Swiftech H2O H220X verbindet Pumpe und Radiator
Max Doll
47 Kommentare
Da Swiftechs All-in-One-Wasserkühlung H2O H220 nach einem Patentstreit mit Asetek auf dem US-amerikanischen Markt nicht mehr direkt verkauft werden darf, soll ein neues Modell Abhilfe schaffen. Die H2O 220X verbindet nicht mehr – patentrechtlich kritisch – Pumpe und Kühlblock, sondern Pumpe und Radiator.
Die Abmessungen des 240-mm-Radiators steigen so von 127 × 269 × 29 mm auf 126 × 247 × 115 mm. Für das massive Anwachsen der Höhe ist neben der Pumpe auch der Ausgleichsbehälter verantwortlich, der ebenfalls unterhalb des Wärmetauschers sitzt und mit einer beleuchteten Füllstandsanzeige ausgestattet wurde. Da im Gegenzug die Länge schrumpft, soll die Kompatibilität des Kühlers besser ausfallen.
Zudem will Swiftech die Pumpe (MCP30) überarbeitet haben, genauere Angaben macht der Hersteller jedoch nicht. Wie gehabt wird die AiO-Kühlung befüllt ausgeliefert; während der dreijährigen Garantiezeit soll keinerlei Wartung nötig sein. Alternativ lässt sich das Kit um weitere Kühler oder Radiatoren erweitern, was durch handelsübliche G1/4-Verschlüsse sowie Schläuche im Format 16/10 ermöglicht wird.
Weil die Pumpe nicht mehr in den eigentlichen Kühler integriert werden muss, wird die H2O 220X mit einem Apogee-XL-Wasserblock ausgeliefert, der in vier Farben beleuchtet werden kann. Da dieser sich ebenfalls austauschen lässt, rückt die neue Generation der H2O-Serie stärker in Richtung echter Wasserkühlungen. Zum Lieferumfang gehört ein 8-Port-PWM-Splitter mit S-ATA-Stromanschluss sowie Halterungen für alle aktuellen Sockel von Intel und AMD. Montagematerial für den LGA 1366 und LGA 775 kann optional erworben werden.
Die H2O 220X soll zu einer Preisempfehlung von 140 US-Dollar angeboten werden und in Kürze in Europa erhältlich sein. Swiftech betont, dass die H220 parallel weiter in allen Regionen angeboten wird, in denen die Kühlung keinerlei Rechte an geistigem Eigentum verletzt.
Modell Swiftech H2O H220 Swiftech H2O 220X
Radiator Dimensionen
B × T × H [mm]
127 × 269 × 29 126 × 247 × 115
Schlauchlänge keine Angabe, 3/8"
Schlauchdurchmesser 11/8 mm Außen-/Innendurchmesser (G1/4“)
Pumpe Geschwindigkeit 1.200 – 3.000 U/min
Lüfter Anzahl u. Dimension 2 × 120 mm
Drehzahl ca. 800 – 1.800 U/min
Durchsatz 40,7 – 93,4 m³/h
Stat. Druck 0,53 – 2,29 mm H²O
Lautstärke ca. 16 – 33 dB(A)
Steuerung 4-Pin
Kompatibilität AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2
Intel LGA 2011/1366/115x LGA 2011/115x
LGA 1366/775 optional
🎅 Letzte Chance! Nur noch heute läuft das große Nikolaus-Rätsel 2024. Zu gewinnen gibt es zwei (!) High-End-PCs.
