Swiftech H2O H240X: All-in-One-Wasserkühlung mit 280-mm-Radiator
Swiftech stattet All-in-One-Wasserkühlungen nun wie viele andere Hersteller mit einem 280mm großen Kupferradiator aus. Die H20 240X soll durch die größere Radiatorfläche eine bessere Kühlleistung im Vergleich zur kleineren H20 220X bieten.
Aufgrund des Patentstreits mit Asetek befindet sich die Pumpe samt Ausgleichsbehälter am Radiator und nicht wie bei anderen AiO-Wasserkühlungen auf dem CPU-Kühler. Hier greift Swiftech erneut auf den Apogee XL zurück, welcher in vier Farben beleuchtet werden kann. Die beiden 140mm PWM Lüfter verfügen über ein weites Drehzahlband von 700 bis 1.800 Umdrehungen in der Minute.
Die All-In-One-Wasserkühlung wird bereits befüllt geliefert um eine schnelle und problemlose Installation zu gewährleisten, kann aber wie auch der kleine Bruder erweitert werden. So sollen weitere Radiatoren oder Komponenten in den Kühlkreislauf eingebunden werden können. Swiftech verwendet daher weit verbreitete G1/4-Verschlüsse sowie 16/10mm Schläuche. Die Pumpe und die beiden Lüfter sind für eine Lebensdauer von mindestens 60.000 Stunden (MTBF) ausgelegt.
Die Wasserkühlung unterstützt alle aktuellen AMD- und Intel-Sockel. Optional kann Montagematerial für den LGA 1366 und LGA 775 erworben werden. Im Onlineshop von Swiftech werden für die H20 240X 150 US-Dollar aufgerufen. Ein Preis und Lieferdatum für den deutschen Markt ist noch nicht bekannt. Auch die vor einigen Monaten angekündigte Swiftech H220X ist immer noch nicht in Deutschland erhältlich.
Modell | Swiftech H2O H240X | Swiftech H2O 220X | |
Radiator | Dimensionen B × T × H [mm] |
140 × 290 × 115 | 126 × 247 × 115 |
Schlauchlänge | keine Angabe, 3/8" | ||
Schlauchdurchmesser | 11/8 mm Außen-/Innendurchmesser (G1/4“) | ||
Pumpe | Geschwindigkeit | 1.200 – 3.000 U/min | |
Lüfter Anzahl u. Dimension | 2 × 140 mm | 2 × 120 mm | |
Drehzahl | ca. 700 – 1.800 U/min | ca. 800 – 1.800 U/min | |
Durchsatz | 59,5 – 153 m³/h | 40,7 – 93,4 m³/h | |
Stat. Druck | 0,25 – 2,29 mm H²O | 0,53 – 2,29 mm H²O | |
Lautstärke | ca. 8,3 – 28,8 dB(A) | ca. 16 – 33 dB(A) | |
Steuerung | 4-Pin | ||
Kompatibilität | AMD | AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2 | |
Intel | LGA 2011/1366/115x | LGA 2011/115x LGA 1366/775 optional |
