Sea Sonic S12G 550 W im Test: Günstigere G-Serie mit festen Kabeln
![Sea Sonic S12G 550 W im Test: Günstigere G-Serie mit festen Kabeln](https://pics.computerbase.de/5/8/8/8/4/article-1280x720.5e6fc6a9.jpg)
Einleitung
Mit dem S12G bietet Sea Sonic die technisch überzeugende G-Serie nun auch in einer günstigeren Version mit festen Kabeln an. Unter der Haube steckt ähnliche Elektronik mit LLC-Resonanzwandlung und DC-DC-Technik samt unabhängiger Spannungsregulation. Der Wirkungsgrad liegt ebenfalls auf 80Plus-Gold-Niveau. Gibt es abseits des modifizierten Kabelsatzes weitere Änderungen? ComputerBase testet das S12G in der 550-Watt-Version.
Lieferumfang
Beim Lieferumfang spart Sea Sonic nicht. Klett- und Kunststoffkabelbinder, Schrauben, Netzkabel und ein Gehäusesticker liefert der Hersteller mit.
Technische Eckpunkte
Sea Sonic S12G 550 Watt | |
Effizienz | 80Plus-Gold |
Nennleistung | 550 Watt |
davon 12 Volt | 540 Watt |
davon 3,3 / 5,0 Volt | 100 Watt |
Anzahl 12-Volt-Leitungen | zwei* |
Lüfter | Kugellager, 120 mm |
Einbautiefe | 140 mm |
Haswell-Kompatibilität | ja |
*Herstellerangabe auf dem Datenblatt von einer +12-Volt-Leitung nicht zutreffend |
Sea Sonic gibt für die S12G-Serie lediglich die +12-Volt-Gesamtleistung an und macht keine eindeutige Angabe zur Anzahl der getrennt gesicherten +12-Volt-Leitungen. Das Datenblatt suggeriert, dass das S12G 550 Watt ein Single-Rail-Netzteil wäre. Die Analyse der Platine zeigt hingegen, dass zwei getrennt gesicherte +12-Volt-Schienen vorhanden sind.
Datenblatt des Sea Sonic S12G 550 Watt SDR-550RT | ||||||
AC Input | 100-240 V, 50-60 Hz, 8-4 A | |||||
DC Output | +3,3 V | +5 V | +12 V1 | -12 V | +5 Vsb | Nennleistung |
20 A | 20 A | 45 A | 0,3 A | 2,5 A | 550 W | |
100 W | 540 W | 3,6 W | 12,5 W |
Die Schutzschaltungen des S12G sind vollständig, auch der in dieser Preisklasse optionale Überhitzungsschutz ist vorhanden.
Unterspannungsschutz (UVP) | ja |
Überspannungsschutz (OVP) | ja |
Kurzschlusssicherung (SCP) | ja |
Überlastschutz (OPP) | ja |
Überstromschutz (OCP) | ja |
Überhitzungsschutz (OTP) | ja |
Eine Erläuterung zu den verschiedenen Schutzschaltungen bietet der Artikel „So testet ComputerBase Netzteile“.
