Dark Power Pro P11: High-End-Netzteile von be quiet! erreichen den Handel
Hendrik Engelbertz
62 Kommentare
Bild: be quiet!
Bereits auf der CeBIT 2015 gab be quiet! einen Einblick auf die neuen Topmodelle der Marke. Nun sind die ersten Modelle der Serie Dark Power Pro P11 im Handel erhältlich. Die Preise für die 850, 1.000 und 1.200 Watt starken Modelle beginnen bei 199 Euro.
be quiet! P11
Gegenüber dem Vorgänger P10 verfügen nun sämtliche Modelle über eine 80-Plus-Platinum-Zertifizierung mit einem Wirkungsgrad von bis zu 94 Prozent. Der höhere Wirkungsgrad und die damit verbundene geringere Abwärme sollen für eine Verringerung der Lüfterdrehzahl und der damit verbundenen Lautstärke sorgen.
Der 135 mm große SilentWings-3-Lüfter stammt aus den 2014 vorgestellten Straight-Power-10-Modellen und verfügt über ein FDB-Lager. Die Lebensdauer des Lüfters ist mit 100.000 Stunden MTBF angegeben, der Vorgänger P10 konnte mit der dreifachen Lebensdauer aufwarten. Für eine hohe Zuverlässigkeit sollen die japanischen Kondensatoren sorgen, durch eine veränderte Anordnung der Bauteile sollen zudem elektronische Geräusche wie Spulenfiepen minimiert werden.
Modell P11 850 Watt P11 1.000 Watt P11 1.200 Watt
AC Input Voltage 100-240V, 50-60Hz
DC Output +3,3V 25A
+5,0V 25A
+12V1 30A 32A 35A
+12V2 30A 32A 35A
+12V3 35A 40A 45A
+12V4 35A 40A 45A
-12,0V 0,5A
+5Vsb 3A
+3,3V & +5V Comb. 140W 150W
+12V Comb. 840W (70A) 996W (83A) 1.188W (99A)
Gesamtleistung 850W 1.000W 1.200W
Wie beim Vorgänger P10 setzt be quiet! auf ein teilmodulares Kabelmanagement: Bis auf das fest installierte ATX-Kabel sind sämtliche Kabelstränge bei Bedarf abnehmbar. Hinsichtlich der Anzahl der Anschlüsse sind insbesondere die Versionen mit 1.000 und 1.200 Watt gut ausgestattet, welche unter anderem über neun PCIe-Anschlüsse verfügen.
Kabelausstattung P11 850 Watt P11 1.000 Watt P11 1.200 Watt
20 + 4-Pin ATX 1 (60 cm)
4/8-Pin EPS 1 x 4+4 Pin & 1 x 8 Pin (70 cm)
6+2-Pin PCIe 6 (60 cm) 8 (60 cm)
6 Pin PCIe 1 (60 cm) 1 (60 cm)
SATA 8 10
Molex 7
Floppy 2
be quiet! gibt eine unverbindliche Preisempfehlung von 225, 259 und 289 Euro für die 850, 1.000 und 1.200 Watt starken Netzteile an. Im Handel sind die Modelle hingegen schon für 199, 235 und 267 Euro erhältlich, die Preise bewegen sich zudem fast auf dem Niveau der sich im Abverkauf befindenden Vorgängermodelle. Die Herstellergarantie beträgt weiterhin fünf Jahre, inklusive des kostenlosen 48-Stunden-Vor-Ort-Austauschservice im ersten Jahr.
Du hast rund um den Black Friday einen tollen Technik-Deal gefunden? Teile ihn mit der Community!
