QNAP TS-251A und TS-451A: NAS mit Braswell überträgt Daten direkt via USB
Frank Meyer
18 Kommentare
Bild: QNAP
Die von QNAP erstmals Ende 2014 vorgestellten Netzwerkspeicher TS-251 und TS-451 erhalten unter der zusätzlichen Kennung „A“ ein Upgrade auf die aktuellen Braswell-SoCs von Intel. Zudem können die mit zwei und vier Laufwerksschächten bestückten NAS nun auch über USB 3.0 via QuickAccess-Anschluss Daten schnell direkt übertragen.
Celeron N3060 und mehr RAM
Das Schwestermodell TS-251 respektive das TS-451 wird bestückt mit dem Zwei-Kern-SoC aus der Bay-Trail Familie Celeron J1800 ausgeliefert, während QNAP in der Neuauflage auf Intels aktuelle SoC-Generation in Form des Celeron N3060 aus der 14-nm-Fertigung setzt. Bei diesem takten die beiden Kerne in der Basis lediglich mit 1,6 GHz anstatt mit 2,41 GHz. Ebenfalls neu ist der in der Basisversion verbaute RAM, welcher nun bereits ab Werk mindestens eine Kapazität von zwei GByte aufweist. In den beiden vorhandenen SO-DIMM-Steckplätzen der TS-251A und TS-451A kann zudem auf bis zu acht Gigabyte DDR3L-RAM aufgerüstet werden.
USB-QuickAccess-Anschluss als Alternative zu LAN-Ports
Die grundlegende Gestaltung des Gehäuses bleibt im Vergleich zur ersten Revision unverändert, an der Front der Gehäuse wurden lediglich zusätzliche Öffnungen für die QuickAccess fähige Micro-USB-Buchse und den Kartenleser geschaffen. Die Zahl der USB-Anschlüsse über den Typ-A-Stecker ist mit drei gleich geblieben, wobei diese nun alle nach den 3.0-Spezifikationen eingestuft sind. Mit USB-QuickAccess hat QNAP dem TS-251A und TS-451A zudem eine weitreichende neue Funktion über die Frontbuchse spendiert, über die eine Direktverbindung zwischen NAS und Windows-PC oder Mac möglich wird ohne dass ein Anschluss und die erforderliche Konfiguration einer der beiden LAN-Ports nötig ist um Daten zu übertragen. Beim Zugriff auf gespeicherte Dateien verspricht QNAP so einen Durchsatz von bis zu 100 MB/s. Über den für Netzwerkspeicher klassischen Weg der Anbindung via Gigabit-LAN sollen Datenraten von bis zu 211 MB/s erreicht werden. Bei der Nutzung der AES-NI-Verschlüsselung sinkt der maximal mögliche Wert laut QNAP auf 205,14 MB/s.
Die Lieferbarkeit ist aktuell noch nicht gegeben
QNAP TS-251A und TS-451A (Bild: QNAP)
Das TS-251A ist QNAP zufolge ab sofort zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 269 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer (rund 320 Euro) mit 2-GByte-RAM im Handel erhältlich. Mit verdoppeltem Arbeitsspeicher steigt die UVP genau wie beim TS-451A um rund 48 Euro. In der Basis-Version liegt die offizielle Preisempfehlung seitens QNAP für das 4-Bay-Modell bei 369 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer (rund 439 Euro). Wenngleich der Hersteller bereits Mitte der Woche die Verfügbarkeit im Handel zugesichert hat, fehlen zur Stunde immer noch entsprechende Offerten im Online-Handel. Weder der 2-Bay-Ableger TS-251A noch die mit vier Festplattenaufnahmen ausgestattete Variante TS-451A ist im ComputerBase-Preisvergleich zu finden.
QNAP TS-251A (2GB) QNAP TS-251A (4GB) QNAP TS-451A (2GB) QNAP TS-451A (4GB) QNAP TS-251
SoC: Intel Celeron N3060
x86
1,60 GHz, 2 Kern(e), 2 Thread(s)
Intel Celeron J1800
x86
2,41 GHz, 2 Kern(e), 2 Thread(s)
RAM: 2.048 MB 4.096 MB 2.048 MB 4.096 MB
512 MB
Variante
4.096 MB
Festplatteneinschübe: 2 4 2
S-ATA-Standard: I/II/III
HDD-Format: 2,5" & 3,5"
RAID-Level: Einzellaufwerk, JBOD, RAID 0, RAID 1 Einzellaufwerk, JBOD, RAID 0, RAID 1
RAID 5, RAID 5 + Hot Spare, RAID 6, RAID 10
M.2-Ports für SSD-Cache:
I/O-Ports: 2 × 1-Gbit-LAN
3 × USB 3.0, ?
HDMI, SD-Card-Reader, Infrarot, Audio-Ausgang
2 × 1-Gbit-LAN
2 × USB 2.0, 2 × USB 3.0, ?
HDMI, Infrarot
Wake on LAN: Ja
Verschlüsselung: AES-256 (ordnerbasiert) AES-256 (laufwerksbasiert)
Lüfter: 1 × 70 × 70 × 25 mm
(nicht entkoppelt)
1 × 120 × 120 × 25 mm
(nicht entkoppelt)
1 × 70 × 70 × 25 mm
(nicht entkoppelt)
Netzteil: 65 Watt (extern) 96 Watt (extern) 60 Watt (extern)
Maße (H×B×T): 168,5 × 102,0 × 225,0 mm 168,5 × 160,0 × 225,0 mm 168,5 × 102,0 × 225,0 mm
Leergewicht: 1,28 kg 3,00 kg 1,28 kg
Preis: 320 € 368 € 439 € 487 €
