Thermaltake komplettiert „Chaser“-Serie mit „A71“
Max Doll
22 Kommentare
Auf der CES in Las Vegas kündigte Thermaltake Anfang des Jahres neue Gehäuse der „Chaser“-Baureihe an. Nach den Modellen „A31“ und „A41“ wird die Serie nun mit der Vorstellung des Flaggschiffes „A71“ komplettiert, dessen Design erneut vom Cyber-Film „Tron“ inspiriert sein soll.
Speziell die Frontblenden mit blau umlaufener Zierleiste zeigen die Zugehörigkeit des „Full Towers“ zur Chaser-Baureihe, wenngleich das Gehäuse auf Dimensionen von 537 × 205 × 565 mm gewachsen ist. Entsprechend können extern zugänglich drei 5,25" sowie ein 3,5" großes Laufwerk verbaut werden, intern nehmen bis zu fünf 2,5 oder 3,5 Zoll große Festplatten in einem gedrehten HDD-Käfig Platz. Eine weitere HDD gleichen Formates kann überdies an die im Deckel integrierte Docking-Station angeschlossen werden. Hier finden sich außerdem je zwei USB-3.0- und USB-2.0-Anschlüsse.
Thermaltake Chaser A71
Zur Temperierung des Innnenlebens hat Thermaltake das A71 fast vollständig mit Lüftern ausgestattet; nachrüsten lässt sich lediglich ein 120 oder 140 mm breites Modell im Boden. Im Heck sitzt bereits ein 120-mm-Ventilator, der mit maximal 1.000 U/min rotiert, in Front, Deckel und im Seitenteil, hier zusammen mit einem Fenster, jeweils ein 200-mm-Lüfter (600 U/min), welcher 30 Millimeter tief baut. Passend zu den blauen Designakzenten sind die beiden letzteren Ventilatoren zudem blau beleuchtet. Kühlkörper selbst sind in ihrer Größe jedoch auf 160 Millimeter Höhe beschränkt, während es bei Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 344 mm keine Kompatibilitätsprobleme geben sollte.
Sind die bisherigen Chaser-Gehäuse bereits zwischen 80 und 100 Euro verfügbar, fehlt vom Spitzenmodell in unserem Preisvergleich noch jede Spur. Davon ausgehend dürfte der Preis des A71 bei etwa 120 Euro aufwärts liegen; wann das Gehäuse den Handel erreicht, ist aber unbekannt.
Chaser A71
Mainboard-Formate E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Dimensionen (H) 537 × (B) 205 × (T) 565 mm
Material Stahl, Plastik
Farbe Schwarz
Nettogewicht ca. 10 kg
Einschübe 5,25" (extern) 3
3,5" (extern)
3,5" (intern) 1
3,5“/2,5" (intern) 5
Erweiterungsslots 8
Lüfter Heck 1 × 120 mm
Front 1 × 200 mm
Seitenteil 1 × 200 mm
Deckel 1 × 200 mm
Boden 1 × 120/140 mm (optional)
Staubfilter Netzteil, Front, Seitenteil
I/O-Ports 2 × USB 3.0, 2 × USB 2.0, Audio in/out
Kompatibilität Höhe CPU-Kühler 160 mm
Länge Grafikkarten 344 mm
Länge Netzteil keine Angabe
Sonstiges 2,5"/3,5" Docking-Station
🎅 Nicht vergessen: Noch bis 18.12. läuft das große Nikolaus-Rätsel 2024. Zu gewinnen gibt es zwei High-End-PCs mit Ryzen 7 9800X3D oder Core Ultra 9 285K.
