Portable SSD T3: Samsungs tragbare SSD erhält 2 TB und USB Typ C
Mit der Portable SSD T1 brachte Samsung vor gut einem Jahr eine kompakte SSD für die Hosentasche heraus. Die Modellnummer T2 überspringt der Hersteller und kündigt jetzt die Portable SSD T3 an. Die Unterschiede auf dem Papier sind marginal. Neu ist neben Anschluss und Design die Spitzenkapazität von nun 2 Terabyte.
In der Pressemitteilung zur CES 2016 geht Samsung wenig ins technische Detail. Auch die Produktseite lässt einige Fragen offen. Klar ist, dass der Hersteller erneut den V-NAND genannten 3D-NAND einsetzt – höchstwahrscheinlich erneut den aus der 850-Evo-Serie bekannten TLC-NAND mit 3 Bit pro Zelle. Ob beim 2-TB-Modell bereits 256-Gbit-Chips verbaut sind, bleibt zunächst offen.
Auch zum Controller gibt es keine Angaben. Der Vorgänger nutzte die Modelle MEX und MGX. Zumindest bei der 2-TB-Variante ist aufgrund der Kapazität das jüngere Modell MHX wahrscheinlich, das auch bei der 850 Evo 2 TB und bei der 850 Pro 2 TB Verwendung findet.
Die Schnittstelle wird mit USB 3.1 statt USB 3.0 angegeben. Die Datenrate bleibt jedoch identisch, handelt es sich doch um USB 3.1 Gen 1 mit 5 Gbit/s. Allerdings verwendet Samsung bereits eine Anschlussbuchse nach dem neuen Typ C. Die Verschlüsselungsoption nach AES-Standard bleibt dem Nachfolger erhalten. Neu ist das Gehäuse, das nicht nur optisch angepasst wurde. So ist die Portable SSD T3 insgesamt etwas größer und auch schwerer als die T1, was an dem Einsatz von Metall liegen dürfte.
Anfang Februar soll die Portable SSD T3 zunächst in ausgewählten Ländern auf den Markt kommen. Darunter befinden sich die Vereinigten Staaten, China, Korea und „ausgewählte europäische Länder“. Ob auch Deutschland zu dieser Auswahl zählt, verrät die Pressemeldung nicht.
Samsung Portable SSD T3 | Samsung Portable SSD T1 | |
Format | extern | mSATA im externen Gehäuse |
Abmessungen | 74 × 10,5 × 58 mm | 71 × 9,2 × 53,2 mm |
Gewicht | 51 g | < 30 g |
Kapazitäten | 250 GB, 500 GB, 1.000 GB, 2.000 GB | 250 GB, 500 GB, 1.000 GB |
Schnittstelle | USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s, UASP) | USB 3.0 (5 GBit/s, UASP) |
Anschluss | USB Typ C | Micro-USB Typ B |
Max. Transferrate | 450 MB/s | |
Controller | k. A. | Samsung MGX |
NAND-Flash | 3D V-NAND | 3D V-NAND (TLC mit 3 Bit/Zelle) |
Verschlüsselung | AES 256 Bit | |
Leistungsaufnahme | keine Angabe | |
Garantie | 3 Jahre | |
TBW | keine Angabe |
