Günstig, gedämmt, Fronttür: Cooler Master Silencio 452
Max Doll
37 Kommentare
Mit dem Silencio 452 erreicht ein weiteres Gehäuse der auf geringe Geräuschentwicklung ausgelegten Gehäuseserie von Cooler Master den Markt. Der Midi-Tower soll die Lücke zwischen dem Micro-ATX-Modell Silencio 352 sowie dem bisherigen ATX-Einstiegsmodell Silencio 550 füllen.
Das neue Modell verzichtet dabei auf einen vollständig modularen HDD-Käfig: Das unterste, zwei Datenträger fassende Segment ist fest installiert. Das darüber liegende Abteil kann ebenso wenig entfernt werden. Durch den Ausbau seines Seitenteils lässt sich jedoch Platz für lange Grafikkarten gewinnen. Festplatten füllen dieses Segment nicht vollständig, da Cooler Master auf Höhe der Erweiterungskarten eine Lücke lässt, um den Luftfluss von der Front nicht zu behindern. In der offenen Konfiguration gewinnt das Gehäuse zudem seinen zweiten Einbauplatz für SSDs.
Auch mit HDD-Schacht erlaubt das Gehäuse dabei den Einbau eines 240-mm-Radiators in der Front. Zur Serienausstattung gehören bereits zwei 120 Millimeter breite Lüfter, deren Maximaldrehzahl von nur 800 U/min entsprechend dem Silent-Konzept des Gehäuses moderat gewählt wurde. Zur weiteren Geräuschreduzierung wird in Seitenteilen sowie der Fronttür schallabsorbierender Schaumstoff verbaut. Zwei USB-3.0-Anschlüsse sowie ein Kartenleser im Deckel des Towers sollen die Ausstattung abrunden.
Das Silencio 452 ist in unserem Preisvergleich bereits ab 60 Euro verfügbar und damit nur wenig günstiger als das aktuell rund 65 Euro teure Silencio 550.
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 497 × 190 × 449 mm (42,40 Liter)
Schalldämmung, Fronttür
Material: Kunststoff, Stahl
Nettogewicht: 6,40 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 2.0, HD-Audio, Kartenleser
Einschübe: 2 × 5,25" (extern)
6 × 3,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120/92/80 mm (1 × 120 mm inklusive)
Staubfilter: Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 158 mm
GPU: 282 mm – 386 mm
Netzteil: Unbeschränkt
Preis: 65 €
Wo gibt es GeForce RTX 5000 und Radeon RX 9000 zu kaufen? Unser RTX-50-Verfügbarkeits-Check und der RX-9000-Verfügbarkeits-Check informieren über aktuelle Listungen.
