RaiJintek Aeneas: Micro-ATX-Gehäuse soll Platzwunder sein
Mit dem Aeneas präsentiert RaiJintek ein kompaktes Gehäuse, das mit umfangreichen Belüftungsoptionen sowie ausreichend Platz für potente Hardware um die Gunst der Käufer werben soll. Gerade mit Hinblick auf den Einbau einer etwaigen Wasserkühlung soll sich das kleine Micro-ATX-Gehäuse als Platzwunder beweisen.
Die Belüftungsoptionen erstrecken sich auf insgesamt acht mögliche Lüfter, wovon bis zu vier 120-mm-Lüfter in der Frontpartie des Gehäuses Platz finden. Der schwarz lackierte Innenraum erfährt durch die Verlagerung der Laufwerkskäfige sowie des Netzteils eine Unterteilung. Daraus folgend fasst das Aeneas nebst der waagerecht einbaubaren Hauptplatine mit Formfaktor Micro-ATX auch Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 31 Zentimetern sowie Prozessorkühler mit einer Höhe von bis zu 18 Zentimetern.
Entlang der äußeren Mesh-Elemente in Front- sowie Deckelpartie setzen LED-Leisten optische Akzente. Ebenfalls oberseitig angebracht befinden sich die I/O-Ports, welche sich durch je zwei USB-3.0- und USB-2.0- sowie den Audio-Anschlüssen definieren. Bei Abmessungen von 380 × 288 × 430 Millimetern bringt das aus Stahl und Kunststoff gefertigte Gehäuse circa acht Kilogramm auf die Waage.
Ab dem 30. Oktober 2014 soll das RaiJintek Aeneas in den Farben Schwarz und Weiß exklusiv beim Distributor Caseking verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung wird mit 79,90 Euro für die Standard-Variante benannt. Gegen einen Aufpreis von fünf Euro steht zudem eine Version mit Sichtfenster zur Verfügung.
Raijintek Aeneas | Raijintek Aeneas (Window) | |
Mainboard-Format: | Micro-ATX, Mini-ITX | |
Chassis (L × B × H): | 380 × 288 × 430 mm (47,06 Liter) | 380 × 288 × 430 mm (47,06 Liter) Seitenfenster |
Material: | Kunststoff, Stahl | |
Nettogewicht: | 8,00 kg | |
I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio | |
Einschübe: | 1 × 5,25" (extern) 1 × 3,5" (extern) 4 × 3,5"/2,5" (intern) |
Erweiterungsslots: | 5 | |
Lüfter: | Front: 1 × 200 mm oder 4 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive) Heck: 2 × 140 mm (2 × 140 mm inklusive) Deckel: 2 × 140 mm (optional) |
Staubfilter: | Deckel, Front | |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 180 mm GPU: 310 mm Netzteil: Unbeschränkt |
Preis: | 79,90 € | 84,90 € |
