Be quiet! System Power 7 450 Watt im Test: Preiswerte 80Plus-Silber
7/10Spannungsregulation
Wir verzichten an dieser Stelle auf eine grafische Darstellung der Spannungsregulation der Schienen mit +5Vsb und -12 Volt. Diese Schienen werden im Verhältnis zu den anderen Schienen nur minimal belastet. Wir prüfen daher nur, ob die Messwerte innerhalb des jeweils erlaubten Bereichs gemäß ATX-Norm liegen. Bei den 3,3-, 5- und 12-Volt-Schienen bilden wir hingegen präzise Werte ab.
Bei der Spannungsmessung vermerken wir ausreichende Ergebnisse. Symmetrische Lasten sind kein Problem für das System Power 7 450 Watt, die Messwerte halten ordentlich Abstand zu den Toleranzgrenzen. Mit stark asymmetrischen Lasten kommt das S7 weniger gut zu Recht, bei hoher Belastung der +12-Volt-Leitung bricht diese deutlich ein, zudem überschreitet die +5-Volt-Spannung knapp den vorgesehenen Bereich. Sicherheitshalber haben wir ein noch extremeres Crossload-Szenario gemessen – das S7 schaltet dann ab, um die Ausgabe überhöhter Spannung auf der +5-Volt-leitung zu vermeiden. Die Spannungsregulation ist daher insgesamt als ausreichend zu betrachten.
