Samsung: Evolution Galaxy Note 4 und Revolution Edge
Samsung hat zur IFA 2014 die nächste Version des Stift-Smartphones Galaxy Note vorgestellt. Das Galaxy Note 4 rechnet schneller, löst höher auf und bietet neue Sensoren. Mit der Variante Galaxy Note Edge betritt Samsung zugleich Neuland: Das Display erstreckt sich bis über die rechte Kante des Smartphones.
Auch beim Galaxy Note 4 steigert Samsung die Auflösung des Bildschirms von Full HD auf Quad HD. Die Bildschirmdiagonale bleibt erstmals gegenüber dem Vorgänger unverändert und beträgt 5,7 Zoll. Das Note 4 ist minimal schmaler als das Note 3, in Länge und Dicke legt es geringfügig zu. Das Gewicht steigt um acht Gramm.
Das Design des Galaxy Note 4 folgt der „neuen Galaxy-Linie“, wie sie das Galaxy Alpha zuerst zur Schau gestellt hat. Auch das Galaxy Note 4 ist deshalb von einem Metallband umgeben. Bei den Sensoren fügt Samsung den vom Galaxy S5 oder Galaxy Alpha bekannten Fingerabdruckscanner im Home-Button und einen integrierter UV-Sensor hinzu. Das „erste mobile Endgerät mit UV-Sensor“ ist das Note 4 allerdings nicht: Die im Vorfeld der IFA vorgestellte Smartwatch Gear S verfügt über dieselbe Funktionalität.
Die Hauptkamera des Note 4 löst mit 16 Megapixel nochmals drei Megapixel höher auf als die des Vorjahresmodell, bei der Frontkamera ist der Sprung von 2,0 auf 3,7 relativ noch größer.
Das Alleinstellungsmerkmal des Note ist der Stift. Der neue S Pen bietet mit 2.048 doppelt so viele Druckstufen wie bisher und soll beim Schreiben auf dem Display ein dem Schreiben auf Papier sehr ähnliches Gefühl vermitteln, verspricht Samsung. Neue Gesten machen das Sammeln und Teilen von Informationen einfacher.
Wie von Samsung mittlerweile bekannt, wird es auch das Galaxy Note 4 in verschiedenen Varianten geben. Neben einer Version mit dem 4-Kern-SoC Snapdragon 805 bei 2,7 GHz wird es auch eine Variante mit Acht-Kern-SoC Exynos 5 bei 1,9 respektive 1,3 GHz geben. Und auch der maximal unterstützte Mobilfunkstandard fällt unterschiedlich aus. Neben LTE mit maximal 150/50 Mbit/s wird auch LTE-A mit 300/50 Mbit/s geboten. Offensichtlich verfügt die Variante mit Snapdragon-SoC über Qualcomms Gobi 9x35 und funkt schneller. In welchen Ländern welche Version zum Einsatz kommen wird, ist nicht bekannt.
Mit dem Galaxy Note Edge bringt Samsung erstmals eine dritte Alternative zum Galaxy Note und dessen günstigere Neo-Version auf den Markt. Das Note Edge ist das erste Smartphone, dessen Bildschirm über den rechten Rand des Endgerätes „kippt“. Der Bildschirm ist zu diesem Zweck um weitere 160 Pixel erweitert. Die Gesamtauflösung beträgt 2.560 x 1.600 Pixel.
Die zusätzliche Leiste soll dem Anwender sowohl bei geschlossener Schutzabdeckung als auch bei der Verwendung von Apps weiterhin eingehende Nachrichten anzeigen und „mit dem Daumen“ den Zugriff auf häufig genutzte Apps ermöglichen. Weil Samsung das Display gegenüber dem Note 4 von 5,7 auf 5,6 Zoll geschrumpft hat, fällt der Zuwachs in der Breite mit 4 mm gering aus.
Das Edge wird es nur mit Snapdragon 805 und Qualcomms Gobi-Modem mit LTE bis maximal 300 Mbit/s geben, dafür auch in einer Variante mit 64 GB – beim Note 4 gibt es wiederum diese nicht.
Das Galaxy Note 4 soll ab Oktober in Deutschland verfügbar sein, das Note Edge „ab Ende des Jahres in ausgewählten Märkten“. Ob das auch Deutschland mit einbezieht, ist zur Stunde nicht bekannt. Preise nannte Samsung zu keinem der beiden Geräte.
Samsung Galaxy Note 4 | Samsung Galaxy Note 4 (N910C) | Samsung Galaxy Note Edge | Samsung Galaxy Note 3 | Samsung Galaxy Note II | |
Software: (bei Erscheinen) |
Android 4.4 | Android 4.3 | Android 4.1 | ||
Display: | 5,70 Zoll, 1.440 × 2.560 515 ppi WQHD Super AMOLED |
5,60 Zoll, 1.600 × 2.560 525 ppi WQHD Super AMOLED |
5,70 Zoll, 1.080 × 1.920 386 ppi Full HD Super AMOLED, Gorilla Glass 3 |
5,50 Zoll, 720 × 1.280 267 ppi HD Super AMOLED, Gorilla Glass 2 |
Bedienung: | Touch, Stylus, Fingerabdrucksensor, Status-LED | Touch, Stylus, Status-LED | |||
SoC: | Qualcomm Snapdragon 805 4 × Krait 450, 2,70 GHz 28 nm, 32-Bit |
Samsung Exynos 5 4 × Krait 450, 2,70 GHz 20 nm, 64-Bit |
Qualcomm Snapdragon 800 4 × Krait 400, 2,26 GHz 28 nm, 32-Bit |
Samsung Exynos 4412 4 × Cortex-A9, 1,60 GHz 32 nm, 32-Bit |
GPU: | Adreno 420 600 MHz |
Mali-T706 600 MHz |
Adreno 330 450 MHz |
Mali-400 MP4 533 MHz |
RAM: | 3.072 MB LPDDR3 |
2.048 MB LPDDR2 |
Speicher: | 32 GB (erweiterbar) | 32 / 64 GB (erweiterbar) | 32 GB (erweiterbar) | 16 GB (erweiterbar) | |
1. Kamera: | 16,0 MP, 2160p LED, f/2,20, AF, OIS |
16,0 MP, 2160p LED, AF, OIS |
13,0 MP, 2160p LED, f/2,20, AF |
8,0 MP, 1080p LED, f/2,60, AF |
2. Kamera: | Nein | ||||
3. Kamera: | Nein | ||||
4. Kamera: | Nein | ||||
5. Kamera: | Nein | ||||
1. Frontkamera: | 3,7 MP, 1080p AF |
2,0 MP, 1080p AF |
1,9 MP, 720p AF |
2. Frontkamera: | Nein | ||||
GSM: | GPRS + EDGE | ||||
UMTS: | HSPA+ ↓42,2 ↑5,76 Mbit/s |
HSPA+ ↓21,6 ↑5,76 Mbit/s |
LTE: | Advanced ↓300 ↑50 Mbit/s |
Advanced ↓150 ↑50 Mbit/s |
Nein |
5G: | Nein | ||||
WLAN: | 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, Miracast |
802.11 a/b/g/n | |||
Bluetooth: | 4.1 | 4.0 LE | 4.0 | ||
Ortung: | A-GPS, GLONASS | ||||
Weitere Standards: | Micro-USB 2.0, MHL, NFC, Infrarot | Micro-USB 3.0, MHL, NFC, Infrarot | Micro-USB 2.0, MHL, NFC | ||
SIM-Karte: | Micro-SIM | ||||
Akku: | 3.220 mAh (12,40 Wh) austauschbar |
3.000 mAh austauschbar |
3.200 mAh (12,16 Wh) austauschbar |
3.100 mAh (11,78 Wh) austauschbar |
Größe (B×H×T): | 78,6 × 153,5 × 8,50 mm | 82,4 × 151,3 × 8,30 mm | 79,2 × 151,2 × 8,30 mm | 81,0 × 151,0 × 9,45 mm | |
Schutzart: | – | ||||
Gewicht: | 176 g | 174 g | 168 g | 182 g | |
Preis: | 769 € / – | 769 € | – | 749 € | 589 € |
