Thermalright Macho 120 SBM: 120-mm-Lüfter und flacher Kühler im neuen Macho
Max Doll
17 Kommentare
Bild: Thermalright
Die bereits aus zahlreichen überaus ähnlichen Kühlern bestehende „Macho“-Serie von Thermalright ist um ein weiteres Modell reicher: Der Macho 120 SBM füllt wie der Macho 120 die Lücke zwischen dem kompakten Macho 90 und dem Macho Rev. B – er besitzt keinen 92-mm- oder 140-mm-Lüfter, sondern ein Modell mit 120 mm breitem Rahmen.
Die Grundform des Kühlers behält Thermalright auch beim Macho 120 SBM bei: Der einzelne Lamellenturm wird wie gehabt asymmetrisch ausgerichtet und damit in Richtung der I/O-Blende des Mainboards verschoben, um Platz für Speichermodule mit hohen Kühlkörpern zu schaffen. Zur Wärmeabfuhr dienen bei diesem Modell fünf Heatpipes mit sechs Millimetern Durchmesser – auch diese Konfiguration liegt zwischen Macho und Macho 90 mit sechs sowie vier Wärmeröhren. Gleiches gilt auch für die Abmessungen des nur 150 mm hohen Kühlers, der durch seine kompakte Bauform auf den Einsatz in Kompaktrechnern zielt. Gegenüber dem Macho 120 unterscheidet sich das SBM-Modell vor allem durch einen leicht schmaleren Lamellenturm sowie durch einen neuen Lüfter.
Ausgestattet ist der Kühler mit einem einzelnen 120-mm-Lüfter des Typs TY-127, der sich über ein PWM-Signal zwischen 300 und 1.300 U/Min ansteuern lässt. Die Montage des Kühlers auf allen aktuellen Sockeln von AMD und Intel erfolgt über das gleiche, zweistufige Kit wie bei anderen Macho-Kühlern. Soll der Macho 120 SBM auf Intels LGA 1151 eingesetzt werden, „empfiehlt“ Thermalright Anwendern, beim Support des Unternehmens nach einem Satz kostenloser „1151 Support Spacer“ zu fragen, die den Prozessor vor Schäden beim Transport des Systems schützen sollen.
Der Macho 120 SBM ist ab sofort im Handel zu einer UVP von rund 43 Euro erhältlich.
Thermalright Macho 120 Rev. A
Bauform: Tower
Größe (L × B × H): 130 × 86 × 150 mm (ohne Lüfter)
130 × 111 × 150 mm (mit Lüfter)
127 × 95 × 150 mm (ohne Lüfter)
127 × 120 × 150 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 470 g (ohne Lüfter)
690 g (mit Lüfter)
688 g (mit Lüfter)
Heatpipes: Kupfer (vernickelt), 5 × 6 mm (Ø)
Kupferbasis (vernickelt)
Lamellen: Aluminium, 30 Stück
Abstand: ?
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung mit Rückplatte
Lüfter (Modell 1): 1 × 120 × 120 × 25,0 mm
Gleitlager
300 – 1.300 U/min
94,8 m³/h
4-Pin-PWM
Gleitlager
600 – 1.300 U/min
78,5 m³/h
25,4 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Drahtbügel
Entkopplung: Entkoppler-Pads
Entkopplung: ?
Kompatibilität: AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)AM5?
Intel: LGA 2011/1366/LGA 1200?/115x/775
Preis: 43 €
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
