Fossil Q Founder: Smartwatch mit massivem Edelstahlgehäuse und Intel-SoC
Bereits zum Marktstart von Android Wear gab sich das Fashion-Label Fossil dem neuen Segment äußerst zugeneigt. Heute präsentiert das Unternehmen nunmehr die Smartwatch Q Founder, die zu einem Preis von 279 Euro verfügbar ist.
Wie auch die weiteren Wearables der Fossil-Q-Serie entstand auch die Q Founder in Zusammenarbeit mit Intel. Anders als bei Android-Wear-Uhren anderer Hersteller kommt so kein Snapdragon-SoC sondern ein Intel Atom-Prozessor zum Einsatz. Mit weiteren Hardware-Details hat sich Fossil jedoch zurückgehalten. Lediglich der Flash-Speicher von vier Gigabyte wird genannt. Denkbar wäre ein Intel Atom-Z34xx, wie er bei der TAG Heuer Connected, der bisher einzigen Smartwatch mit Intel-Chip, verbaut ist. Gemeinsamkeiten zum Luxusmodell zeigen sich auch bei den etwa gleich großen Abmessungen sowie der Sensorauswahl um Beschleunigungsmesser, Gyroskop und Schrittzähler.
Einzelheiten zum Display bleiben wie die Details zur anderen Hardware ebenso verborgen. Bei einem Gehäusedurchmesser von 46 Millimeter könnte es sich jedoch um eine Display-Diagonale von 1,5 Zoll handeln. Auf den Produktbildern zeigt sich indes eine Besonderheit: Wie schon die Motorola Moto 360 und Moto 360 2nd Gen scheint auch die Q Founder auf ein nicht in Gänze rundes Display zu setzen. So ist am unteren Bildschirmrand ein schwarzer horizontaler Balken zu sehen.
Der Funktionsumfang gestaltet sich Android-Wear-typisch und ist lediglich seitens Smartphone-App angepasst worden. So soll sich das Ziffernblatt komplett individuell gestalten lassen. Der Akku soll nach Herstellerangaben mit einer Nennladung von 400 mAh eine Laufzeit von circa 24 Stunden erreichen.
Die Fossil Q Founder wird zunächst in zwei Varianten, Edelstahl- oder Lederarmband, aufgelegt. Das noch nicht lieferbare Lederarmbandmodell kostet 279 Euro. Samt Edelstahlgliederarmband wird ein Preis von 299 Euro ausgerufen.
Fossil Q Founder |
TAG Heuer Connected |
Motorola Moto 360 2nd Gen |
OS: | Android Wear | ||
Kompatibilität: | Android, iOS | ||
Display: | ?, rund ? × ? Pixel ? ? |
1,50 Zoll, rund 360 × 360 Pixel 240 ppi LCD Saphirglas |
1,37 Zoll, rund 360 × 325 Pixel 263 ppi LCD Gorilla Glass 3 Variante 1,56 Zoll, rund 360 × 330 Pixel 233 ppi LCD Gorilla Glass 3 |
Bedienung: | Touch, Sprache | Touch, Sprache, Knöpfe | |
SoC / SiP: | Intel, ? ?, ? ?, 64-Bit |
Intel, Atom Z34XX 1,6 GHz, 2 Kerne 22 nm, 64-Bit |
Qualcomm, Snapdragon 400 1,2 GHz, 4 Kerne 28 nm |
RAM: | ? | 1.024 MB | 512 MB |
Speicher: | 4,00 GB | ||
Konnektivität: | Bluetooth 4.1 ? |
Bluetooth 4.1 802.11 b/g/n |
Bluetooth 4.0 LE 802.11 b/g |
Mobilfunk: | – | ||
Sensoren: | Beschleunigungsmesser Gyroskop Schrittzähler |
Beschleunigungsmesser Gyroskop Herzfrequenz Lichtsensor Schrittzähler |
Weitere Standards: | – | ||
Akku: | 400 mAh fest verbaut kontaktloses Laden |
410 mAh fest verbaut kontaktloses Laden |
300 mAh fest verbaut kontaktloses Laden Variante 400 mAh fest verbaut kontaktloses Laden |
Gehäuse: | 46,0 × 46,0 × 13,0 mm 72 g wasserdicht, IP67 Edelstahl |
46,0 × 46,0 × 12,8 mm 81 g wasserdicht, IP67 Titan |
42,0 × 42,0 × 11,4 mm 55 g wasserdicht, IP67 Edelstahl Variante 46,0 × 46,0 × 11,4 mm 55 g wasserdicht, IP67 Edelstahl |
Armband: | wechselbar Breite 22,0 mm |
wechselbar ? |
wechselbar Breite 20,0 mm Variante wechselbar Breite 22,0 mm Variante wechselbar Breite 16,0 mm |
Preis: | 299 € | 1.350 € | 299 € / 349 € |
