Antec Edge 550 Watt im Test: Hochwertige Technik trifft auf ungewöhnliche Optik
Einleitung
Antecs Netzteilserie Edge wurde bereits zur CeBIT 2014 angekündigt, jetzt ist sie im Handel verfügbar. Im optisch auffälligen Gehäuse mit vollmodularem Kabelmanagement und beleuchtetem Lüfter soll hochwertige Technik stecken. ComputerBase testet das 550-Watt-Modell.
Lieferumfang
Neben der Tasche mit den modularen Kabeln werden nur Schrauben, Netzkabel und eine Kurzanleitung mitgeliefert. Eine Handvoll Kunststoff-Kabelbinder kostet nicht viel und fehlt.
Technische Eckpunkte
Antec setzt bei einer +12-Volt-Gesamtleistung von 540 Watt auf Dual-Rail-Technik. Ob CPU oder Grafikkarte über die zweite Spannungsschiene versorgt wird, kann vom Anwender selbst entschieden werden.
| Antec Edge 550 Watt | |
| Effizienz | 80Plus-Gold |
| Nennleistung | 550 Watt |
| davon 12 Volt | 540 Watt |
| davon 3,3 / 5,0 Volt | 100 Watt |
| Anzahl 12-Volt-Leitungen | zwei |
| Lüfter | FDB-Lager, 135 mm |
| Einbautiefe | 175 mm |
| Haswell-Kompatibilität | ja |
In der Praxis ist diese Entscheidung meist irrelevant, da beide Leitungen ausreichend stark sind. Für die Möglichkeit, die Grafikkarte über beide Schienen zu versorgen, fehlt beim 550-Watt-Modell ein zweites Grafikkartenkabel.
| Datenblatt des Antec Edge EDG550 | |||||||
| AC Input | 100-240 V, 50-60 Hz, 8-4 A | ||||||
| DC Output | +3,3 V | +5 V | +12 V1 | +12 V2 | -12 V | +5 Vsb | Nennleistung |
| 20 A | 20 A | 30 A | 30 A | 0,3 A | 2,5 A | 550 W | |
| 100 W | 540 W | 3,6 W | 16,1 W | ||||
Die Ausstattung des Antec Edge mit Schutzschaltungen ist vollständig. Auch der in dieser Klasse eher optionale als verpflichtende Überhitzungsschutz ist vorhanden.
| Unterspannungsschutz (UVP) | ja |
| Überspannungsschutz (OVP) | ja |
| Kurzschlusssicherung (SCP) | ja |
| Überlastschutz (OPP) | ja |
| Überstromschutz (OCP) | ja |
| Überhitzungsschutz (OTP) | ja |
Eine Erläuterung zu den verschiedenen Schutzschaltungen bietet der Artikel „So testet ComputerBase Netzteile“.
