BitFenix Phenom im Test: Die Varianten für Mini-ITX und mATX im Vergleich
9/10Messergebnisse
Lautstärke
Die Lautstärkemessungen wurden mit einem „Voltcraft Digitales Schallpegelmessgerät SL-100“ durchgeführt, das Schallpegel im Bereich von 30 bis 120 Dezibel (A) misst. Die Grundlautstärke des Messraumes lag bei subjektiv empfundener Stille unterhalb des Messbereiches, also bei weniger als 30 Dezibel. Die Entfernung betrug hierbei einen halben Meter, um der üblichen geringsten Distanz zwischen Benutzer und System nahe zu kommen.
Ruhewert:
- Stille29,1
Vorne:
- Cooler Master CM 690 III (5 V)30,1
- BitFenix Phenom Mini-ITX (5 V)30,5
- BitFenix Phenom mATX (5 V)30,7
- Aerocool GT-S (5 V)32,4
- Silverstone Fortress 04 (5 V)32,8
- BitFenix Phenom mATX (12 V)33,4
- BitFenix Phenom Mini-ITX (12 V)33,5
- Cooler Master CM 690 III (12 V)36,8
- Aerocool GT-S (12 V)37,7
- Silverstone Fortress 04 (12 V)60,8
Links:
- Cooler Master CM 690 III (5 V)29,8
- BitFenix Phenom Mini-ITX (5 V)30,3
- BitFenix Phenom mATX (5 V)30,5
- Aerocool GT-S (5 V)32,1
- Silverstone Fortress 04 (5 V)32,9
- BitFenix Phenom Mini-ITX (12 V)33,4
- BitFenix Phenom mATX (12 V)33,7
- Cooler Master CM 690 III (12 V)35,5
- Aerocool GT-S (12 V)38,0
- Silverstone Fortress 04 (12 V)61,6
Rechts:
- BitFenix Phenom Mini-ITX (5 V)30,2
- BitFenix Phenom mATX (5 V)30,4
- Aerocool GT-S (5 V)32,0
- Silverstone Fortress 04 (5 V)33,0
- BitFenix Phenom mATX (12 V)33,6
- Cooler Master CM 690 III (12 V)35,2
- Aerocool GT-S (12 V)37,4
- Silverstone Fortress 04 (12 V)61,2
Oben:
- Cooler Master CM 690 III (5 V)30,0
- BitFenix Phenom Mini-ITX (5 V)30,9
- BitFenix Phenom mATX (5 V)30,9
- BitFenix Phenom Mini-ITX (12 V)32,9
- BitFenix Phenom mATX (12 V)33,0
- Silverstone Fortress 04 (5 V)33,1
- Cooler Master CM 690 III (12 V)34,8
- Aerocool GT-S (12 V)37,6
- Silverstone Fortress 04 (12 V)56,2
Hinten:
- Cooler Master CM 690 III (5 V)30,2
- BitFenix Phenom mATX (5 V)31,0
- BitFenix Phenom Mini-ITX (5 V)31,1
- Silverstone Fortress 04 (5 V)33,4
- BitFenix Phenom Mini-ITX (12 V)33,8
- Cooler Master CM 690 III (12 V)35,0
- Aerocool GT-S (12 V)39,3
- Silverstone Fortress 04 (12 V)62,2
Bei unserer Lautstärkemessung können wir beide Gehäuse über einen Kamm scheren, die ermittelten Werte gehören zu den besten je gemessenen! Während die Lüfter bei 5 Volt subjektiv nicht wahrnehmbar sind und alle an der 30-Dezibel-Grenze liegen, sind sie bei voller Umdrehungszahl mit etwa 3 Dezibel mehr nur geringfügig lauter und damit weiterhin flüsterleise.
Die Entkopplung der Datenträger funktioniert beim BitFenix Phenom Mini-ITX etwas besser als beim mATX. Wenn die Festplatte dort an der Trägerkonstruktion befestigt wurde, brummt das Chassis leicht. Wird der mechanische Datenträger stattdessen auf dem Boden des Phenom mATX verbaut, so hört auch dieses Gehäuse auf zu brummen.
Vorne:
- SilverStone CW02 (5 V)28,6
- Antec Solo II (5 V)28,9
- BitFenix Raider (5 V)28,9
- Corsair Obsidian 550D (5 V)29,0
- BitFenix Merc Beta (5 V)29,1
- Fractal Design Define R4 (5 V)29,1
- anidées AI-6 (5 V)29,3
- NZXT H2 (5 V)29,4
- Abee DX4 (5 V)29,4
- BitFenix Ronin (5 V)29,5
- BitFenix Shinobi (5 V)29,6
- Xigmatek Elysium (5 V)29,6
- Corsair Carbide 400R (5 V)29,6
- Cooler Master Cosmos II (5 V)29,6
- SilverStone CW02 (12 V)29,7
- MS-Tech CA-0210 (5 V)29,8
- Lian Li Z70 (5 V)29,8
- Antec Solo II (12 V)29,8
- CoolerMaster Silencio 650 (5 V)29,8
- MS-Tech CA-0300 SE (5 V)29,9
- BitFenix Merc Beta (12 V)30,3
- Corsair Obsidian 350D (5 V)30,5
- Fractal Design Node 605 (12 V)30,6
- Thermaltake Level 10 GT (5 V)30,8
- Cubitek Magic Cube AIO (5 V)31,0
- Fractal Design Node 304 (5 V)31,0
- NZXT Phantom 410 (5 V)31,1
- SilverStone TJ11 (5 V)31,3
- Aerocool Strike-X ST (5 V)31,3
- NZXT Phantom 820 (5 V)31,3
- Thermaltake Urban S41 (12 V)31,3
- BitFenix Shinobi (12 V)31,4
- LanCool PC-K63 (5 V)31,5
- Fractal Design Arc Midi R2 (5 V)31,5
- BitFenix Raider (12 V)31,9
- Enermax Ostog GT (5 V)31,9
- Fractal Design Define R4 (12 V)32,0
- Lian Li PC-Q28 (5 V)32,1
- NZXT H630 (5 V)32,1
- SilverStone Raven 3 (5 V)32,3
- SilverStone TJ08B-E (5 V)32,6
- Lian Li PC-7HX (5 V)32,8
- Xigmatek Alfar (5 V)33,0
- Zalman GS1200 (5 V)33,5
- MS-Tech CA-0300 SE (12 V)33,5
- BitFenix Ronin (12 V)33,5
- anidées AI-6 (12 V)33,9
- SilverStone Sugo SG09 (5 V)34,4
- Corsair Carbide Air 540 (5 V)34,5
- Corsair Obsidian 550D (12 V)35,6
- MS-Tech CA-0210 (12 V)36,3
- CoolerMaster Silencio 650 (12 V)36,4
- Corsair Obsidian 350D (12 V)36,4
- Abee DX4 (12 V)36,5
- Cubitek Magic Cube AIO (12 V)36,7
- NZXT H2 (12 V)37,3
- Corsair Carbide 400R (12 V)37,3
- Fractal Design Arc Midi R2 (12 V)37,5
- Lian Li Z70 (12 V)38,4
- Lian Li PC-Q28 (12 V)38,4
- Xigmatek Elysium (12 V)38,9
- Cooler Master Cosmos II (12 V)38,9
- NZXT Phantom 820 (12 V)39,1
- Fractal Design Node 605 (5 V)39,8
- Thermaltake Urban S41 (5)39,9
- Xigmatek Alfar (12 V)40,2
- Enermax Ostog GT (12 V)40,3
- Lian Li PC-7HX (12 V)40,5
- NZXT Phantom 410 (12 V)40,7
- Fractal Design Node 304 (12 V)40,7
- NZXT H630 (12 V)41,1
- Aerocool Strike-X ST (12 V)41,2
- Thermaltake Level 10 GT (12 V)41,5
- LanCool PC-K63 (12 V)42,6
- SilverStone TJ11 (12 V)44,3
- SilverStone Sugo SG09 (12 V)44,8
- Corsair Carbide Air 540 (12 V)46,2
- SilverStone TJ08B-E (12 V)46,8
- SilverStone Raven 3 (12 V)48,2
- Zalman GS1200 (12 V)50,6
Hinten:
- SilverStone CW02 (5 V)28,9
- Corsair Carbide 400R (5 V)29,0
- Antec Solo II (5 V)29,1
- BitFenix Raider (5 V)29,1
- NZXT H2 (5 V)29,3
- BitFenix Merc Beta (5 V)29,3
- Cooler Master Cosmos II (5 V)29,4
- Corsair Obsidian 550D (5 V)29,4
- MS-Tech CA-0210 (5 V)29,6
- Abee DX4 (5 V)29,6
- BitFenix Shinobi (5 V)29,7
- Xigmatek Elysium (5 V)29,8
- MS-Tech CA-0300 SE (5 V)29,8
- anidées AI-6 (5 V)29,9
- Lian Li Z70 (5 V)30,0
- CoolerMaster Silencio 650 (5 V)30,1
- Fractal Design Define R4 (5 V)30,3
- Thermaltake Level 10 GT (5 V)30,5
- Antec Solo II (12 V)31,2
- Cubitek Magic Cube AIO (5 V)31,2
- Fractal Design Node 605 (12 V)31,2
- Corsair Obsidian 350D (5 V)31,2
- SilverStone CW02 (12 V)31,4
- SilverStone TJ11 (5 V)31,5
- BitFenix Shinobi (12 V)31,6
- BitFenix Merc Beta (12 V)31,6
- LanCool PC-K63 (5 V)31,7
- NZXT Phantom 820 (5 V)31,7
- BitFenix Raider (12 V)31,8
- Enermax Ostog GT (5 V)31,8
- Thermaltake Urban S41 (12 V)31,8
- NZXT Phantom 410 (5 V)31,9
- Fractal Design Node 304 (5 V)31,9
- NZXT H630 (5 V)31,9
- Aerocool Strike-X ST (5 V)32,5
- SilverStone Raven 3 (5 V)32,6
- Lian Li PC-7HX (5 V)32,9
- MS-Tech CA-0300 SE (12 V)33,0
- Zalman GS1200 (5 V)33,1
- Xigmatek Alfar (5 V)33,2
- SilverStone TJ08B-E (5 V)33,6
- Fractal Design Define R4 (12 V)33,8
- MS-Tech CA-0210 (12 V)34,8
- SilverStone Sugo SG09 (5 V)34,9
- anidées AI-6 (12 V)35,9
- Corsair Carbide 400R (12 V)36,4
- Fractal Design Arc Midi R2 (12 V)36,9
- Abee DX4 (12 V)38,1
- CoolerMaster Silencio 650 (12 V)38,3
- Corsair Obsidian 550D (12 V)38,4
- Lian Li PC-Q28 (12 V)38,5
- Corsair Obsidian 350D (12 V)38,6
- NZXT H2 (12 V)38,8
- Xigmatek Elysium (12 V)38,8
- Cooler Master Cosmos II (12 V)39,1
- Xigmatek Alfar (12 V)39,6
- Cubitek Magic Cube AIO (12 V)39,8
- Enermax Ostog GT (12 V)39,8
- NZXT H630 (12 V)40,0
- Lian Li PC-7HX (12 V)40,1
- NZXT Phantom 410 (12 V)40,3
- Lian Li Z70 (12 V)40,6
- NZXT Phantom 820 (12 V)40,8
- Thermaltake Level 10 GT (12 V)42,1
- Fractal Design Node 605 (5 V)42,2
- Fractal Design Node 304 (12 V)42,8
- Thermaltake Urban S41 (5)43,3
- LanCool PC-K63 (12 V)43,9
- SilverStone TJ08B-E (12 V)44,5
- Aerocool Strike-X ST (12 V)45,6
- Corsair Carbide Air 540 (12 V)45,6
- SilverStone Sugo SG09 (12 V)45,7
- SilverStone TJ11 (12 V)46,5
- Zalman GS1200 (12 V)47,1
- SilverStone Raven 3 (12 V)48,4
Links:
- Antec Solo II (5 V)28,7
- BitFenix Raider (5 V)28,8
- BitFenix Shinobi (5 V)29,1
- Corsair Obsidian 550D (5 V)29,1
- BitFenix Ronin (5 V)29,2
- BitFenix Merc Beta (5 V)29,4
- Fractal Design Define R4 (5 V)29,6
- CoolerMaster Silencio 650 (5 V)29,6
- NZXT H2 (5 V)29,7
- Xigmatek Elysium (5 V)29,7
- SilverStone CW02 (12 V)29,8
- Abee DX4 (5 V)29,8
- Cooler Master Cosmos II (5 V)30,0
- Corsair Carbide 400R (5 V)30,1
- Lian Li Z70 (5 V)30,2
- MS-Tech CA-0300 SE (5 V)30,3
- Antec Solo II (12 V)30,4
- Cubitek Magic Cube AIO (5 V)30,7
- BitFenix Merc Beta (12 V)30,9
- Fractal Design Node 605 (12 V)30,9
- Corsair Obsidian 350D (5 V)31,0
- Aerocool Strike-X ST (5 V)31,2
- BitFenix Shinobi (12 V)31,3
- Fractal Design Arc Midi R2 (5 V)31,3
- BitFenix Raider (12 V)31,4
- Thermaltake Urban S41 (12 V)31,4
- NZXT Phantom 820 (5 V)31,6
- Fractal Design Node 304 (5 V)31,6
- Enermax Ostog GT (5 V)31,7
- NZXT H630 (5 V)31,8
- Lian Li PC-Q28 (5 V)31,9
- Thermaltake Level 10 GT (5 V)32,1
- Lian Li PC-7HX (5 V)32,2
- LanCool PC-K63 (5 V)32,3
- SilverStone TJ08B-E (5 V)32,3
- Xigmatek Alfar (5 V)32,6
- SilverStone TJ11 (5 V)32,7
- Fractal Design Define R4 (12 V)32,8
- Zalman GS1200 (5 V)32,9
- BitFenix Ronin (12 V)32,9
- SilverStone Raven 3 (5 V)33,6
- Corsair Carbide Air 540 (5 V)33,8
- anidées AI-6 (12 V)34,4
- NZXT Phantom 410 (5 V)34,5
- SilverStone Sugo SG09 (5 V)34,5
- Corsair Carbide 400R (12 V)36,1
- CoolerMaster Silencio 650 (12 V)36,1
- MS-Tech CA-0300 SE (12 V)36,3
- MS-Tech CA-0210 (12 V)36,6
- Corsair Obsidian 550D (12 V)36,6
- Fractal Design Arc Midi R2 (12 V)37,6
- NZXT H2 (12 V)37,7
- Corsair Obsidian 350D (12 V)37,7
- Xigmatek Elysium (12 V)37,8
- Lian Li PC-Q28 (12 V)38,3
- Cubitek Magic Cube AIO (12 V)38,6
- Xigmatek Alfar (12 V)38,6
- Enermax Ostog GT (12 V)38,6
- Lian Li Z70 (12 V)39,3
- Lian Li PC-7HX (12 V)40,3
- NZXT H630 (12 V)40,5
- Abee DX4 (12 V)40,8
- Thermaltake Urban S41 (5)40,9
- Fractal Design Node 304 (12 V)41,1
- Cooler Master Cosmos II (12 V)41,3
- NZXT Phantom 820 (12 V)41,6
- Fractal Design Node 605 (5 V)41,6
- NZXT Phantom 410 (12 V)41,9
- Aerocool Strike-X ST (12 V)41,9
- LanCool PC-K63 (12 V)43,1
- Corsair Carbide Air 540 (12 V)43,3
- Thermaltake Level 10 GT (12 V)44,6
- SilverStone TJ08B-E (12 V)45,7
- SilverStone Sugo SG09 (12 V)46,0
- SilverStone TJ11 (12 V)46,7
- Zalman GS1200 (12 V)47,3
- SilverStone Raven 3 (12 V)48,8
- Silverstone Fortress 04 (12 V)61,9
Rechts:
- Antec Solo II (5 V)28,8
- SilverStone CW02 (5 V)28,8
- BitFenix Merc Beta (5 V)29,0
- BitFenix Raider (5 V)29,0
- anidées AI-6 (5 V)29,1
- BitFenix Ronin (5 V)29,1
- Xigmatek Elysium (5 V)29,3
- Corsair Carbide 400R (5 V)29,3
- Abee DX4 (5 V)29,3
- BitFenix Shinobi (5 V)29,4
- NZXT H2 (5 V)29,8
- Cooler Master Cosmos II (5 V)29,8
- MS-Tech CA-0300 SE (5 V)30,0
- SilverStone CW02 (12 V)30,1
- Antec Solo II (12 V)30,2
- Lian Li Z70 (5 V)30,4
- BitFenix Merc Beta (12 V)30,5
- Cubitek Magic Cube AIO (5 V)30,5
- Thermaltake Level 10 GT (5 V)30,6
- Aerocool Strike-X ST (5 V)30,6
- MS-Tech CA-0210 (5 V)30,8
- NZXT Phantom 820 (5 V)30,8
- LanCool PC-K63 (5 V)30,9
- Corsair Obsidian 350D (5 V)30,9
- Fractal Design Node 605 (12 V)31,0
- Fractal Design Arc Midi R2 (5 V)31,0
- BitFenix Shinobi (12 V)31,1
- BitFenix Raider (12 V)31,1
- Thermaltake Urban S41 (12 V)31,2
- Fractal Design Node 304 (5 V)31,4
- NZXT H630 (5 V)31,4
- Enermax Ostog GT (5 V)31,6
- Lian Li PC-Q28 (5 V)31,7
- Zalman GS1200 (5 V)31,8
- NZXT Phantom 410 (5 V)31,8
- SilverStone TJ08B-E (5 V)31,9
- Xigmatek Alfar (5 V)32,2
- Fractal Design Define R4 (12 V)32,4
- SilverStone TJ11 (5 V)32,5
- Lian Li PC-7HX (5 V)32,5
- BitFenix Ronin (12 V)33,0
- SilverStone Raven 3 (5 V)33,8
- MS-Tech CA-0300 SE (12 V)33,8
- Corsair Carbide Air 540 (5 V)33,9
- SilverStone Sugo SG09 (5 V)34,2
- anidées AI-6 (12 V)34,9
- Corsair Carbide 400R (12 V)35,8
- CoolerMaster Silencio 650 (12 V)35,9
- Corsair Obsidian 550D (12 V)36,0
- MS-Tech CA-0210 (12 V)36,1
- Fractal Design Arc Midi R2 (12 V)36,6
- Xigmatek Elysium (12 V)36,9
- Abee DX4 (12 V)37,1
- Cubitek Magic Cube AIO (12 V)37,1
- Corsair Obsidian 350D (12 V)37,4
- NZXT H2 (12 V)37,8
- NZXT Phantom 820 (12 V)37,8
- Lian Li PC-Q28 (12 V)38,0
- Enermax Ostog GT (12 V)38,1
- NZXT Phantom 410 (12 V)39,6
- Lian Li Z70 (12 V)40,1
- NZXT H630 (12 V)40,2
- Thermaltake Urban S41 (5)40,3
- Aerocool Strike-X ST (12 V)40,4
- Cooler Master Cosmos II (12 V)40,6
- Lian Li PC-7HX (12 V)40,7
- Fractal Design Node 304 (12 V)41,0
- Thermaltake Level 10 GT (12 V)41,4
- LanCool PC-K63 (12 V)42,9
- Corsair Carbide Air 540 (12 V)43,2
- SilverStone TJ08B-E (12 V)44,8
- SilverStone Sugo SG09 (12 V)45,5
- SilverStone TJ11 (12 V)46,4
- Zalman GS1200 (12 V)46,8
- SilverStone Raven 3 (12 V)49,3
Oben:
- SilverStone CW02 (5 V)28,5
- BitFenix Raider (5 V)28,7
- anidées AI-6 (5 V)28,8
- Abee DX4 (5 V)28,9
- NZXT H2 (5 V)29,2
- Corsair Obsidian 550D (5 V)29,2
- BitFenix Shinobi (5 V)29,3
- Antec Solo II (5 V)29,3
- MS-Tech CA-0300 SE (5 V)29,4
- BitFenix Ronin (5 V)29,4
- Lian Li Z70 (5 V)29,6
- Corsair Carbide 400R (5 V)29,8
- Fractal Design Define R4 (5 V)29,8
- Antec Solo II (12 V)29,9
- SilverStone CW02 (12 V)29,9
- MS-Tech CA-0210 (5 V)30,3
- Thermaltake Level 10 GT (5 V)30,4
- BitFenix Raider (12 V)30,4
- BitFenix Merc Beta (12 V)30,6
- LanCool PC-K63 (5 V)30,7
- Aerocool Strike-X ST (5 V)30,8
- SilverStone TJ11 (5 V)30,9
- BitFenix Shinobi (12 V)30,9
- Corsair Obsidian 350D (5 V)31,1
- NZXT Phantom 820 (5 V)31,2
- SilverStone TJ08B-E (5 V)31,3
- Cubitek Magic Cube AIO (5 V)31,3
- NZXT Phantom 410 (5 V)31,4
- NZXT H630 (5 V)31,5
- Fractal Design Define R4 (12 V)32,1
- Lian Li PC-Q28 (5 V)32,2
- Lian Li PC-7HX (5 V)32,4
- Thermaltake Urban S41 (12 V)32,5
- anidées AI-6 (12 V)32,7
- Zalman GS1200 (5 V)32,8
- Xigmatek Alfar (5 V)32,9
- SilverStone Raven 3 (5 V)33,1
- MS-Tech CA-0300 SE (12 V)33,1
- BitFenix Ronin (12 V)33,1
- Corsair Carbide Air 540 (5 V)33,4
- SilverStone Sugo SG09 (5 V)34,8
- NZXT H2 (12 V)35,2
- Corsair Carbide 400R (12 V)35,2
- CoolerMaster Silencio 650 (12 V)35,2
- Cubitek Magic Cube AIO (12 V)35,5
- Xigmatek Elysium (12 V)36,4
- Corsair Obsidian 550D (12 V)36,7
- Fractal Design Arc Midi R2 (12 V)36,7
- MS-Tech CA-0210 (12 V)37,2
- Abee DX4 (12 V)37,3
- Enermax Ostog GT (12 V)37,5
- Corsair Obsidian 350D (12 V)37,8
- NZXT H630 (12 V)38,1
- NZXT Phantom 410 (12 V)38,8
- Lian Li PC-7HX (12 V)38,8
- Lian Li PC-Q28 (12 V)38,8
- Xigmatek Alfar (12 V)38,9
- NZXT Phantom 820 (12 V)39,4
- Lian Li Z70 (12 V)39,8
- Cooler Master Cosmos II (12 V)39,8
- Aerocool Strike-X ST (12 V)40,8
- Fractal Design Node 304 (12 V)41,6
- LanCool PC-K63 (12 V)41,8
- Thermaltake Level 10 GT (12 V)42,4
- Corsair Carbide Air 540 (12 V)42,9
- SilverStone TJ08B-E (12 V)43,4
- Thermaltake Urban S41 (5)45,2
- Zalman GS1200 (12 V)45,9
- SilverStone Sugo SG09 (12 V)46,8
- SilverStone TJ11 (12 V)47,3
- SilverStone Raven 3 (12 V)49,9
Temperatur
Die Temperaturen wurden gemessen, während das System FurMark im Xtreme-Burning-Modus absolvierte und dabei die Grafikkarte auf Temperatur gebracht wurde. Parallel dazu wird der Prozessor mit Prime95 (Download) im Maximum-Heat-Modus ausgelastet. Da die auf diese Weise erzeugte Auslastung im Alltag faktisch unmöglich ist, werden so die maximalen Temperaturen erzielt und jeder Proband kann zeigen, was in ihm steckt. Dokumentiert werden die Temperaturwerte mit Hilfe des Diagnose-Tools Everest Ultimate Edition
CPU:
- Silverstone Fortress 04 (12 V)31,0
- Aerocool GT-S (12 V)36,0
- Silverstone Fortress 04 (5 V)40,0
- Cooler Master CM 690 III (12 V)41,0
- Aerocool GT-S (5 V)43,0
- Cooler Master CM 690 III (5 V)47,0
- BitFenix Phenom Mini-ITX (12 V)49,0
- BitFenix Phenom mATX (12 V)49,0
- BitFenix Phenom Mini-ITX (5 V)54,0Abbruch nach 1:30 Minuten
- BitFenix Phenom mATX (5 V)60,0
GPU:
- Silverstone Fortress 04 (12 V)48,0
- Aerocool GT-S (12 V)50,0
- Cooler Master CM 690 III (12 V)52,0
- Aerocool GT-S (5 V)54,0
- BitFenix Phenom mATX (12 V)54,0
- Cooler Master CM 690 III (5 V)57,0
- Silverstone Fortress 04 (5 V)59,0
- BitFenix Phenom mATX (5 V)67,0
- BitFenix Phenom Mini-ITX (12 V)90,0
- BitFenix Phenom Mini-ITX (5 V)101,0Abbruch nach 1:30 Minuten
Mainboard:
- Silverstone Fortress 04 (12 V)21,0
- Aerocool GT-S (12 V)23,0
- Cooler Master CM 690 III (12 V)24,0
- Silverstone Fortress 04 (5 V)27,0
- Aerocool GT-S (5 V)28,0
- Cooler Master CM 690 III (5 V)29,0
- BitFenix Phenom mATX (12 V)35,0
- BitFenix Phenom mATX (5 V)41,0
- BitFenix Phenom Mini-ITX (12 V)54,0
- BitFenix Phenom Mini-ITX (5 V)56,0
Festplatte:
- Silverstone Fortress 04 (12 V)24,0
- Aerocool GT-S (12 V)25,0
- Cooler Master CM 690 III (12 V)25,0
- Cooler Master CM 690 III (5 V)27,0
- BitFenix Phenom mATX (12 V)28,0
- BitFenix Phenom Mini-ITX (12 V)32,0
- BitFenix Phenom Mini-ITX (5 V)35,0
Das BitFenix Phenom Mini-ITX erlaubt sich in dieser Disziplin einen großen Patzer. Während die Temperaturen bei Lüftern mit voller Drehzahl – ausgenommen von der Grafikkarte mit 90 °C – noch akzeptabel sind, müssen wir den Test bei Ventilatoren, die mit lediglich 5 Volt angesteuert werden, nach anderthalb Minuten sogar abbrechen, weil die Temperaturen schnell ansteigen und die Grafikkarte über 100°C heiß wird. Dass der Grafikkartenwert so stark ausreißt, ist zwar nicht nur die Schuld des BitFenix Phenom Mini-ITX, sondern liegt unter anderem auch am verbauten Top-Blow-Lüfter unseres Pixelbeschleunigers, der die erwärmte Luft nicht direkt aus dem Gehäuse befördern kann – das müssen bei dieser Bauart nämlich die verbauten Lüfter tun (Der Vergleich zum Test des BitFenix Prodigy zeigt, dass ein Radiallüfter bessere Werte in dem Chassis erreicht.). Dennoch offenbart sich eine große Einschränkung bei der Bestückung des Gehäuses.
Anders sieht es beim BitFenix Phenom mATX aus: Mit einer CPU- und GPU-Temperatur von maximal 60 °C beziehungsweise 67 °C bei unserer 5-Volt-Messung meistert die mATX-Version die Situation gut.
CPU:
- Antec Dark Fleet DF-35 (12 V)30
- NZXT Phantom 820 (12 V)31
- Lian Li PC-V1020 (12 V)34
- Lian Li PC-X900R (12 V)35
- Corsair Carbide Air 540 (12 V)35
- Corsair Graphite 600T (12 V)36
- NZXT Phantom (12 V)37
- Lian Li PC-7HX (12 V)37
- Cooler Master CM 690 II (12 V)38
- NZXT LeXa S (12 V)39
- Antec Dark Fleet DF-35 (5 V)39
- In Win H-Frame (12 V)39
- Thermaltake Urban S41 (12 V)39
- NZXT H630 (12 V)39
- BitFenix Ronin (12 V)39
- Silverstone Raven 2 (12 V)40
- Lian Li Armorsuit PC-P50 (12 V)41
- Fractal Design Define R2 (12 V)41
- Lian Li PC-V1020 (5 V)41
- NZXT Phantom 820 (5 V)41
- Fractal Design Arc Midi R2 (5 V)41
- Lian Li PC-X900R (5 V)42
- Corsair Carbide Air 540 (5 V)42
- Lian Li TYR PC-X2000BW (12 V)43
- NZXT Phantom (5 V)43
- BitFenix Colossus (12 V)43
- Fractal Design Define R4 (12 V)43
- Fractal Design Node 605 (12 V)43
- Lian Li PC-Q28 (12 V)43Intel Core i5-661 mit Thermalright AXP-100
- Corsair Graphite 600T (5 V)44
- Lian Li PC-7HX (5 V)44
- Coolctek Coolcube (12 V)44Intel Core i5-661 mit Thermalright AXP-100
- ASUS TA-U2 (12 V)45
- Cubitek Magic Cube AIO (5 V)45
- Xigmatek Alfar (5 V)45
- In Win H-Frame (5 V)46
- Fractal Design Node 605 (12 V) [2]46Ummontierter Lüfter
- Enermax Ostog GT (5 V)46
- Fractal Design Define R2 (5 V)47
- Thermaltake Urban S41 (5 V)47
- Cooler Master CM 690 II (5 V)48
- CoolerMaster Silencio 650 (12 V)48
- BitFenix Phenom Mini-ITX (12 V)49Abbruch nach 1:30 Minuten
- NZXT LeXa S (5 V)50
- Fractal Design Node 605 (5 V) [2]50Ummontierter Lüfter
- Lian Li PC-Q28 (5 V)50Intel Core i5-661 mit Thermalright AXP-100
- Xigmatek Midgard (12 V)51Intel Core 2 Duo E6600 mit Zalman CNPS 9500AT
- BitFenix Colossus (5 V)51
- NZXT H630 (5 V)51
- Silverstone Raven 2 (5 V)52
- Corsair Obsidian 550D (12 V)52
- BitFenix Ronin (5 V)52
- Fractal Design Define R4 (5 V)54
- Xigmatek Midgard (5 V)55Intel Core 2 Duo E6600 mit Zalman CNPS 9500AT
- Fractal Design Node 304 (12 V)55Intel Core i5-661 mit Intel Boxed-Kühler
- Coolctek Coolcube (5 V)55Intel Core i5-661 mit Thermalright AXP-100
- Cooler Master Elite 310 (12 V)57
- ASUS TA-U2 (5 V)58
- Corsair Obsidian 350D (12 V)58
- Lian Li TYR PC-X2000BW (5 V)59
- SilverStone Sugo SG09 (5 V)59
- Corsair Obsidian 550D (5 V)60
- CoolerMaster Silencio 650 (5 V)61
- Fractal Design Define R2 (5 V) - gedämmt62
- Lian Li Armorsuit PC-P50 (5 V)64
- Fractal Design Node 605 (5 V)64
- Lancool K58 (12 V)65Intel Core 2 Quad Q6600 mit Arctic Freezer 7
- Fractal Design Node 304 (5 V)68Intel Core i5-661 mit Intel Boxed-Kühler
- Cooler Master Elite 310 (5 V)70
- Xigmatek Asgard (12 V)70
- Lancool K58 (5 V)71Intel Core 2 Quad Q6600 mit Arctic Freezer 7
- NZXT Gamma (12 V)71
- Silverstone SG04B-FH Sugo (12 V)71
- Corsair Obsidian 350D (5 V)71
- Xigmatek Asgard (5 V)75
- Silverstone SG04B-FH Sugo (5 V)76
- Corsair Obsidian 800D (12 V)82
- Cooltek CT-K4 (passiv)85
- NZXT Gamma (5 V)86Abbruch nach 8:03 Min. Tendenz steigend
- Corsair Obsidian 800D (5 V)90
GPU:
- NZXT Phantom 820 (12 V)48
- Corsair Carbide Air 540 (12 V)48
- In Win H-Frame (12 V)49
- Lian Li PC-7HX (12 V)49
- Lancool K58 (12 V)50Asus GeForce 8800 GT
- Cubitek Magic Cube AIO (12 V)50
- Fractal Design Arc Midi R2 (12 V)50
- NZXT H630 (12 V)50
- Enermax Ostog GT (12 V)51
- Corsair Obsidian 550D (5 V)52
- NZXT Phantom 820 (5 V)52
- Thermaltake Urban S41 (12 V)53
- BitFenix Ronin (12 V)53
- In Win H-Frame (5 V)54
- Xigmatek Alfar (12 V)54
- Fractal Design Arc Midi R2 (5 V)54
- Corsair Carbide Air 540 (5 V)54
- Lian Li PC-7HX (5 V)55
- Enermax Ostog GT (5 V)55
- Fractal Design Define R4 (12 V)56
- Cubitek Magic Cube AIO (5 V)56
- Corsair Obsidian 350D (12 V)56
- Antec Dark Fleet DF-35 (12 V)57
- Corsair Obsidian 550D (12 V)58
- SilverStone Sugo SG09 (12 V)58
- NZXT H630 (5 V)58
- Thermaltake Urban S41 (5 V)59
- Fractal Design Define R4 (5 V)60
- Xigmatek Alfar (5 V)60
- BitFenix Ronin (5 V)61
- CoolerMaster Silencio 650 (12 V)62
- Lian Li Armorsuit PC-P50 (12 V)64
- Fractal Design Node 605 (12 V) [2]64Ummontierter Lüfter
- Antec Dark Fleet DF-35 (5 V)65
- Corsair Obsidian 350D (5 V)66
- NZXT Phantom (12 V)67
- Silverstone Raven 2 (12 V)68
- NZXT LeXa S (12 V)68
- Lian Li TYR PC-X2000BW (12 V)68
- CoolerMaster Silencio 650 (5 V)68
- Corsair Obsidian 800D (12 V)69
- Lian Li PC-V1020 (12 V)69
- Silverstone Raven 2 (5 V)70
- NZXT LeXa S (5 V)70
- Lian Li Armorsuit PC-P50 (5 V)70
- Cooler Master Elite 310 (12 V)70
- Fractal Design Node 605 (12 V)70
- Lancool K58 (5 V)71Asus GeForce 8800 GT
- SilverStone Sugo SG09 (5 V)71
- ASUS TA-U2 (12 V)72
- Corsair Obsidian 800D (5 V)72
- Fractal Design Node 605 (5 V) [2]72Ummontierter Lüfter
- Lian Li TYR PC-X2000BW (5 V)74
- Cooler Master Elite 310 (5 V)74
- Lian Li PC-X900R (12 V)74
- NZXT Phantom (5 V)74
- BitFenix Colossus (12 V)75
- Corsair Graphite 600T (12 V)77
- Lian Li PC-V1020 (5 V)77
- NZXT Gamma (12 V)78
- Silverstone SG04B-FH Sugo (12 V)78
- Cooler Master CM 690 II (12 V)78
- ASUS TA-U2 (5 V)79
- NZXT Gamma (5 V)80Abbruch nach 8:03 Min. Tendenz steigend
- Fractal Design Define R2 (12 V)81
- Xigmatek Asgard (12 V)83
- Silverstone SG04B-FH Sugo (5 V)83
- Fractal Design Define R2 (5 V)84
- Cooler Master CM 690 II (5 V)84
- Xigmatek Midgard (12 V)85Zotac GTX 260 AMP²!
- Xigmatek Midgard (5 V)86Zotac GTX 260 AMP²!
- Lian Li PC-X900R (5 V)86
- Corsair Graphite 600T (5 V)86
- Fractal Design Node 605 (5 V)86
- BitFenix Colossus (5 V)89
- Cooltek CT-K4 (passiv)90
- Xigmatek Asgard (5 V)90
- Fractal Design Define R2 (5 V) - gedämmt95
- BitFenix Phenom Mini-ITX (5 V)101Abbruch nach 1:30 Minuten
Mainboard:
- Corsair Carbide Air 540 (12 V)21
- In Win H-Frame (12 V)22
- NZXT Phantom 820 (12 V)22
- Lian Li PC-7HX (12 V)22
- Enermax Ostog GT (12 V)22
- Fractal Design Arc Midi R2 (12 V)23
- Cubitek Magic Cube AIO (12 V)25
- NZXT Phantom 820 (5 V)25
- Thermaltake Urban S41 (12 V)25
- NZXT H630 (12 V)25
- Corsair Carbide Air 540 (5 V)25
- Silverstone Raven 2 (12 V)26
- Antec Dark Fleet DF-35 (12 V)26
- Xigmatek Alfar (12 V)26
- Lian Li TYR PC-X2000BW (12 V)27
- Corsair Obsidian 550D (5 V)27
- In Win H-Frame (5 V)27
- Lian Li PC-7HX (5 V)27
- Fractal Design Arc Midi R2 (5 V)27
- BitFenix Ronin (12 V)27
- Silverstone Raven 2 (5 V)28
- Fractal Design Define R4 (12 V)28
- Enermax Ostog GT (5 V)28
- Lian Li PC-X900R (12 V)30
- Antec Dark Fleet DF-35 (5 V)30
- Coolctek Coolcube (12 V)30Intel Core i5-661 mit Thermalright AXP-100
- Lian Li TYR PC-X2000BW (5 V)31
- NZXT Phantom (12 V)31
- Thermaltake Urban S41 (5 V)31
- NZXT H630 (5 V)31
- Lian Li Armorsuit PC-P50 (12 V)32
- Lian Li PC-Q28 (12 V)32Intel Core i5-661 mit Thermalright AXP-100
- ASUS TA-U2 (12 V)33
- NZXT LeXa S (12 V)33
- Corsair Obsidian 550D (12 V)33
- CoolerMaster Silencio 650 (12 V)33
- BitFenix Ronin (5 V)33
- NZXT LeXa S (5 V)34
- Corsair Obsidian 800D (12 V)34
- Fractal Design Define R4 (5 V)34
- Fractal Design Node 605 (12 V)34
- Fractal Design Node 304 (12 V)34Intel Core i5-661 mit Intel Boxed-Kühler
- Coolctek Coolcube (5 V)34Intel Core i5-661 mit Thermalright AXP-100
- Corsair Obsidian 800D (5 V)35
- Cooler Master CM 690 II (12 V)35
- Fractal Design Node 605 (12 V) [2]35
- SilverStone Sugo SG09 (12 V)35
- Cooler Master Elite 310 (12 V)36
- BitFenix Colossus (12 V)36
- Lian Li PC-Q28 (5 V)36Intel Core i5-661 mit Thermalright AXP-100
- Lian Li Armorsuit PC-P50 (5 V)37
- NZXT Gamma (12 V)37
- Xigmatek Asgard (12 V)37
- Silverstone SG04B-FH Sugo (12 V)37Gigabyte MA785GM-US2H
- Lancool K58 (12 V)38Asus P5W64 WS Pro (i975X)
- ASUS TA-U2 (5 V)38
- NZXT Gamma (5 V)38Abbruch nach 8:03 Min.
- Fractal Design Define R2 (12 V)39
- NZXT Phantom (5 V)39
- BitFenix Colossus (5 V)39
- Fractal Design Node 605 (5 V) [2]39
- Fractal Design Node 304 (5 V)39Intel Core i5-661 mit Intel Boxed-Kühler
- Cooler Master Elite 310 (5 V)40
- Cooler Master CM 690 II (5 V)40
- Lian Li PC-X900R (5 V)40
- Lian Li PC-V1020 (5 V)40
- CoolerMaster Silencio 650 (5 V)40
- Fractal Design Define R2 (5 V)41
- Corsair Graphite 600T (5 V)41
- Xigmatek Asgard (5 V)42
- Fractal Design Node 605 (5 V)43
- Corsair Obsidian 350D (5 V)44
- Lancool K58 (5 V)45Asus P5W64 WS Pro (i975X)
- Silverstone SG04B-FH Sugo (5 V)45Gigabyte MA785GM-US2H
- SilverStone Sugo SG09 (5 V)46
- Cooltek CT-K4 (passiv)47
- Fractal Design Define R2 (5 V) - gedämmt47
- Xigmatek Midgard (12 V)52Asus P5Q-VM (P45)
- Xigmatek Midgard (5 V)55Asus P5Q-VM (P45)
- BitFenix Phenom Mini-ITX (5 V)56Abbruch nach 1:30 Minuten
Festplatte:
- Antec Dark Fleet DF-35 (12 V)22
- Lian Li PC-Q28 (12 V)22Intel Core i5-661 mit Thermalright AXP-100
- Corsair Carbide Air 540 (12 V)22
- Lian Li Armorsuit PC-P50 (12 V)23
- Corsair Obsidian 800D (12 V)23
- In Win H-Frame (12 V)23
- NZXT Phantom 820 (12 V)23
- Lian Li PC-7HX (12 V)23
- Lian Li PC-7HX (5 V)24
- SilverStone Sugo SG09 (12 V)24
- Fractal Design Node 304 (12 V)24Intel Core i5-661 mit Intel Boxed-Kühler
- Xigmatek Alfar (12 V)24
- Silverstone Raven 2 (12 V)25
- NZXT LeXa S (12 V)25
- Corsair Obsidian 800D (5 V)25
- Lian Li TYR PC-X2000BW (12 V)25
- BitFenix Colossus (12 V)25
- Lian Li PC-V1020 (12 V)25
- In Win H-Frame (5 V)25
- Fractal Design Arc Midi R2 (12 V)25
- Enermax Ostog GT (12 V)25
- Enermax Ostog GT (5 V)25
- Lian Li PC-Q28 (5 V)25Intel Core i5-661 mit Thermalright AXP-100
- BitFenix Ronin (12 V)25
- ASUS TA-U2 (12 V)26
- NZXT LeXa S (5 V)26
- Xigmatek Asgard (12 V)26
- Antec Dark Fleet DF-35 (5 V)26
- Cubitek Magic Cube AIO (12 V)26
- Fractal Design Node 304 (5 V)26Intel Core i5-661 mit Intel Boxed-Kühler
- Xigmatek Alfar (5 V)26
- Fractal Design Arc Midi R2 (5 V)26
- Thermaltake Urban S41 (12 V)26
- NZXT H630 (12 V)26
- Cooler Master CM 690 II (12 V)27
- SilverStone Sugo SG09 (5 V)27
- Corsair Obsidian 350D (12 V)27
- Lian Li Armorsuit PC-P50 (5 V)28
- Lian Li TYR PC-X2000BW (5 V)28
- NZXT Gamma (12 V)28
- Xigmatek Asgard (5 V)28
- Corsair Graphite 600T (12 V)28
- Lian Li PC-V1020 (5 V)28
- Corsair Obsidian 550D (5 V)28
- Fractal Design Node 605 (12 V) [2]28
- BitFenix Ronin (5 V)28
- Cooler Master Elite 310 (12 V)29
- Lian Li PC-X900R (12 V)29
- NZXT Phantom (12 V)29
- Fractal Design Define R4 (12 V)29
- Cubitek Magic Cube AIO (5 V)29
- Coolctek Coolcube (12 V)29Intel Core i5-661 mit Thermalright AXP-100
- NZXT H630 (5 V)29
- ASUS TA-U2 (5 V)30
- Corsair Graphite 600T (5 V)30
- CoolerMaster Silencio 650 (12 V)30
- Coolctek Coolcube (5 V)30Intel Core i5-661 mit Thermalright AXP-100
- Thermaltake Urban S41 (5 V)30
- BitFenix Colossus (5 V)31
- CoolerMaster Silencio 650 (5 V)31
- Xigmatek Midgard (12 V)32WD6400AACS-00G8B1
- NZXT Gamma (5 V)32Abbruch nach 8:03 Min.
- Fractal Design Define R2 (12 V)32
- Cooler Master CM 690 II (5 V)32
- Lian Li PC-X900R (5 V)32
- Fractal Design Define R4 (5 V)32
- Fractal Design Node 605 (5 V) [2]32
- Cooler Master Elite 310 (5 V)33
- Fractal Design Define R2 (5 V)33
- Lancool K58 (12 V)34Seagate Barracuda ST3160811AS
- Cooltek CT-K4 (passiv)34
- NZXT Phantom (5 V)34
- Xigmatek Midgard (5 V)35WD6400AACS-00G8B1
- BitFenix Phenom Mini-ITX (5 V)35Abbruch nach 1:30 Minuten
- Fractal Design Define R2 (5 V) - gedämmt36
- Fractal Design Node 605 (5 V)36
- Lancool K58 (5 V)38Seagate Barracuda ST3160811AS
- Silverstone SG04B-FH Sugo (12 V)40
- Silverstone SG04B-FH Sugo (5 V)42
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme wurde gemessen, während sich nur das Netzteil im Gehäuse befand und die Lüfter respektive eventuelle Beleuchtungen mit Strom versorgte. Eine eventuell vorhandene Lüftersteuerung im Probanden wurde genutzt, allerdings auf Maximalstellung je einmal mit 5 und einmal mit 12 Volt angesteuert. Die zusätzliche Lüftersteuerung aus dem Testsystem kam nicht zum Einsatz. Um den Eigenverbrauch des Netzteils aus dem Gesamtverbrauch des Gehäuses herauszurechnen, wurde vorher das Netzteil alleine vermessen. Das Ergebnis der Messung betrug etwa 4,5 Watt und wird bei jeder Messung im Gehäuse vom Gesamtverbrauch subtrahiert.
5 Volt:
- BitFenix Phenom Mini-ITX1,2
- BitFenix Phenom mATX1,2
- Silverstone Fortress 041,4
- Cooler Master CM 690 III1,4
- Aerocool GT-S2,9
12 Volt:
- BitFenix Phenom Mini-ITX2,5
- BitFenix Phenom mATX2,6
- Cooler Master CM 690 III4,0
- Aerocool GT-S9,5
- Silverstone Fortress 0427,9
Der Stromverbrauch der Lüfter beider Gehäuse ist sehr gut und gibt keinen Anlass zur Kritik.
