Testbetrieb und Messungen
Lautstärke
Die Lautstärkemessungen wurden mit einem „Voltcraft Digitales Schallpegelmessgerät SL-100“ durchgeführt, das Schallpegel im Bereich von 30 bis 120 Dezibel misst. Die Grundlautstärke des Messraumes lag bei subjektiv empfundener Stille unterhalb des Messbereiches, also bei weniger als 30 Dezibel. Die Entfernung betrug hierbei einen halben Meter, um der üblichen geringsten Distanz zwischen Benutzer und System nahe zu kommen.
Lautstärke
Thermaltake Urban S41 (5 V)
Fractal Design Arc Midi R2 (5 V)
Enermax Ostrog GT (5 V)
Lian Li PC-7HX (5 V)
Xigmatek Alfar (5 V)
SilverStone Sugo SG09 (5 V)
Fractal Design Arc Midi R2 (12 V)
Thermaltake Urban S41 (12V)
Xigmatek Alfar (12 V)
Enermax Ostrog GT (12 V)
Lian Li PC-7HX (12 V)
SilverStone Sugo SG09 (12 V)
Das Thermaltake Urban S41 hinterlässt einen guten Eindruck bei unserer 5-Volt-Messung. Durchschnittlich 31,6 Dezibel werden erreicht, wobei der große Toplüfter im Deckel des Midi-Towers mit gemessenen 32,5 Dezibel etwas lauter ausfällt. Die subjektiv empfundene Lautstärke ist als ruhig, jedoch nicht als absolut still zu charakterisieren. Eine angenehme Arbeitsatmosphäre ist trotzdem garantiert.
Wie so oft fallen die Ergebnisse bei maximaler Drehzahl der Ventilatoren nicht immer befriedigend aus. Das Urban S41 schießt den Vogel mit durchschnittlich 41,9 Dezibel allerdings gleich mehrfach ab. Die Geräuschkulisse erweist sich als sehr unangenehm und gleicht einem Staubsauger. Auch hier zeigt sich wie bereits bei der zuvor durchgeführten Messung, dass der Toplüfter mit 45,2 Dezibel um einiges lauter als die kleineren Modelle ausfällt.
Zu guter Letzt möchten wir noch auf die Entkopplungsleistung für 3,5-Zoll-Festplatten eingehen: Durch die verhältnismäßig losen Festplatteneinschübe werden Vibrationen deutlich an den Korpus des S41 heran getragen. Die integrierten Gummitüllen können unter diesen Bedingungen nicht effektiv arbeiten. Die Folge ist ein leicht brummendes Thermaltake Urban S41, woran auch die sehr dünnen Seitenwände nicht ganz unschuldig sind.
Ewige Liste der Lautstärkeentwicklung
Ewige Liste Lautstärke
SilverStone CW02 (5 V)
Antec Solo II (5 V)
BitFenix Raider (5 V)
Corsair Obsidian 550D (5 V)
BitFenix Merc Beta (5 V)
Fractal Design Define R4 (5 V)
anidées AI-6 (5 V)
NZXT H2 (5 V)
Abee DX4 (5 V)
BitFenix Shinobi (5 V)
Xigmatek Elysium (5 V)
Corsair Carbide 400R (5 V)
Cooler Master Cosmos II (5 V)
SilverStone CW02 (12 V)
MS-Tech CA-0210 (5 V)
Lian Li Z70 (5 V)
Antec Solo II (12 V)
CoolerMaster Silencio 650 (5 V)
MS-Tech CA-0300 SE (5 V)
BitFenix Merc Beta (12 V)
Fractal Design Node 605 (12 V)
Thermaltake Level 10 GT (5 V)
Cubitek Magic Cube AIO (5 V)
Fractal Design Node 304 (5 V)
NZXT Phantom 410 (5 V)
SilverStone TJ11 (5 V)
Aerocool Strike-X ST (5 V)
NZXT Phantom 820 (5 V)
Thermaltake Urban S41 (12 V)
BitFenix Shinobi (12 V)
LanCool PC-K63 (5 V)
BitFenix Raider (12 V)
Enermax Ostog GT (5 V)
Fractal Design Define R4 (12 V)
SilverStone Raven 3 (5 V)
SilverStone TJ08B-E (5 V)
Zalman GS1200 (5 V)
MS-Tech CA-0300 SE (12 V)
anidées AI-6 (12 V)
Corsair Obsidian 550D (12 V)
MS-Tech CA-0210 (12 V)
CoolerMaster Silencio 650 (12 V)
Abee DX4 (12 V)
Cubitek Magic Cube AIO (12 V)
NZXT H2 (12 V)
Corsair Carbide 400R (12 V)
Lian Li Z70 (12 V)
Xigmatek Elysium (12 V)
Cooler Master Cosmos II (12 V)
NZXT Phantom 820 (12 V)
Fractal Design Node 605 (5 V)
Thermaltake Urban S41 (5)
Enermax Ostog GT (12 V)
NZXT Phantom 410 (12 V)
Fractal Design Node 304 (12 V)
Aerocool Strike-X ST (12 V)
Thermaltake Level 10 GT (12 V)
LanCool PC-K63 (12 V)
SilverStone TJ11 (12 V)
SilverStone TJ08B-E (12 V)
SilverStone Raven 3 (12 V)
Zalman GS1200 (12 V)
Antec Solo II (5 V)
NZXT H2 (5 V)
Abee DX4 (5 V)
anidées AI-6 (5 V)
Lian Li Z70 (5 V)
Zalman GS1200 (5 V)
anidées AI-6 (12 V)
Abee DX4 (12 V)
NZXT H2 (12 V)
Lian Li Z70 (12 V)
Antec Solo II (5 V)
anidées AI-6 (5 V)
NZXT H2 (5 V)
Abee DX4 (5 V)
Lian Li Z70 (5 V)
Zalman GS1200 (5 V)
anidées AI-6 (12 V)
NZXT H2 (12 V)
Lian Li Z70 (12 V)
Abee DX4 (12 V)
Antec Solo II (5 V)
anidées AI-6 (5 V)
Abee DX4 (5 V)
NZXT H2 (5 V)
Lian Li Z70 (5 V)
Zalman GS1200 (5 V)
anidées AI-6 (12 V)
Abee DX4 (12 V)
NZXT H2 (12 V)
Lian Li Z70 (12 V)
anidées AI-6 (5 V)
Abee DX4 (5 V)
NZXT H2 (5 V)
Antec Solo II (5 V)
Lian Li Z70 (5 V)
anidées AI-6 (12 V)
Zalman GS1200 (5 V)
NZXT H2 (12 V)
Abee DX4 (12 V)
Lian Li Z70 (12 V)
Temperatur
Die Temperaturen wurden gemessen, während das System FurMark im Xtreme-Burning-Modus absolvierte und dabei die Grafikkarte auf Temperatur gebracht wurde. Parallel dazu wird der Prozessor mit Prime95 (Download) im Maximum-Heat-Modus ausgelastet. Da die auf diese Weise erzeugte Auslastung im Alltag faktisch unmöglich ist, werden so die maximalen Temperaturen erzielt und jeder Proband kann zeigen, was in ihm steckt. Dokumentiert werden die Temperaturwerte mit Hilfe des Diagnose-Tools Everest Ultimate Edition
Systemtemperaturen
Drehen alle mitgelieferten Ventilatoren mit maximal 12 Volt, so fallen die Temperaturen gut aus. Die CPU erreicht einen Wert von 39 °C, während die Grafikkarte 59 °C warm wird. Auch Mainboard- und Festplattentemperatur sind mit 25 beziehungsweise 26 °C positiv hervorzuheben. Auch wenn lediglich 5 Volt an den Lüftern anliegen, sind die Temperaturen als völlig unkritisch zu bewerten. CPU und GPU werden 47 und 59 °C warm, Mainboard und Festplatte 31 respektive 30 °C.
Ewige Liste Systemtemperaturen
Antec Dark Fleet DF-35 (12 V)
Lian Li PC-V1020 (12 V)
Lian Li PC-X900R (12 V)
Corsair Graphite 600T (12 V)
NZXT Phantom (12 V)
Cooler Master CM 690 II (12 V)
NZXT LeXa S (12 V)
Antec Dark Fleet DF-35 (5 V)
In Win H-Frame (12 V)
Silverstone Raven 2 (12 V)
Lian Li Armorsuit PC-P50 (12 V)
Fractal Design Define R2 (12 V)
Lian Li PC-V1020 (5 V)
Lian Li PC-X900R (5 V)
Lian Li TYR PC-X2000BW (12 V)
NZXT Phantom (5 V)
BitFenix Colossus (12 V)
Corsair Graphite 600T (5 V)
Coolctek Coolcube (12 V)
ASUS TA-U2 (12 V)
In Win H-Frame (5 V)
Fractal Design Node 605 (12 V) [2]
Fractal Design Define R2 (5 V)
Cooler Master CM 690 II (5 V)
NZXT LeXa S (5 V)
Fractal Design Node 605 (5 V) [2]
Xigmatek Midgard (12 V)
BitFenix Colossus (5 V)
Silverstone Raven 2 (5 V)
Xigmatek Midgard (5 V)
Coolctek Coolcube (5 V)
Cooler Master Elite 310 (12 V)
ASUS TA-U2 (5 V)
Lian Li TYR PC-X2000BW (5 V)
Fractal Design Define R2 (5 V) - gedämmt
Lian Li Armorsuit PC-P50 (5 V)
Lancool K58 (12 V)
Cooler Master Elite 310 (5 V)
Xigmatek Asgard (12 V)
Lancool K58 (5 V)
NZXT Gamma (12 V)
Silverstone SG04B-FH Sugo (12 V)
Xigmatek Asgard (5 V)
Silverstone SG04B-FH Sugo (5 V)
Corsair Obsidian 800D (12 V)
Cooltek CT-K4 (passiv)
NZXT Gamma (5 V)
Corsair Obsidian 800D (5 V)
Lancool K58 (12 V)
NZXT Phantom (12 V)
NZXT LeXa S (12 V)
NZXT LeXa S (5 V)
Lancool K58 (5 V)
ASUS TA-U2 (12 V)
NZXT Phantom (5 V)
NZXT Gamma (12 V)
ASUS TA-U2 (5 V)
NZXT Gamma (5 V)
NZXT Phantom (12 V)
ASUS TA-U2 (12 V)
NZXT LeXa S (12 V)
NZXT LeXa S (5 V)
NZXT Gamma (12 V)
Lancool K58 (12 V)
ASUS TA-U2 (5 V)
NZXT Gamma (5 V)
NZXT Phantom (5 V)
Lancool K58 (5 V)
NZXT LeXa S (12 V)
ASUS TA-U2 (12 V)
NZXT LeXa S (5 V)
NZXT Gamma (12 V)
NZXT Phantom (12 V)
ASUS TA-U2 (5 V)
NZXT Gamma (5 V)
Lancool K58 (12 V)
NZXT Phantom (5 V)
Lancool K58 (5 V)
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme wurde gemessen, während sich nur das Netzteil im Gehäuse befand und die Lüfter respektive eventuelle Beleuchtungen mit Strom versorgte. Eine eventuell vorhandene Lüftersteuerung im Probanden wurde genutzt, allerdings auf Maximalstellung je einmal mit fünf und einmal mit zwölf Volt angesteuert. Die zusätzliche Lüftersteuerung aus dem Testsystem kam nicht zum Einsatz. Um den Eigenverbrauch des Netzteil aus dem Gesamtverbrauch des Gehäuses heraus zu rechnen, wurde vorher das Netzteil alleine vermessen. Das Ergebnis der Messung betrug etwa 4,5 Watt und wird bei jeder Messung im Gehäuse vom Gesamtverbrauch subtrahiert.
Leistungsaufnahme
Xigmatek Alfar
Enermax Ostrog GT
Lian Li PC-7HX
Xigmatek Alfar
Lian Li PC-7HX
Enermax Ostrog GT
Lediglich zwei Watt werden verbraucht, wenn sämtliche Lüfter mit 5 Volt angesteuert werden. Auf 12 Volt sind es 5,9 Watt. Die ermittelten Werte können mit einem „gut“ abgesegnet werden.
