Cooltek mit flachen Vollkupfer-Kühlern für HTPCs
Max Doll
19 Kommentare
Für besonders flache Gehäuse hat Cooltek zwei Vollkupferkühler in das eigene Portfolio aufgenommen, um für die eigenen HTPC-Gehäuse passende Kühllösungen anbieten zu können. Der ITX30 kommt inklusive Lüfter auf eine Höhe von 30, der LP53 inklusive Lüfter auf eine Höhe von 53 Millimetern.
Wie bereits bei Gehäusen von Jonsbo, die Cooltek ebenfalls unter eigenem Namen mit dem Zusatz „powered by“ vertreibt, sind auch die beiden nun vorgestellten Kühler eine Entwicklung von Thermolab. Insbesondere der LP53 ist ein alter Bekannter aus dem Jahr 2012, war hierzulande aber nicht erhältlich.
Cooltek ITX30 und LP53
Sowohl Lamellen als auch die beiden sechs Millimeter dicken Heatpipes der beiden Kühler sind vollständig aus Kupfer gefertigt, womit beide Modelle vergleichsweise schwer werden. Die Montage erfolgt daher zwar über die direkte Verschraubung der Kühler von der Rückseite der Hauptplatine aus, ist aber ausschließlich auf Mainboards mit Sockel des Typs 115x möglich.
ITX30 und LP53 unterscheiden sich neben der Höhe des Lamellensegments vor allem durch die unterschiedlichen Lüfter. Der kleinere Kühler nutzt einen 10 Millimeter tiefen 80-mm-Lüfter (1.400 bis 2.500 U/min), das größere Modell einen entkoppelten, 92 × 92 × 25 messenden Ventilator (1.000 – 2.100 U/min). Die Kühler sind auch aufgrund der Drehzahlreserven bis zu einer TDP von 100 Watt spezifiziert.
Die „powerd by Thermolab“-Kühler sollen ab sofort zu einer Preisempfehlung von 35 (ITX30) und 37 Euro (LP53) im Handel erhältlich sein.
Cooltek LP53 Cooltek ITX30
Bauform: Top-Blow, Low-Profile
Größe (L × B × H): 100 × 94 × 27 mm (ohne Lüfter)
100 × 94 × 53 mm (mit Lüfter)
100 × 94 × 20 mm (ohne Lüfter)
100 × 94 × 30 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 410 g (mit Lüfter) 300 g (mit Lüfter)
Heatpipes: Kupfer, 2 × 6 mm (Ø)
Kupferbasis
Lamellen: Kupfer, ?
Abstand: ?
Kühler-Montage: Einstufige Halterung
Lüfter (Modell 1): 1 × 92 × 92 × 25,0 mm
Gleitlager
1.000 – 2.100 U/min
16,0 – 27,1 dBA
4-Pin-PWM
1 × 80 × 80 × 10,0 mm
Gleitlager
1.400 – 2.500 U/min
27,0 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Entkoppler-Pins
Entkopplung: Entkoppler-Pins
Befestigung: Drahtbügel
Entkopplung: Keine
Kompatibilität: AMD: Sockel AM5?AM1?
Intel: LGA LGA 1200?/115x
Preis: 37 € 35 €
CES 2025 (7.–10. Januar 2025): ComputerBase ist vor Ort!
