Der Einbau unseres Testsystems verlief so schnell wie noch nie. Mainboard und Grafikkarte sind innerhalb von Minuten eingebaut, Festplatten hingegen in Sekunden. Auch das Netzteil ließ sich ohne großen Zeitaufwand einsetzen. Durch die Raumteilung und den zahlreich gegebenen Optionen Kabel zu führen, gelingt auch das Kabelmanagement ohne Kopfzerbrechen. Die Gummimanschetten bleiben zudem an Ort und Stelle (sofern sie normal belastet werden) und ersparen einem frickeliges Neueinsetzen in die Aussparung. Das Ergebnis ist ein übersichtlicher und nicht überfüllter Innenraum und das nach nur wenigen Minuten.
Nachdem sämtliche Hardware verbaut ist, fällt auf, dass man die zweite Kammer noch besser hätte nutzen können. So erscheint uns ein weiterer Festplattenkäfig in der oberen rechten Ecke, zum Beispiel für 3,5"-Festplatten, die im Air 540 mit einer Stückzahl von zwei recht kurz kommen, sinnvoll, zumal hier so gut wie kein Kabel entlang geführt wird.
In das Corsair Carbide Air 540 passen CPU-Kühler mit einer Höhe von maximal 190 mm hinein. Pixelbeschleuniger dürfen eine Länge von 330 mm nicht überschreiten. Das Netzteil kommt hingegen ohne erwähnenswerte Limitation aus.
