Testbetrieb und Messungen
Lautstärke
Die Lautstärkemessungen wurden mit einem „Voltcraft Digitales Schallpegelmessgerät SL-100“ durchgeführt, das Schallpegel im Bereich von 30 bis 120 Dezibel misst. Die Grundlautstärke des Messraumes lag bei subjektiv empfundener Stille unterhalb des Messbereiches, also bei weniger als 30 Dezibel. Die Entfernung betrug hierbei einen halben Meter, um der üblichen geringsten Distanz zwischen Benutzer und System nahe zu kommen.
Lautstärke
Corsair Obsidian 350D (5 V)
Thermaltake Urban S41 (5 V)
Fractal Design Arc Midi R2 (5 V)
Enermax Ostrog GT (5 V)
Lian Li PC-Q28 (5 V)
NZXT H630 (5 V)
Xigmatek Alfar (5 V)
Corsair Obsidian 350D (12 V)
Fractal Design Arc Midi R2 (12 V)
Lian Li PC-Q28 (12 V)
Thermaltake Urban S41 (12V)
Xigmatek Alfar (12 V)
Enermax Ostrog GT (12 V)
NZXT H630 (12 V)
NZXT H630 (5 V)
NZXT H630 (12 V)
NZXT H630 (5 V)
NZXT H630 (12 V)
NZXT H630 (5 V)
NZXT H630 (12 V)
NZXT H630 (5 V)
NZXT H630 (12 V)
Steuert man beide Lüfter im NZXT H630 mit 5 Volt an, so laufen diese mit durchschnittlich 31,7 Dezibel sehr ruhig und trüben den Arbeitsalltag nicht im Geringsten. Das ändert sich jedoch, sobald 12 Volt anliegen: Hier werden im Schnitt 40,0 Dezibel erreicht. Die so erreicht Geräuschkulisse ist längerfristig betrachtet hinderlich für eine angenehme Raumatmosphäre. Für den effizienten Abtransport erwärmter Luft bei 3D-Anwendungen wie zum Beispiel Spielen ist dieser Wert aber durchaus noch vertretbar.
Unabhängig von den Lüftern gelingt es der Festplattenentkopplung sehr gut unsere Testfestplatte zu entkoppeln. Am ganzen Gehäuse sind keine Resonanzen auszumachen, die Festplatte ist aus dem Betrieb subjektiv nicht heraus zu hören.
Ewige Liste der Lautstärkeentwicklung
Ewige Liste Lautstärke
SilverStone CW02 (5 V)
Antec Solo II (5 V)
BitFenix Raider (5 V)
Corsair Obsidian 550D (5 V)
BitFenix Merc Beta (5 V)
Fractal Design Define R4 (5 V)
anidées AI-6 (5 V)
NZXT H2 (5 V)
Abee DX4 (5 V)
BitFenix Shinobi (5 V)
Xigmatek Elysium (5 V)
Corsair Carbide 400R (5 V)
Cooler Master Cosmos II (5 V)
SilverStone CW02 (12 V)
MS-Tech CA-0210 (5 V)
Lian Li Z70 (5 V)
Antec Solo II (12 V)
CoolerMaster Silencio 650 (5 V)
MS-Tech CA-0300 SE (5 V)
BitFenix Merc Beta (12 V)
Fractal Design Node 605 (12 V)
Thermaltake Level 10 GT (5 V)
Cubitek Magic Cube AIO (5 V)
Fractal Design Node 304 (5 V)
NZXT Phantom 410 (5 V)
SilverStone TJ11 (5 V)
Aerocool Strike-X ST (5 V)
NZXT Phantom 820 (5 V)
Thermaltake Urban S41 (12 V)
BitFenix Shinobi (12 V)
LanCool PC-K63 (5 V)
BitFenix Raider (12 V)
Enermax Ostog GT (5 V)
Fractal Design Define R4 (12 V)
NZXT H630 (5 V)
SilverStone Raven 3 (5 V)
SilverStone TJ08B-E (5 V)
Lian Li PC-7HX (5 V)
Zalman GS1200 (5 V)
MS-Tech CA-0300 SE (12 V)
anidées AI-6 (12 V)
SilverStone Sugo SG09 (5 V)
Corsair Obsidian 550D (12 V)
MS-Tech CA-0210 (12 V)
CoolerMaster Silencio 650 (12 V)
Abee DX4 (12 V)
Cubitek Magic Cube AIO (12 V)
NZXT H2 (12 V)
Corsair Carbide 400R (12 V)
Lian Li Z70 (12 V)
Xigmatek Elysium (12 V)
Cooler Master Cosmos II (12 V)
NZXT Phantom 820 (12 V)
Fractal Design Node 605 (5 V)
Thermaltake Urban S41 (5)
Enermax Ostog GT (12 V)
Lian Li PC-7HX (12 V)
NZXT Phantom 410 (12 V)
Fractal Design Node 304 (12 V)
NZXT H630 (12 V)
Aerocool Strike-X ST (12 V)
Thermaltake Level 10 GT (12 V)
LanCool PC-K63 (12 V)
SilverStone TJ11 (12 V)
SilverStone Sugo SG09 (12 V)
SilverStone TJ08B-E (12 V)
SilverStone Raven 3 (12 V)
Zalman GS1200 (12 V)
Antec Solo II (5 V)
NZXT H2 (5 V)
Abee DX4 (5 V)
anidées AI-6 (5 V)
Lian Li Z70 (5 V)
NZXT H630 (5 V)
Zalman GS1200 (5 V)
anidées AI-6 (12 V)
Abee DX4 (12 V)
NZXT H2 (12 V)
NZXT H630 (12 V)
Lian Li Z70 (12 V)
Antec Solo II (5 V)
anidées AI-6 (5 V)
NZXT H2 (5 V)
Abee DX4 (5 V)
Lian Li Z70 (5 V)
NZXT H630 (5 V)
Zalman GS1200 (5 V)
anidées AI-6 (12 V)
NZXT H2 (12 V)
Lian Li Z70 (12 V)
NZXT H630 (12 V)
Abee DX4 (12 V)
Antec Solo II (5 V)
anidées AI-6 (5 V)
Abee DX4 (5 V)
NZXT H2 (5 V)
Lian Li Z70 (5 V)
NZXT H630 (5 V)
Zalman GS1200 (5 V)
anidées AI-6 (12 V)
Abee DX4 (12 V)
NZXT H2 (12 V)
Lian Li Z70 (12 V)
NZXT H630 (12 V)
anidées AI-6 (5 V)
Abee DX4 (5 V)
NZXT H2 (5 V)
Antec Solo II (5 V)
Lian Li Z70 (5 V)
NZXT H630 (5 V)
anidées AI-6 (12 V)
Zalman GS1200 (5 V)
NZXT H2 (12 V)
Abee DX4 (12 V)
NZXT H630 (12 V)
Lian Li Z70 (12 V)
Temperatur
Die Temperaturen wurden gemessen, während das System FurMark im Xtreme-Burning-Modus absolvierte und dabei die Grafikkarte auf Temperatur gebracht wurde. Parallel dazu wird der Prozessor mit Prime95 (Download) im Maximum-Heat-Modus ausgelastet. Da die auf diese Weise erzeugte Auslastung im Alltag faktisch unmöglich ist, werden so die maximalen Temperaturen erzielt und jeder Proband kann zeigen, was in ihm steckt. Dokumentiert werden die Temperaturwerte mit Hilfe des Diagnose-Tools Everest Ultimate Edition
Systemtemperaturen
NZXT H630 (12 V)
NZXT H630 (5 V)
NZXT H630 (12 V)
NZXT H630 (5 V)
NZXT H630 (12 V)
NZXT H630 (5 V)
NZXT H630 (12 V)
NZXT H630 (5 V)
Kühlen die Lüfter das System mit 12 Volt, erreicht das NZXT H630 sehr gute Temperaturergebnisse. CPU und GPU bleiben mit 39 beziehungsweise 50 °C angenehm kühl und sind weit entfernt von einer Überhitzung. Selbiges gilt für das Mainboard und die Festplatte mit Werten von 25 und 26 °C.
Etwas nüchterner zeigen sich die Temperaturen, sobald nur noch 5 Volt an den Ventilatoren anliegen. Die CPU-Messung fällt mit 51 °C rund 12 °C wärmer aus als zuvor. Die Grafikkartentemperatur ist um 8 °C gestiegen. Die Kühlleistung erreicht insgesamt nur noch gute bis befriedigende Werte. Insbesondere die gestiegene CPU-Temperatur sticht hervor. Ein möglicher Erklärungsversuch hierfür ist, dass durch lediglich zwei Lüfter zu wenig Luft im Big-Tower bewegt wird. Weitere Lüfter, insbesondere an den Aufnahmevorrichtungen zum Weitertransport, sollten die Ergebnisse positiv beeinflussen.
Ewige Liste Systemtemperaturen
Antec Dark Fleet DF-35 (12 V)
Lian Li PC-V1020 (12 V)
Lian Li PC-X900R (12 V)
Corsair Graphite 600T (12 V)
NZXT Phantom (12 V)
Cooler Master CM 690 II (12 V)
NZXT LeXa S (12 V)
Antec Dark Fleet DF-35 (5 V)
In Win H-Frame (12 V)
NZXT H630 (12 V)
Silverstone Raven 2 (12 V)
Lian Li Armorsuit PC-P50 (12 V)
Fractal Design Define R2 (12 V)
Lian Li PC-V1020 (5 V)
Lian Li PC-X900R (5 V)
Lian Li TYR PC-X2000BW (12 V)
NZXT Phantom (5 V)
BitFenix Colossus (12 V)
Corsair Graphite 600T (5 V)
Coolctek Coolcube (12 V)
ASUS TA-U2 (12 V)
In Win H-Frame (5 V)
Fractal Design Node 605 (12 V) [2]
Fractal Design Define R2 (5 V)
Cooler Master CM 690 II (5 V)
NZXT LeXa S (5 V)
Fractal Design Node 605 (5 V) [2]
Xigmatek Midgard (12 V)
BitFenix Colossus (5 V)
NZXT H630 (5 V)
Silverstone Raven 2 (5 V)
Xigmatek Midgard (5 V)
Coolctek Coolcube (5 V)
Cooler Master Elite 310 (12 V)
ASUS TA-U2 (5 V)
Lian Li TYR PC-X2000BW (5 V)
Fractal Design Define R2 (5 V) - gedämmt
Lian Li Armorsuit PC-P50 (5 V)
Lancool K58 (12 V)
Cooler Master Elite 310 (5 V)
Xigmatek Asgard (12 V)
Lancool K58 (5 V)
NZXT Gamma (12 V)
Silverstone SG04B-FH Sugo (12 V)
Xigmatek Asgard (5 V)
Silverstone SG04B-FH Sugo (5 V)
Corsair Obsidian 800D (12 V)
Cooltek CT-K4 (passiv)
NZXT Gamma (5 V)
Corsair Obsidian 800D (5 V)
Lancool K58 (12 V)
NZXT H630 (12 V)
NZXT H630 (5 V)
NZXT Phantom (12 V)
NZXT LeXa S (12 V)
NZXT LeXa S (5 V)
Lancool K58 (5 V)
ASUS TA-U2 (12 V)
NZXT Phantom (5 V)
NZXT Gamma (12 V)
ASUS TA-U2 (5 V)
NZXT Gamma (5 V)
NZXT H630 (12 V)
NZXT Phantom (12 V)
NZXT H630 (5 V)
ASUS TA-U2 (12 V)
NZXT LeXa S (12 V)
NZXT LeXa S (5 V)
NZXT Gamma (12 V)
Lancool K58 (12 V)
ASUS TA-U2 (5 V)
NZXT Gamma (5 V)
NZXT Phantom (5 V)
Lancool K58 (5 V)
NZXT LeXa S (12 V)
ASUS TA-U2 (12 V)
NZXT LeXa S (5 V)
NZXT H630 (12 V)
NZXT Gamma (12 V)
NZXT Phantom (12 V)
NZXT H630 (5 V)
ASUS TA-U2 (5 V)
NZXT Gamma (5 V)
Lancool K58 (12 V)
NZXT Phantom (5 V)
Lancool K58 (5 V)
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme wurde gemessen, während sich nur das Netzteil im Gehäuse befand und die Lüfter respektive eventuelle Beleuchtungen mit Strom versorgte. Eine eventuell vorhandene Lüftersteuerung im Probanden wurde genutzt, allerdings auf Maximalstellung je einmal mit fünf und einmal mit zwölf Volt angesteuert. Die zusätzliche Lüftersteuerung aus dem Testsystem kam nicht zum Einsatz. Um den Eigenverbrauch des Netzteil aus dem Gesamtverbrauch des Gehäuses heraus zu rechnen, wurde vorher das Netzteil alleine vermessen. Das Ergebnis der Messung betrug etwa 4,5 Watt und wird bei jeder Messung im Gehäuse vom Gesamtverbrauch subtrahiert.
Leistungsaufnahme
Lian Li PC-Q28
NZXT H630
Xigmatek Alfar
Enermax Ostrog GT
Lian Li PC-Q28
NZXT H630
Xigmatek Alfar
Enermax Ostrog GT
Hier gibt es nichts zu beanstanden. Es ist zwar auffällig, dass der Verbrauch bei 12 Volt in Relation zu anderen gelisteten Gehäusen recht hoch ausfällt, dies ist allerdings auf die großen 200-mm-Lüfter zurückzuführen, welcher naturgemäß deutlich mehr Watt als kleinere Exemplare verbrauchen.
