GeForce GTX 750: Neuauflage mit GM206, HDMI 2.0 und mehr DirectX 12
Robert McHardy
85 Kommentare
Einem Bericht von Hardware Battle zufolge, wird die GM107-300-GPU der GeForce GTX 750 nicht mehr produziert. Aufgrund der weiterhin hohen Nachfrage soll Nvidia die Grafikkarte mit einer beschnittenen GM206-GPU, die ursprünglich der GeForce GTX 950 und 960 entstammt, fertigen. Daraus ergibt sich die Unterstützung von HDMI 2.0.
Der GM206-150-Chip besitzt wie die GM107-300-GPU 512 Shader-Einheiten, allerdings auf Basis der moderneren Maxwell-2.0-Architektur. Dank dieser hält auch die Unterstützung von HDMI 2.0 sowie dem Feature-Level 12_1 von DirectX 12 Einzug.
Mit der neuen GPU kann die GeForce GTX 750 Videos in bis zu 3.840 × 2.160 Pixel bei 60 Bildern pro Sekunde über die Hardware enkodieren und ebenso H.265-Videos dekodieren. Im Test von ComputerBase zeigte sich, dass die GM206-GPU die derzeit beste Lösung für Videowiedergabe ist. Demnach wäre eine Neuauflage der GeForce GTX 750 mit GM206-GPU für den Einsatz in HTPCs prädestiniert.
Gainward GeForce GTX 750 SE mit GM206
Gainward GeForce GTX 750 SE mit GM206 (Bild: Gainward)
Der Preis der GeForce GTX 750 soll identisch bleiben. In Europa sind derzeit noch keine Varianten mit GM206-GPU gelistet. Auf dem asiatischen Markt sind hingegen bereits erste Modelle für umgerechnet rund 100 Euro gelistet. Die bisher gelisteten GeForce GTX 750 mit GM206-GPU verfügen über ein bis zwei Gigabyte GDDR5-Speicher, der über ein 128 Bit breites Speicherinterface angebunden ist. Der Vorgänger kommt mit maximal vier Gigabyte Speicher bei gleich großem Bus daher.
Die typische Verlustleistung gleicht der bisherigen GeForce GTX 750. Bei dem Gainward-Modell wird die Stromzufuhr über einen 6-poligen PCIe-Stecker gewährleistet. Theoretisch lässt sich die benötigte Leistung auch rein über den PCIe-Steckplatz zuführen.
Grafikkarte GPU Shader-Einheiten Speicherinterface HDMI-Version DirectX 12 Feature Level
GeForce GTX 960 GM206-300 1.024 128 Bit 2.0 12_1
GeForce GTX 950 GM206-250 768 128 Bit 2.0 12_1
GeForce GTX 750 GM206-150 512 128 Bit 2.0 12_1
GeForce GTX 750 GM107-300 512 128 Bit 1.4a 11_0
Du hast rund um den Black Friday einen tollen Technik-Deal gefunden? Teile ihn mit der Community!
