Sea Sonic SSP-350GT im Test: Die OEM-Version der G-Series
 5/6
Philip Pfab
63 Kommentare
Restwelligkeit
Erläuterung zum Test
Diagramme
Restwelligkeit 5 Volt 100 % Last
  • 100 % Last:
    • be quiet! Straight Power E9 480 Watt CM
      4,0
    • be quiet! Pure Power L8 CM 430 Watt
      10,0
    • Enermax Triathlor FC 550
      10,0
    • Inter-Tech Coba Ecostar 450 Watt
      11,0
    • Sea Sonic G-Series G-550
      12,0
    • XFX Pro Series Full Wired Edition 550W
      13,0
    • be quiet! Dark Power Pro P10 550W
      14,0
    • Sea Sonic SSP-350GT
      16,0
    • Sea Sonic Platinum 520
      17,0
    • be quiet! System Power 7 450 Watt
      19,0
    • Cooler Master Silent Pro Gold 450 Watt
      20,0
    • Silentmaxx Eco-Silent Pro 550W
      20,0
    • Enermax Platimax 500 Watt
      21,0
    • Corsair CX500
      23,0
    • LC-Power Golden Series 400 Watt
      23,0
    • be quiet! SFX Power 300 Watt
      27,0
    • Corsair Builder Series CX430
      27,0
    • be quiet! Pure Power L8 400 Watt
      31,0
    • In Win GreenMe 550 Watt
      32,0
    • System Power 7 350 Watt
      36,0
    • Thermaltake Hamburg 530 Watt
      37,0
    • Arctic Fusion 550RF
      37,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
    • Fractal Design Tesla R2 500W
      51,0
Einheit: Millivolt
Diagramme
Restwelligkeit +12 Volt 20 % Last
  • 20 % Last:
      6,0
      12,0
      13,0
      13,0
      17,0
    • Corsair CX500
      17,0
      18,0
      18,0
      18,0
      19,0
      20,0
      20,0
      20,0
      21,0
      21,0
      22,0
      24,0
      25,0
      28,0
      30,0
      31,0
      38,0
      59,0
    • Maximal erlaubt
      120,0
Einheit: Millivolt
Diagramme
Restwelligkeit 3,3 Volt 20 % Last
  • 20 % Last:
      4,0
      6,0
      7,0
      7,0
      7,0
      9,0
      9,0
      10,0
      12,0
      12,0
      12,0
      13,0
    • Corsair CX500
      14,0
      14,0
      16,0
      18,0
      18,0
      18,0
      20,0
      23,0
      24,0
      27,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
      62,0
Einheit: Millivolt
Bei der Restwelligkeit kann sich das Sea Sonic SSP-350GT gut in Szene setzen, die gemessenen Werte sind stets im sehr guten Bereich.
Auch an dieser Stelle verzichten wir bei den kaum relevanten +5Vsb- und -12 Volt-Schienen auf eine detaillierte Analyse der Messwerte und stellen lediglich fest, dass die Restwelligkeit auf diesen Schienen jederzeit im erlaubten Bereich liegt.
PG-time
Das Power-Good-Signal muss gemäß der ATX-Norm beim Starten des Rechners nach mindestens 100 und maximal 500 Millisekunden gesendet werden. Es signalisiert dem Mainboard, dass das Netzteil bereit ist, alle Spannungen in Ordnung sind und der Computer gestartet werden kann. Kommt das Signal nicht innerhalb dieses Zeitraums, scheint das Netzteil defekt zu sein und muss getauscht werden.
Das Sea Sonic SSP-350GT meldet seine Dienstbereitschaft nach 275 Millisekunden – perfekt.
Stützzeit
Stützzeit
  • +3,3 Volt:
    • erlaubtes Minimum
      16,0
      32,4
      35,9
      36,8
      39,0
      39,2
      39,4
      39,6
      40,6
      42,3
      42,5
      46,2
      46,2
      46,6
      46,8
      46,8
      47,1
      47,5
      48,5
      48,7
      49,5
  • +5 Volt:
    • erlaubtes Minimum
      16,0
      31,3
      32,5
      35,9
      36,2
      36,3
      37,4
      39,1
      39,1
      39,8
      39,9
      39,9
      40,1
      40,6
      40,6
      42,3
      44,1
      44,9
      45,2
      46,6
      50,1
  • + 12 Volt:
    • erlaubtes Minimum
      16,0
      31,4
      32,3
      33,9
      35,0
      36,1
      36,4
      36,4
      36,8
      37,0
      37,6
      38,5
      38,6
      39,7
      40,4
      40,5
      40,5
      42,0
      44,0
      44,4
      46,1
  • - 12 Volt:
    • erlaubtes Minimum
      16,0
      33,2
      33,8
      35,1
      37,3
      37,5
      38,4
      38,8
      39,1
      41,3
      42,9
      43,0
      43,4
      44,3
      45,0
      46,2
      47,4
      47,8
      48,7
      49,8
      53,1
Einheit: Millisekunden
Kleinere Unterbrechungen bei der Spannungsversorgung steckt das Netzteil prima weg, die Stützzeit beträgt weit mehr als das Doppelte des geforderten Minimums – sehr gut!
Standby-Verbrauch
Geringe Leistungsaufnahmen im Standby-Modus werden inzwischen durch gesetzliche Energiesparrichtlinien gefordert. Wir prüfen sowohl die Leistungsaufnahme bei keiner Last (maximal 0,5 Watt zulässig) als auch den Wirkungsgrad bei 90 Milliampere Last auf der +5Vsb-Leitung (mindestens 50 %).
Diagramme
Standby – keine Last
      0,16
      0,17
    • Corsair CX500
      0,18
      0,19
      0,19
      0,20
      0,21
      0,21
      0,23
      0,23
      0,23
      0,24
      0,24
      0,24
      0,26
      0,27
      0,27
      0,31
      0,36
      0,38
      0,45
      0,46
    • erlaubtes Maximum
      0,50
Einheit: Watt (W)
Beim Standby-Energieverbrauch erweist sich das Sea Sonic SSP-350GT als genügsam, die geforderten Werte werden problemlos übertroffen. Das Netzteil eignet sich, passendes Mainboard vorausgesetzt, auch für im abgeschalteten Zustand sparsame Rechner.
Lautstärke
Unsere reguläre Lautstärkemessung ist beim SSP-350GT nicht möglich, da das Netzteil nicht über ausreichend Anschlüsse verfügt. Natürlich verwenden wir auch bei anderen Netzteilen bei Bedarf einen Adapter von Molex auf PCIe-Grafikkartenanschluss, allerdings müssten wir unsere Grafikkarte vom Typ Nvidia GTX 580 mit einem Acht- und einem Sechs-Pol-Stecker über Adapter versorgen. Bei diesem Probanden kommt erschwerend hinzu, dass nur ein einzelner Molex-Anschluss sowie insgesamt nur zwei Komponentenstränge zur Verfügung stehen. Der Betrieb unseres Testsystems ist daher nicht möglich, ohne die Spezifikation der Kabel und Stecker deutlich zu überschreiten. Wir verzichten daher auf unsere gewohnten Messungen und beschreiben lediglich unseren subjektiven Eindruck.
Bezüglich der Lautstärke ähnelt das SSP-350GT sehr dem verwandten G-Series G-360. Bei geringer und mittlerer Last bleibt es sehr leise, erst im oberen Drittel dreht der Lüfter deutlich auf. In der Praxis ist es – mangels Anschlüssen – sehr schwer, den lauten Lastbereich zu erreichen.
