-time
Das Power Good Signal muss gemäß der ATX-Norm beim Starten der Rechners nach mindestens 100 und maximal 500 Millisekunden gesendet werden. Es signalisiert dem Mainboard, dass das Netzteil bereit ist, alle Spannungen in Ordnung sind und der Computer gestartet werden kann. Kommt das Signal nicht innerhalb dieses Zeitraums, scheint das Netzteil defekt zu sein und muss getauscht werden.
Arctic Fusion und Corsair CX500 melden ihre Einsatzbereitschaft nach 320 respektive 290 Millisekunden – perfekt.
Stützzeit
Die Stützzeit (Hold-up-time) gibt an, wie lange das Netzteil bei voller Belastung und einer Unterbrechung der Netzspannung weiterhin spezifikationskonforme Versorgungsspannungen liefern kann. Eine hohe Stützzeit sorgt beispielsweise dafür, dass ein Rechner bei einem kurzzeitigen Spannungseinbruch im Stromnetz (erkennbar durch Flackern von Glühlampen) weiterläuft. Die ATX-Norm sieht ein Minimum von 16 Millisekunden vor. Netzteile, die das Minimum erfüllen, können problemlos an einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) betrieben werden.
Bei der Stützzeit haben beide Netzteile im ComputerBase-Szenario keine Probleme.
Standby-Verbrauch
Geringe Leistungsaufnahmen im Standby-Modus werden inzwischen durch gesetzliche Energiespar-Richtlinien gefordert. Wir prüfen sowohl die Leistungsaufnahme bei keiner Last (max. 0,5 Watt zulässig) als auch den Wirkungsgrad bei 90 Milliampere Last auf der +5Vsb-Leitung (min. 50 %).
Standby – keine Last
Corsair CX500
Arctic Fusion 550RF
erlaubtes Maximum
Standby-Wirkungsgrad – 90mA EUP
erlaubtes Minimum
Corsair CX500
Einheit: Prozent
Die Standby-Leistungsaufnahme ohne Belastung ist bei beiden Netzteilen im erlaubten Bereich, vollständig ErP-Lot-6-ready ist jedoch nur das Corsair CX. Das Arctic Fusion wurde vor Einführung dieses Standards entwickelt und auf den Markt gebracht.
