Hyper 612 v2: CPU-Kühler bändigt bis zu 95 Watt lüfterlos
Max Doll
21 Kommentare
Cooler Master spendiert dem Towerkühler Hyper 612S ein Update. Die neue Version folgt wieder konservativeren Designprinzipien und soll dank großem Lamellenabstand bis zu einer TDP von 95 Watt einen komplett lüfterlosen Betrieb ermöglichen.
Gegenüber dem Vorgänger hat Cooler Master die sechs 6-mm-Heatpipes nicht länger quer zum Luftstrom angeordnet. Die Luftzirkulation verbessern will der Hersteller nun über Schlitze in den einzelnen Lamellen, die rund um die Wärmeröhren angeordnet sind („X-Vent“) sowie über deren Formgebung. Rückwärtig sind die Aluminiumfinnen zudem eingerückt, was die Kompatiblität zu RAM-Modulen auf Intels High-End-Sockel 2011(-3) verbessern soll.
Cooler Master Hyper 612 v2
Der beigelegte 120-mm-Lüfter des „v2“-Kühlers besitzt nun einen PWM-Anschluss, der eine Regelung im Bereich zwischen 900 und 1.300 U/min erlaubt. Die Befestigung erfolgt wahlweise über Drahtbügel oder einen Kunststoffrahmen. Beide Halterungen befinden sich im Lieferumfang, sodass auch die Montage eines zweiten Lüfters möglich wird. Überarbeitet hat Cooler Master zudem die Halterung, die nun eine Befestigung des Kühlers bei eingebauter Hauptplatine auf allen aktuellen Sockeln von Intel und AMD erlaubt.
Der Hyper 612 v2 soll ab sofort zu einer Preisempfehlung von rund 40 Euro im Handel erhältlich sein.
Scythe Mugen 4
Bauform: Tower
Größe (L × B × H): 102 × 139 × 160 mm (ohne Lüfter)
129 × 139 × 160 mm (mit Lüfter)
88 × 130 × 157 mm (ohne Lüfter)
112 × 130 × 157 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 732 g (ohne Lüfter)
908 g (mit Lüfter)
625 g (ohne Lüfter)
Heatpipes: Kupfer, 6 × 6 mm (Ø)
Kupferbasis
Kupferbasis (vernickelt)
Lamellen: Aluminium, ?
Abstand: ?
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung mit Rückplatte
Lüfter (Modell 1): 1 × 120 × 120 × 25,0 mm
Gleitlager
800 – 1.300 U/min
45,2 – 75,1 m³/h
0,6 – 1,6 mm H₂O
11,7 – 21,9 dBA
4-Pin-PWM
Gleitlager
400 – 1.400 U/min
35,1 – 134,2 m³/h
0,1 – 1,6 mm H₂O
5,3 – 28,0 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Kunststoff-Halterung
Entkopplung: Entkoppler-Pads
weitere Halterung beigelegt
Befestigung: Drahtbügel
Entkopplung: Keine
Kompatibilität: AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)AM5?AM1?
Intel: LGA 2011/1366/LGA 1200?/115x/775
Preis: 40 € ab 47 €
