500-W-Netzteile für 50 Euro im Test: Antec, Enermax, LC-Power und Thermaltake im Vergleich
 4/7
Hendrik Engelbertz
70 Kommentare
Messungen
Im Folgenden sind die Testergebnisse in mehrere Untergruppen gegliedert. Zum einen wird die Effizienz anhand eines automatisierten Tests an einer kalibrierten Chroma-Teststation betrachtet und dabei auch auf Punkte wie die Restwelligkeit eingegangen. Zum anderen werden reale Lautstärketests mit eigenen Testsystemen durchgeführt.
Die verwendete Teststation ist dabei nicht mit der zuletzt von ComputerBase verwendeten identisch. Die Redaktion hat den Wechsel des verantwortlichen Redakteurs zum Anlass genommen, eine alternative Teststation in Augenschein zu nehmen. Die kalibrierte Chroma für diesen Test steht bei Cooler Master in den Niederlanden, nicht wie bisher bei be quiet! in Hamburg. Die Redaktion wird die Erfahrungen aus diesem Test dazu nutzen, um über die zukünftig genutzte Teststation neu zu entscheiden.
Die im Test enthaltenen älteren Messwerte wurden noch auf der anderen Teststation ermittelt und sind trotz Kalibrierung nicht direkt miteinander vergleichbar.
Für die Netzteile kamen während der Tests folgende selbstkalkulierten Lasten zum Einsatz. Einige Werte wurden zwecks einer einfacheren Darstellung gerundet, können im realen Test jedoch leicht abweichen:
Die Lastkalkulationen
Die einzelnen Ergebnisse jeder Kategorie können anhand der Schaltflächen über den Diagrammen durchgeschaltet werden.
Effizienz
Diagramme
Effizienz bei 230 Volt Eingangsspannung – Feste Lastpunkte
67,19072,75278,31483,87689,43895,000Prozent 25 Watt75 Watt150 Watt250 Watt450 Watt
Trotz des Daten-Chaos kann das LC6560GP3 das 80Plus-Silver-Zertifikat problemlos bestätigen. Auch alle anderen Hersteller erreichen die vorgegebenen Werte, einzig das Antec VPF550 liegt bei Volllast unterhalb von 80Plus Bronze, kann das Zertifikat aber unter Zuhilfenahme der Toleranz noch bestätigen.
Die große Stunde schlägt für das LC-Power bei der Betrachtung der festen Lastpunkte. Der Wirkungsgrad ist beeindruckend hoch, bei 250 Watt wird ein Wert von knapp 92 Prozent erreicht. Damit schlägt das LC-Power sogar die deutlich teureren Fractal Design Edison M und XFX XTR. Antec und Thermaltake können an dieser Stelle nicht mithalten, liegen jedoch auf einem für 80Plus Bronze üblichen Niveau. Das Schlusslicht bildet das Enermax MaxPro, das bei hoher Last spürbar abfällt.
Leistungsfaktorkorrektur (PFC)
Die Leistungsfaktorkorrektur fällt bei den im 115-Volt-Netz getesteten Netzteilen insbesondere bei geringer Belastung besser aus als bei den im 230-Volt-Netz getesteten Enermax und LC-Power. Bei Volllast können jedoch alle Testkandidaten einen Wert von über 0,98 präsentieren.
60708090100Prozent 10 %20 %50 %100 %
