XFX Pro Series Full Wired Edition 550W im Test: Zwei Mal auffällig
 5/7
Philip Pfab
73 Kommentare
Restwelligkeit
Erläuterung zum Test
Diagramme
Restwelligkeit 5 Volt 100 % Last
  • 100 % Last:
    • be quiet! Straight Power E9 480 Watt CM
      4,0
    • be quiet! Pure Power L8 CM 430 Watt
      10,0
    • Enermax Triathlor FC 550
      10,0
    • Inter-Tech Coba Ecostar 450 Watt
      11,0
    • Sea Sonic G-Series G-550
      12,0
    • XFX Pro Series Full Wired Edition 550W
      13,0
    • be quiet! Dark Power Pro P10 550W
      14,0
    • Sea Sonic Platinum 520
      17,0
    • be quiet! System Power 7 450 Watt
      19,0
    • Cooler Master Silent Pro Gold 450 Watt
      20,0
    • Silentmaxx Eco-Silent Pro 550W
      20,0
    • Enermax Platimax 500 Watt
      21,0
    • Corsair CX500
      23,0
    • LC-Power Golden Series 400 Watt
      23,0
    • be quiet! SFX Power 300 Watt
      27,0
    • Corsair Builder Series CX430
      27,0
    • be quiet! Pure Power L8 400 Watt
      31,0
    • In Win GreenMe 550 Watt
      32,0
    • System Power 7 350 Watt
      36,0
    • Thermaltake Hamburg 530 Watt
      37,0
    • Arctic Fusion 550RF
      37,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
    • Fractal Design Tesla R2 500W
      51,0
Einheit: Millivolt
Diagramme
Restwelligkeit +12 Volt 20 % Last
  • 20 % Last:
      6,0
      12,0
      13,0
      13,0
      17,0
    • Corsair CX500
      17,0
      18,0
      18,0
      19,0
      20,0
      20,0
      20,0
      21,0
      21,0
      22,0
      24,0
      25,0
      28,0
      30,0
      31,0
      38,0
      59,0
    • Maximal erlaubt
      120,0
Einheit: Millivolt
Diagramme
Restwelligkeit 3,3 Volt 20 % Last
  • 20 % Last:
      4,0
      6,0
      7,0
      7,0
      7,0
      9,0
      9,0
      10,0
      12,0
      12,0
      12,0
      13,0
    • Corsair CX500
      14,0
      14,0
      18,0
      18,0
      18,0
      20,0
      23,0
      24,0
      27,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
      62,0
Einheit: Millivolt
Bei der Restwelligkeit kann sich das Pro Series gut in Szene setzen, die gemessenen Werte sind stets im sehr guten Bereich.
Auch an dieser Stelle verzichten wir bei den kaum relevanten +5Vsb- und -12 Volt-Schienen auf eine detaillierte Analyse der Messwerte und stellen lediglich fest, dass die Restwelligkeit auf diesen Schienen jederzeit im erlaubten Bereich liegt.
PG-time
Das Power-Good-Signal muss gemäß der ATX-Norm beim Starten des Rechners nach mindestens 100 und maximal 500 Millisekunden gesendet werden. Es signalisiert dem Mainboard, dass das Netzteil bereit ist, alle Spannungen in Ordnung sind und der Computer gestartet werden kann. Kommt das Signal nicht innerhalb dieses Zeitraums, scheint das Netzteil defekt zu sein und muss getauscht werden.
Das XFX Pro Series meldet seine Dienstbereitschaft nach 270 Millisekunden – perfekt.
Stützzeit
Stützzeit
  • +3,3 Volt:
    • erlaubtes Minimum
      16,0
      32,4
      36,8
      39,0
      39,2
      39,4
      39,6
      40,6
      42,3
      42,5
      46,2
      46,2
      46,6
      46,8
      46,8
      47,1
      47,5
      48,5
      48,7
      49,5
  • +5 Volt:
    • erlaubtes Minimum
      16,0
      31,3
      32,5
      36,2
      36,3
      37,4
      39,1
      39,1
      39,8
      39,9
      39,9
      40,1
      40,6
      40,6
      42,3
      44,1
      44,9
      45,2
      46,6
      50,1
  • + 12 Volt:
    • erlaubtes Minimum
      16,0
      31,4
      32,3
      33,9
      36,1
      36,4
      36,4
      36,8
      37,0
      37,6
      38,5
      38,6
      39,7
      40,4
      40,5
      40,5
      42,0
      44,0
      44,4
      46,1
  • - 12 Volt:
    • erlaubtes Minimum
      16,0
      33,2
      33,8
      35,1
      37,3
      37,5
      38,4
      38,8
      39,1
      41,3
      42,9
      43,0
      43,4
      44,3
      45,0
      46,2
      47,4
      47,8
      48,7
      53,1
Einheit: Millisekunden
Kleinere Unterbrechungen bei der Spannungsversorgung steckt das Netzteil prima weg, die Stützzeit beträgt weit mehr als das Doppelte des geforderten Minimums – sehr gut!
Standby-Verbrauch
Geringe Leistungsaufnahmen im Standby-Modus werden inzwischen durch gesetzliche Energiesparrichtlinien gefordert. Wir prüfen sowohl die Leistungsaufnahme bei keiner Last (maximal 0,5 Watt zulässig) als auch den Wirkungsgrad bei 90 Milliampere Last auf der +5Vsb-Leitung (mindestens 50 %).
Standby – keine Last
      0,16
      0,17
    • Corsair CX500
      0,18
      0,19
      0,19
      0,20
      0,21
      0,23
      0,23
      0,23
      0,24
      0,24
      0,24
      0,26
      0,27
      0,27
      0,31
      0,36
      0,38
      0,45
      0,46
    • erlaubtes Maximum
      0,50
Einheit: Watt (W)
Standby-Wirkungsgrad
      42,9
      47,9
      48,3
    • erlaubtes Minimum
      50,0
      50,9
      52,1
      52,3
      52,4
      54,9
      55,2
      55,4
      55,4
      55,6
      57,1
      57,4
      59,5
      61,7
    • Corsair CX500
      61,9
      62,5
      63,3
      65,8
Einheit: Prozent
Unser im Handel gekauftes Muster erfüllt die Anforderungen problemlos. Unser erstes Muster patzt hingegen deutlich: Der Standby-Wirkungsgrad verfehlt die Anforderungen massiv. 7,21 Watt Leistungsaufnahme und 7,2 Prozent Wirkungsgrad sind indiskutabel.
