Lian Li PC-Q17: Mini-ITX-Gehäuse mit „Republic of Gamers“-Logos
Mini-ITX-Gehäuse für Spieler sind mittlerweile in großer Anzahl am Markt vorhanden. Das PC-Q17 von Lian Li versucht jedoch, markentreue Nutzer zu begeistern und zielt speziell auf Fans von Asus' „Republic of Gamers“-Produkten.
Die Ausrichtung auf eine spezielle Marke äußert sich dezent in roten Mesh-Gittern seitlich der Front sowie gut sichtbar in RoG-Wappen, die über das Gehäuse verteilt sind. Das Logo hinter dem Seitenfenster wird überdies rot beleuchtet.
Der Aufbau des Gehäuses überrascht ansonsten nur in Details. Das versteckte Netzteil rückt Lian Li direkt an die Front des Gehäuses, in der ein nach oben ausgerichtetes Slimline-Laufwerk oder eine zusätzliche Festplatte installiert werden kann. Drei weitere Datenträger im Format 2,5 Zoll können an der optischen Blende des Netzteils befestigt werden, zwei weitere Speichermedien am Boden des PC-Q17. In diesem Fall sinkt allerdings die maximale Breite für bis zu 270 Millimeter lange Erweiterungskarten von zwei Slots auf einen Slot.
Alternativ lassen sich am Boden des Gehäuses mit den gleichen Konsequenzen auch zwei 120-Millimeter-Lüfter nachrüsten. Zu keinen Beeinträchtigungen führt die Installation von zwei 80-Millimeter-Modellen im Heck, welche die Arbeit des 140-Millimeter-Ventilators im Deckel unterstützen. An der Oberseite besteht außerdem die Option, einen Radiator im Format 240 Millimeter zu montieren. Sowohl Wärmetauscher als auch Lüfter müssen außerhalb des Gehäuses befestigt werden, eine absaugende Konfiguration ist dabei Pflicht: Ein Lüfter befindet sich direkt über dem ausblasenden Ende des Netzteils.
Angaben zu Preis und zur Verfügbarkeit des PC-Q17 hat Lian Li bislang nicht gemacht.
Lian Li PC-Q17 | |
Mainboard-Format: | Mini-ITX, Thin Mini-ITX |
Chassis (L × B × H): | 407 × 201 × 276 mm (22,58 Liter) Seitenfenster |
Material: | Aluminium, Acryl |
Nettogewicht: | 2,70 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio |
Einschübe: | 3 × 3,5"/2,5" (intern) 3 × 2,5" (intern) Optisches Slimline-LW |
Erweiterungsslots: | 2 |
Lüfter: | Heck: 2 × 80 mm (optional) Deckel: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Boden: 2 × 120 mm (optional) |
Staubfilter: | – |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 146 mm GPU: 298 mm Netzteil: 150 mm |
Preis: | 219,90 € |
