Cooler Master Xornett II: Zweite Generation bringt neuen Sensor und RGB‑Beleuchtung
Cooler Master bringt die Gaming-Maus Xornet aus dem Einsteigersegment nun in die zweite Generation. Damit einher geht ein neuer Sensor sowie eine weitere technische Aufwertung; am grundlegenden Design ändert der Hersteller jedoch nichts.
So erhält der Kunde weiterhin eine für Rechtshänder geeignete Maus, die 105 × 77 × 37 mm misst und etwa 132 Gramm mit Kabel wiegt. Im Innern kommt nun der optische Sensor Avago ADNS 3320 zum Einsatz, der mit einer Abtastrate von bis 3.500 DPI arbeiten kann. Insgesamt kann der Nutzer im laufenden Betrieb zwischen drei frei einstellbaren Stufen wählen, wobei mindesten 500 DPI angelegt werden müssen. Der neue Sensor bietet zusätzlich eine Lift-Off-Distanz von bis zu 3 mm, Angle Snapping steht jedoch nicht zur Verfügung – Angle Snapping ist ein Feature mit dem die wackelige Mausbewegung der Hand korrigiert wird.
Ebenfalls aufgewertet wurden die Haupttasten, bei denen nun Technik von Omron eingesetzt wird. Die Einstellungen werden zusammen mit den Tastenbelegungen für die sieben programmierbaren Tasten auf einen 8 Kilobyte großen Speicher abgelegt und über einen 32-Bit-ARM-Prozessor gesteuert. Nicht zur Verfügung stehen hingegen mehrere Profile.
Optisch setzt Cooler Master auf eine RGB-Beleuchtung am Mausrad, die als Indikator für die DPI-Stufe dient. Zudem fallen die Seiten auf, an denen der Hersteller eine gummierte Oberfläche für einen sicheren Halt angebracht hat. Auch die restliche Oberfläche ist beschichtet.
Die Cooler Master Xornet II ist ab sofort im Handel verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei knapp 30 Euro
Cooler Master Xornet II | |
Ergonomie: | Rechtshändig |
Sensor: | Avago ADNS-3320 Lift-Off-Distance: 0,1–3,0 mm |
Auflösung: | 500–3.500 CPI 3 Stufen |
Geschwindigkeit: | ? |
Beschleunigung: | ? |
USB-Abfragerate: | ? |
Primärtaster: | Omron, 5 mio. Klicks gesockelte Taster |
Anzahl Tasten: | 7 Linksseitig: 2 |
Sondertasten: | cpi-Umschalter |
Software: | 1 Profile |
Beleuchtung: | Farbe: RGB cpi-Indikator |
Gehäuse: | 105 × 77 × 37 mm Beschichtung |
Gewicht: | 80 Gramm (o. Kabel) |
Anschluss: | 1,80 m |
Preis: | 29,90 € |
