Lian Li: Gehäuse mit Frontfenster im Anmarsch
Zwei weitere Kompaktgehäuse von Lian Li ergänzen das bereits auf der CeBIT vorgestellte Portfolio. Nochmals haben sich die Verkaufsversionen des PC-V359 und PC-Q36 merklich verändert. Ein Fensterelement in Front und Deckel gehören aber weiterhin zu den markanten Merkmalen beider Gehäuse.
Neben um weniger Millimeter geänderten Dimensionen nehmen das für Micro-ATX-Platinen konzipierte V359 und das für Mini-ITX-Mainboards ausgelegte Q36 jetzt ein über die Front zugängliches optisches Laufwerk im Slimline-Format auf. Die Anordnung der Komponenten im unteren Kompartiment des Innenraums hat sich deshalb noch einmal leicht geändert, das Fassungsvermögen jedoch nicht. Nach wie vor können im Q36 drei, im V359 vier Festplatten, davon je ein Laufwerk im 2,5"-Format, installiert werden.
Das obere, durch die beiden Seitenfenster gut sichtbare Segment für die Hautplatine und Erweiterungskarten wird durch einen Lüfter im Heck auf Temperatur gehalten. Je zwei weitere Lüfterpositionen bieten die Seitenteile an, was Einbaumöglichkeiten für Radiatoren bereitstellt und der Grafikkarte direkt Frischluft zuführt. Zur einfacheren Installation von Komponenten lassen sich Seitenteile, Front und Deckel komplett entfernen. Die beiden Gehäuse werden ab Mitte Juni zu Preisen von rund 130 Euro (PC-V359) und 110 Euro (PC-Q36) verfügbar sein.
Lian Li PC-V359WA | Lian Li PC-Q36WX | |
Mainboard-Format: | Micro-ATX, Mini-ITX | Mini-ITX |
Chassis (L × B × H): | 340 × 340 × 320 mm (36,99 Liter) Seitenfenster |
320 × 246 × 324 mm (25,51 Liter) Seitenfenster |
Material: | Aluminium | |
Nettogewicht: | 4,10 kg | 3,00 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | |
Einschübe: | 3 × 3,5" (intern) 1 × 2,5" (intern) Optisches Slimline-LW |
2 × 3,5" (intern) 1 × 2,5" (intern) Optisches Slimline-LW |
Erweiterungsslots: | 4 | 2 |
Lüfter: | Front: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Seitenteil links: 2 × 120 mm (optional) Seitenteil rechts: 2 × 120 mm (optional) |
Staubfilter: | Netzteil, Seitenteil | |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 160 mm GPU: 320 mm Netzteil: 240 mm |
CPU-Kühler: 170 mm GPU: 300 mm Netzteil: 200 mm |
Preis: | 129 € | 109 € |
