Sony Xperia Z3 (Compact) im Test: Big and little in Japan
Nicolas La Rocco
135 Kommentare
Vorwort
Keine fünf Monate nach Verfügbarkeit des Xperia Z2 schickt Sony schon den Nachfolger Xperia Z3 ins Rennen. In der Startaufstellung steht dieses Mal auch eine neues Compact, das es beim Z2 nicht gab. Sony springt vom Xperia Z1 Compact also direkt zum Xperia Z3 Compact.
Ob sich der Smartphone-Wechsel nach solch kurzer Zeit bereits lohnt, klärt ComputerBase im Test.
Spezifikationen
Das Datenblatt macht deutlich: Das Xperia Z3 ist ein getuntes Xperia Z2, das ein neues Gehäuse spendiert bekommen hat. Größter Unterschied zum Vorgänger ist der um 200 MHz höher getaktete Snapdragon 801. Beim Xperia Z3 Compact sind die Unterschiede größer. Das Smartphone nimmt die gleiche Fläche ein wie das Z1 Compact, bietet nun aber ein 0,3 Zoll größeres Display, einen neuen Prozessor und einen größeren Akku. Dabei wurde gleichzeitig das Gewicht um wenige Gramm reduziert.
Sony Xperia Z3 Sony Xperia Z2 Sony Xperia Z3 Compact Sony Xperia Z1 Compact
Software:
(bei Erscheinen)
Android 4.4 Android 4.3
Display: 5,20 Zoll, 1.080 × 1.920
424 ppi
IPS
4,60 Zoll, 720 × 1.280
319 ppi
IPS
4,30 Zoll, 720 × 1.280
341 ppi
TFT
Bedienung: Touch, Status-LED
SoC: Qualcomm Snapdragon 801
4 × Krait 400, 2,50 GHz
28 nm, 32-Bit
4 × Krait 400, 2,30 GHz
28 nm, 32-Bit
28 nm, 32-Bit
Qualcomm Snapdragon 800
4 × Krait 400, 2,26 GHz
28 nm, 32-Bit
GPU: Adreno 330
578 MHz
Adreno 330
450 MHz
RAM: 3.072 MB
LPDDR3
2.048 MB
LPDDR3
Speicher: 16 GB (erweiterbar)
1. Kamera: 20,7 MP, 2160p
f/2,00, AF, LED
20,7 MP, 1080p
f/2,00, AF, LED
2. Kamera: Nein
3. Kamera: Nein
4. Kamera: Nein
5. Kamera: Nein
1. Frontkamera: 2,1 MP, 1080p
AF
2,2 MP, 1080p
AF
2,1 MP, 1080p
AF
2,0 MP, 1080p
AF
2. Frontkamera: Nein
GSM: GPRS + EDGE
UMTS: HSPA+
↓42,2 ↑5,76 Mbit/s
LTE: Advanced
↓150 ↑50 Mbit/s
5G: Nein
WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac
Wi-Fi Direct, Miracast
Bluetooth: 4.0 LE
Ortung: A-GPS, GLONASS
Weitere Standards: Micro-USB 2.0, MHL, NFC
SIM-Karte: Nano-SIM Micro-SIM Nano-SIM Micro-SIM
Akku: 3.100 mAh
fest verbaut
3.200 mAh
fest verbaut
2.600 mAh
fest verbaut
2.300 mAh
fest verbaut
Größe (B×H×T): 72,4 × 146,5 × 7,30 mm 73,3 × 146,8 × 8,20 mm 64,9 × 127,3 × 8,64 mm 64,9 × 127,0 × 9,50 mm
Schutzart: IP68 IP58 IP68 IP58
Gewicht: 152 g 158 g 129 g 137 g
Preis: ab 209 € 679 € ab 87 € 499 €
Gehäuse & Verarbeitung
Das Sony Xperia Z3 Compact ist 8,6 Millimeter tief und damit fast einen Millimeter dünner als der Vorgänger. Das klingt nach wenig, ist aber doch spürbar. In puncto Design hat sich das Compact kaum verändert. Die Grundform bleibt unangetastet, neu ist, dass das Grundgerüst aus Metall nicht länger angefasst werden kann, weil Sony es durch Kunststoff abdeckt. Das zentrale Bauteil, das als Ankerpunkt für Front und Rückseite dient, bietet nach wie vor einen Docking-Port und eine dedizierte Taste für die Kamera. Erfreulich ist, dass eine der drei Klappen für Anschlüsse weggefallen ist. Sony versteckt die Micro-USB-Buchse und den microSD-Schacht unter einer einzigen statt vorher zwei Abdeckungen.
Eine Z3-Serie, aber mit jeweils eigenständigem Design
Die Verarbeitungsqualität liegt unverändert auf hohem Niveau. Das Gehäuse knarzt nicht oder lässt sich verwinden. Außerdem liegt es nach wie vor sehr gut in der Hand und lässt sich auch mit dem größeren Display mühelos mit einer Hand bedienen. Die jetzt schmaleren Ränder, vor allem ober- und unterhalb des Displays, lassen das Smartphone trotz der wenigen äußerlichen Veränderungen moderner wirken.
Das Xperia Z3 hat zwar bei den inneren Werten weniger Neues zu bieten, besitzt aber als erstes Xperia-Smartphone ein sichtbar und spürbar neues Design. Zwar hat sich auch hier von oben betrachtet kaum etwas verändert, sobald der Blick aber seitlich auf das Smartphone trifft, werden die Unterschiede deutlich. Mit 7,3 Millimetern ist das Xperia Z3 das dünnste Sony-Smartphone der jüngeren Vergangenheit. Anders als bisher sind Vorder- und Rückseite nicht auf das Grundgerüst aufgesetzt, sondern enden bereits mit Abschluss des Rahmens auf einer Höhe.
Sony Xperia Z3 und Xperia Z3 Compact im Vergleich
Die Seitenlinie des Gehäuses ist nicht länger glatt gefräst, sondern leicht abgerundet. Das Z3 liegt somit auch aus diesem Grund besser in der Hand als der Vorgänger. Die Tasten und Abdeckungen folgen der neuen Form und sind weitestgehend gut in das Gehäuse integriert. Einzig die Abdeckung für Nano-SIM- und microSD-Karte sitzt nicht absolut passgenau. Das Xperia Z3 ist deshalb aber insgesamt bewertet nicht weniger edel und hinterlässt trotzdem einen erstklassigen Eindruck. Die Qualität konnte schon bei den Vorgängern überzeugen, dies setzt Sony mit der aktuellen Generation konsequent fort.
Beide Smartphones überstehen das Untertauchen in Süßwasser für bis zu 30 Minuten bei einer Tiefe von maximal 1,5 Metern. Außerdem sind sie nun eine Klasse höher gegenüber Fremdkörpern geschützt. Z3 und Z3 Compact sind staubdicht statt nur gegen Staub geschützt wie noch beim Xperia Z2.
Display
Sony hat von Generation zu Generation die Displays der Z-Serie verbessert. Das erste Xperia Z überzeugte im Februar 2013 mit seiner damals grandiosen Full-HD-Auflösung, scheiterte aber an ebenso grandios schlechten Blickwinkeln, Farbabweichungen und einem miserablen Kontrast. Spätestens seit dem Xperia Z2 und dem Xperia Z1 Compact ist dies nicht mehr der Fall.
5,2 und 4,6 Zoll großes IPS-Display bei Xperia Z3 und Xperia Z3 Compact
Auch die beiden Xperia Z3 schneiden in vielen Display-Disziplinen gut bis sehr gut ab. Beide Displays sind kaum anfällig gegenüber Veränderungen der Blickwinkel. Dieses frühere Manko konnte Sony endgültig abstellen. Die Auflösungen der beiden Displays haben sich nicht verändert. Nach wie vor kommen 1.920 × 1.080 Pixel (Z3) und 1.280 × 720 Pixel (Z3 Compact) zum Einsatz und sorgen für eine scharfe Darstellung. Weil das Display des Compact jetzt 4,6 statt 4,3 Zoll groß ist, ist die Bildpunktdichte von 341 auf 319 ppi gesunken. Die Schärfe hat darunter zwar nicht sichtbar gelitten, wird aber das Z3 daneben gehalten, ist die höhere Full-HD-Auflösung sofort erkennbar.
Beide Smartphones sind gegen Wasser und Staub geschützt
Erkennbar ist aber auch, dass beide Displays deutlich kühler darstellen als es noch bei Xperia Z2 und Xperia Z1 Compact der Fall war. Beide Displays haben einen sichtbaren Blaustich, der sich nur mit Einschränkungen bei der Helligkeit wieder entfernen lässt. Ab Werk schneiden beide Display in puncto Helligkeit sehr gut ab. Das Z3 Compact kommt auf maximal 512 cd/m², das Z3 sogar auf 653 cd/m², was ein neuer Rekordwert ist. Wird in den Display-Einstellungen beider Smartphones aber versucht, den Weißpunkt von 8.700 Kelvin in Richtung 6.500 Kelvin zu drücken, um den Blaustich loszuwerden, brechen beide Displays ein und erreichen nur noch rund 500 (Z3) und 400 cd/m² (Z3 Compact).
Das ist etwas ärgerlich, weil Sony abseits dessen sehr überzeugende Displays verbaut hat. Wer mit dem Blaustich klarkommt, wird auf beiden Smartphones mit einer sehr hohen Maximalhelligkeit belohnt.
Diagramme
Display-Helligkeit max.
    • Sony Xperia Z3
      653
      Weißpunkt: ca. 8.700
    • Nokia Lumia 620
      638
      Weißpunkt: ca. 5.800
    • Apple iPhone 5C
      585
      Weißpunkt: ca. 6.700
    • Nokia Lumia 720
      568
    • Apple iPhone 5
      544
      Weißpunkt: ca. 6.800
    • Sony Xperia Z1 Compact
      536
      Weißpunkt: ca. 6.300
    • Huawei Ascend G700
      535
    • Apple iPhone 5S
      530
    • Sony Xperia Z3 Compact
      512
    • Apple iPhone 4S
      488
      Weißpunkt: ca. 7.200
    • HTC One max
      486
      Weißpunkt: ca. 6.500
    • HTC One
      483
      Weißpunkt: ca. 6.600
    • Huawei Ascend P7
      480
    • Huawei Ascend Mate 7
      476
      Weißpunkt: ca. 6.400
    • Sony Xperia Z2
      475
    • LG G3
      471
    • HTC One (M8)
      463
      Weißpunkt: ca. 6.900
    • HTC One mini
      461
    • Google Nexus 5
      455
      Weißpunkt: ca. 6.000
    • Sony Xperia Z1
      453
    • Google Nexus 4
      451
    • Huawei Ascend P6
      447
    • LG G2
      435
      Weißpunkt: ca. 7.600
    • HTC One X+
      428
    • BlackBerry Z10
      426
      Weißpunkt: ca. 5.500
    • Nokia Lumia 1320
      420
    • Asus Fonepad Note 6
      416
    • HTC Desire 500
      414
    • LG L90
      414
      Weißpunkt: ca. 7.000
    • Nokia Lumia 1520
      412
      Weißpunkt: ca. 6.200
    • BlackBerry Q5
      407
      Weißpunkt: ca. 6.100
    • Motorola Moto G
      405
    • Nokia Lumia 930
      405
    • Samsung Galaxy S5 mini
      405
      Weißpunkt: ca. 7.300
    • Sony Xperia Z
      402
    • LG L40
      402
    • HTC One mini 2
      402
      Weißpunkt: ca. 7.400
    • HTC 8S
      401
    • Huawei Ascend Y530
      392
    • Asus The new Padfone
      383
    • HTC Desire 816
      381
    • LG G Lite Pro Dual
      360
    • Wiko Highway
      358
    • Nokia Lumia 920
      356
    • LG L70
      356
    • Samsung Galaxy S5
      353
      Weißpunkt: ca. 7.500
    • Samsung Galaxy Note 3
      346
      Weißpunkt: ca. 7.100
    • LG G Flex
      341
    • Motorola Moto E
      335
    • HTC 8X
      330
    • LG G2 Mini
      329
    • Samsung Galaxy S III mini
      319
    • HTC Desire 610
      318
    • Allview X1 Soul Xtreme
      316
    • Nokia Lumia 820
      314
    • Acer Liquid Z3
      314
    • Samsung Galaxy S4 mini
      307
    • Samsung Galaxy S4
      304
    • Samsung Galaxy S4 zoom
      302
      Weißpunkt: ca. 7.800
    • Samsung Galaxy S4 Active
      293
      Weißpunkt: ca. 8.600
    • Nokia Lumia 520
      290
    • Nokia Lumia 925
      283
    • Nokia Lumia 1020
      275
    • Huawei Ascend G525
      260
    • Huawei Ascend Y300
      255
      Weißpunkt: ca. 4.300
      235
    • Samsung Ativ S
      227
    • Samsung Galaxy Note II
      222
    • Samsung Galaxy Nexus
      213
    • BlackBerry Q10
      120
    • BlackBerry Z30
      118
