be quiet! Dark Rock Pro 3 CPU-Kühler im Test: Die 2. Neuauflage des Doppelturmriesen
Einleitung
Mit der „Dark Rock Pro“-Serie hält der im schleswig-holsteinischen Glinde beheimatete Netzteil- und Kühlerhersteller be quiet! ein schlagkräftiges Prozessorkühler-Paket in den eigenen Reihen, welches mit dem heute vorgestellten Protagonisten bereits in die dritte Runde geht.
Mit dem imposanten Doppelturm-Flaggschiff verspricht der Hersteller kompromisslose Kühlleistung, ohne jedoch akustisch aufdringlich zu agieren. Dafür hat sich be quiet! im Vergleich zum bereits von uns ausgezeichneten „Dark Rock Pro 2“ in Detailarbeit gestürzt und insbesondere Feinheiten an der Lamellierung des Kühlkörpers und der Anordnung der Heatpipes verändert. Darüber hinaus soll die Laufruhe der SilentWings-Serienlüfter durch neue 6-Pol-Motoren (üblicherweise werden 4-Pol-Motoren verwendet) gesteigert werden.
Ob der gut 65 Euro teure Dark Rock Pro 3 tatsächlich hält, was be quiet! verspricht, klären wir in gewohnter Manier auf den folgenden Seiten.
Technischer Hintergrund
| Modell | be quiet! Dark Rock Pro 3 |
| Maße mit Lüfter (H × B × T) | 163 × 148 × 137 mm |
| Maße ohne Lüfter (H × B × T) | 163 × 133 × 123 mm |
| Gewicht mit Lüfter | 1.200 g (gemessen) |
| Gewicht ohne Serienlüftern | 940 g (gemessen) |
| Material | Aluminiumlamellen, Kupferboden, vernickelt |
| Heatpipes | 7 × 6(Ø) mm, vernickelt |
| Lamellen Anzahl / Abstand / Dicke | 45 je Turm / 2,2 mm / 0,4 mm |
| Serienlüfter | be quiet! Silent Wings PWM Lüfter |
| Lüfter-Lager | Fluid Dynamic Bearing |
| Äußerer Lüfter | 120 × 120 × 25 mm |
| Innerer Lüfter | 135 × 135 × 22 mm |
| Drehzahlen [U/min] | 1.700 (außen) / 1.400 (innen) |
| Fördervolumen [m³/h] | 93,3 (außen) / 113,8 (innen) |
| Kabellänge | 20 cm (135 mm SW), 25 cm (120 mm SW) |
| Anschluss | 4-Pin-PWM, Y-Kabel, nur Drehzahlsignal des 135-mm-SW |
| Lüfterbefestigung | Drahtbügel mit gummierten Entkopplerstreifen |
| Montagesystem | Verschraubung mittels Rückplatte |
| Intel-Kompatibilität | LGA 775/1150/1155/1156/1366/2011 |
| AMD-Kompatibilität | 754/939/940/AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2 |
| Garantie | 3 Jahre |
| Preisvergleich | ca. 66 Euro |
| Produkt-Webseite | be quiet! |
- Anker SOLIX (bis zu 50 %)
- Biwin (bis zu 26 %)
- GEEKOM (bis zu 30 %)
- TerraMaster (bis zu 20 %)
- pCloud (bis zu 62 %)
