Samsung Galaxy S6 Active: Outdoor-Smartphone mit 3.500 mAh für US-Provider AT&T
Samsung hat das Galaxy S6 Active für den US-amerikanischen Provider AT&T heute offiziell gemacht. Die Gerüchte im Vorfeld haben sich bestätigt. Neben den Outdoor-Fähigkeiten punktet das Galaxy S6 Active insbesondere über den Akku.
Dieser kann zwar wie bei den Varianten S6 und S6 edge weiterhin nicht entnommen werden, allerdings beträgt die Nennladung beim S6 Active 3.500 statt 2.550 (S6) oder 2.600 mAh (S6 edge). Damit schlägt Samsung im eigenen Lager sogar das Galaxy Note 4, das bei deutlich größerem Gehäuse nur auf 3.220 mAh kommt.
Das Gehäuse wächst im Gegenzug nur marginal um jeweils rund drei Millimeter in Höhe und Breite sowie zwei Millimeter in der Tiefe. Dafür erhält das S6 Active aber auch eine IP68-Zertifizierung, mit der das Smartphone für bis zu 30 Minuten in einer Wassertiefe von bis zu anderthalb Metern genutzt werden kann. Das Gehäuse ist zudem gegen Staub geschützt und soll Erschütterungen aushalten können. Es erfüllt außerdem die US-amerikanische Militärnorm MIL-STD-810G. Die Öffnung für den Lautsprecher hat Samsung auf die Rückseite verlegt und die Vorderseite mit drei griffigen Tasten für Zurück, Home und Multitasking ausgestattet. Der Fingerabdruckscanner hat es aufgrund dessen aber nicht in die Active-Variante geschafft.
Die weitere Ausstattung entspricht den auch hierzulande erhältlichen Modellen. Hierzu zählen unter anderem das 5,1 Zoll große SAMOLED-Display mit 1.440 × 2.560 Pixeln, das Exynos-SoC mit acht Kernen in 14-nm-FinFET-Bauweise, drei GByte Arbeitsspeicher und 32 GByte interner Speicher. Die Bereiche Kamera und Mobilfunk sind ebenfalls identisch.
Als Software kommt Android 5.0.2 zum Einsatz, das mit der „Activity Zone“ unter anderem den Schnellzugriff auf Kompass, Taschenlampe und Stoppuhr ermöglicht.
AT&T bietet das Galaxy S6 Active in den USA ab 12. Juni zum unverbindlichen Preis von 695 US-Dollar in den Farben Camo White, Camo Blue und Grau an.
Samsung Galaxy S6 Active | Samsung Galaxy S6 | Samsung Galaxy S6 edge | |
Software: (bei Erscheinen) |
Android 5.0 | ||
Display: | 5,10 Zoll, 1.440 × 2.560 576 ppi WQHD Super AMOLED, Gorilla Glass 4 |
Bedienung: | Touch, Status-LED | Touch, Fingerabdrucksensor, Status-LED | |
SoC: | Samsung Exynos 7420 4 × Cortex-A57, 2,10 GHz 4 × Cortex-A53, 1,50 GHz 14 nm, 64-Bit |
GPU: | Mali-T760 MP8 782 MHz |
Mali-T760 MP8 772 MHz |
RAM: | 3.072 MB LPDDR4 |
Speicher: | 32 GB | 32 / 64 / 128 GB | |
1. Kamera: | 16,0 MP, 2160p LED, f/1,90, AF, OIS |
2. Kamera: | Nein | ||
3. Kamera: | Nein | ||
4. Kamera: | Nein | ||
5. Kamera: | Nein | ||
1. Frontkamera: | 5,0 MP, 1440p f/1,90, AF |
2. Frontkamera: | Nein | ||
GSM: | GPRS + EDGE | ||
UMTS: | HSPA+ ↓42,2 ↑5,76 Mbit/s |
LTE: | Advanced ↓300 ↑50 Mbit/s |
5G: | Nein | ||
WLAN: | 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, Miracast |
Bluetooth: | 4.1 | ||
Ortung: | A-GPS, GLONASS | ||
Weitere Standards: | Micro-USB 2.0, NFC, Infrarot | Micro-USB 2.0, MHL, NFC, Infrarot | |
SIM-Karte: | Nano-SIM | ||
Akku: | 3.500 mAh fest verbaut, kabelloses Laden |
2.550 mAh (9,82 Wh) fest verbaut, kabelloses Laden |
2.600 mAh (10,01 Wh) fest verbaut, kabelloses Laden |
Größe (B×H×T): | 73,6 × 146,9 × 8,80 mm | 70,5 × 143,4 × 6,80 mm | 70,1 × 142,1 × 7,00 mm |
Schutzart: | IP68 | – | |
Gewicht: | 170 g | 138 g | 132 g |
Preis: | – | ab 160 € / 799 € / 899 € | ab 169 € / ab 200 € / 1.049 € |
