Be quiet! Straight Power E9 480 Watt CM im Test: Ruhe in der Mittelklasse
8/10
Restwelligkeit
Die Ripple-&-Noise-Messungen zeigen die Qualität der ausgegebenen Spannungen, indem nicht vollständig geglättete Wechselspannungsanteile in Spannungsspitzen sichtbar und erfasst werden. Dabei darf der Abstand zwischen dem unteren und oberen Punkt der Spannungsspitze (Peak-to-Peak) bei 12 V nicht höher als 120 mV sein. Die restlichen Spannungen müssen Werte unter 50 mV erreichen.
Restwelligkeit 12 Volt
be quiet! Straight Power E9 480 Watt CM
Enermax Platimax 500 Watt
Corsair Builder Series CX430
Corsair CX500
Enermax Triathlor FC 550
Arctic Fusion 550RF
Sea Sonic G-Series G-550
Fractal Design Tesla R2 500W
be quiet! Dark Power Pro P10 550W
LC-Power Golden Series 400 Watt
Maximal erlaubt
Corsair CX500
Arctic Fusion 550RF
Maximal erlaubt
Corsair CX500
Arctic Fusion 550RF
Maximal erlaubt
Restwelligkeit 5 Volt
Arctic Fusion 550RF
Corsair CX500
Maximal erlaubt
Corsair CX500
Arctic Fusion 550RF
Maximal erlaubt
Corsair CX500
Arctic Fusion 550RF
Maximal erlaubt
Restwelligkeit 3,3 Volt
Corsair CX500
Arctic Fusion 550RF
Maximal erlaubt
Corsair CX500
Arctic Fusion 550RF
Maximal erlaubt
Corsair CX500
Arctic Fusion 550RF
Maximal erlaubt
Die Restwelligkeitsmessung absolviert das Straight Power E9 480 Watt CM mit perfekten Ergebnissen. Die Spannungsglättung ist eine klare Stärke des Probanden – diese Zahlen wären auch jedem High-End-Netzteil absolut würdig!
PG-time
Das Power Good Signal muss gemäß der ATX-Norm beim Starten der Rechners nach mindestens 100 und maximal 500 Millisekunden gesendet werden. Es signalisiert dem Mainboard, dass das Netzteil bereit ist, alle Spannungen in Ordnung sind und der Computer gestartet werden kann. Kommt das Signal nicht innerhalb dieses Zeitraums, scheint das Netzteil defekt zu sein und muss getauscht werden.
Das be quiet! Straight Power meldet seine Dienstbereitschaft nach 300 Millisekunden – perfekt.
Stützzeit
Die Stützzeit (Hold-up-time) gibt an, wie lange das Netzteil bei voller Belastung und einer Unterbrechung der Netzspannung weiterhin spezifikationskonforme Versorgungsspannungen liefern kann. Eine hohe Stützzeit sorgt beispielsweise dafür, dass ein Rechner bei einem kurzzeitigen Spannungseinbruch im Stromnetz (erkennbar durch Flackern von Glühlampen) weiterläuft. Die ATX-Norm sieht ein Minimum von 16 Millisekunden vor. Netzteile, die das Minimum erfüllen, können problemlos an einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) betrieben werden.
Stützzeit
erlaubtes Minimum
Corsair CX500
erlaubtes Minimum
Corsair CX500
erlaubtes Minimum
Corsair CX500
erlaubtes Minimum
Corsair CX500
Einheit: Millisekunden
Kleinere Unterbrechungen bei der Spannungsversorgung steckt das Netzteil prima weg, die Stützzeit beträgt weit mehr als das Doppelte des geforderten Minimums – sehr gut!
Standby-Verbrauch
Geringe Leistungsaufnahmen im Standby-Modus werden inzwischen durch gesetzliche Energiespar-Richtlinien gefordert. Wir prüfen sowohl die Leistungsaufnahme bei keiner Last (max. 0,5 Watt zulässig) als auch den Wirkungsgrad bei 90 Milliampere Last auf der +5Vsb-Leitung (min. 50 %).
Standby – keine Last
Corsair CX500
Arctic Fusion 550RF
erlaubtes Maximum
Standby-Wirkungsgrad – 90mA EUP
erlaubtes Minimum
Corsair CX500
Einheit: Prozent
Beim Standby-Verbrauch leistet sich be quiet! keine Schwächen und hält die geforderten Werte problemlos ein. Ein passendes Mainboard vorausgesetzt, lassen sich mit dem Straight Power also auch im ausgeschalteten Zustand sehr sparsame Systeme betreiben.
