NZXT „Hale 630“ mit minimalistischer Formsprache
Max Doll
48 Kommentare
Große Gehäuse von NZXT wie das „Phantom 820“ sind bezüglich des Designs nicht jedermanns Geschmack. Der neueste Spross der „Hale“-Serie, das „H630“, soll ebenfalls mit einem Großraumangebot überzeugen, gleichzeitig mit einer minimalistischen Formsprache eine andere Kundengruppe ansprechen.
Dimensionen von 245 × 567 × 547 Millimeter erlauben dem H630 die Unterbringung auch größerer Einzelkomponenten wie besonders langen Grafikkarten in den neun beleuchteten Erweiterungsslots ohne Einschränkungen. Zwar stehen im Inneren nur zwei 5,25"-Einschübe zur Verfügung, dafür aber acht Einbauschächte für 2,5 oder 3,5 Zoll große HDDs, die in drei Festplattenkäfigen untergebracht sind. Zwei weitere SSDs können auf der Rückseite des Mainboard-Trays, hinter dem zur Verlegung von Kabeln 27 mm Abstand zum Seitenteil verbleiben, verbaut werden. Da die HDD-Käfige modular ausgeführt sind, lässt sich daher auf Wunsch ein 360-mm-Radiator sowohl in der Front als auch im Deckel des Gehäuses befestigen, ein weiterer Wärmetauscher mit einer Größe von maximal 280 Millimetern kann am Boden untergebracht werden.
NZXT Hale 630
Da der Hersteller den Anspruch erhebt ein leises Gehäuse konzipiert zu haben, sind die Seitenteile mit Dämmschaum-Matten ausgekleidet. Das Kühlkonzept erlaubt außerdem den Einbau von Lüftern mit Größen von 120, 140 und 200 Millimetern, wobei ein Modell mittlerer Kategorie bereits im Heck, ein Modell der letzten Klasse in der Front vorinstalliert ist. Im Deckel findet sich hingegen das I/O-Panel mit je zwei USB-2.0- und USB-3.0-Anschlüssen, den obligatorischen HD-Audio-Schnittstellen und einem Kartenleser für SD-, SDHC- und SDXC-Speicherkarten.
Das H630 soll ab Ende Juni in einer schwarzen und einer weißen Version zu einem Preis von rund 140 Euro im Handel erhältlich sein.
NZXT H630
Mainboard-Formate E-ATX, XL-ATX, ATX, Micro-ATX
Dimensionen 245 × 567 × 547 mm
Material Stahl / Plastik
Farben Schwarz / Weiß
Nettogewicht ca. 14 kg
Einschübe 5,25" (extern) 2
3,5" (extern)
3,5"/2,5" (intern) 8
2,5" (intern) 2
Erweiterungsslots 9
Lüfter Front 2 × 200/140 mm oder 3 × 120 mm (1 × 200 mm inklusive)
Heck 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Deckel 2 × 200/140 mm oder 3 × 120 mm
Boden 2 × 140/120 mm
HDD 2 × 140/120 mm
Staubfilter Front, Boden
I/O-Ports 2 × USB 3.0, 2 × USB 2.0, HD-Audio, SD-Kartenleser
Kompatibilität Höhe CPU-Kühler 190 mm
Länge Grafikkarten 354 mm
Länge Netzteil keine Angabe
Besonderheiten
🎅 Nicht vergessen: Noch bis 18.12. läuft das große Nikolaus-Rätsel 2024. Zu gewinnen gibt es zwei High-End-PCs mit Ryzen 7 9800X3D oder Core Ultra 9 285K.
