AMD Radeon RX 470 im Test: Von Asus, PowerColor und Sapphire mit 4 und 8 GByte
![AMD Radeon RX 470 im Test: Von Asus, PowerColor und Sapphire mit 4 und 8 GByte](https://pics.computerbase.de/7/3/7/3/1/article-1280x720.8507cbf9.jpg)
Einleitung
Das Warten auf die Radeon RX 470 hat nun ein Ende. Nach dem furiosen Start der Radeon RX 480 Ende Juni kann ab heute die kleinere Radeon RX 470 für eine unverbindliche Preisempfehlung von 200 Euro aufwärts erworben werden. In den Regalen werden zahlreiche Partnerkarten mit unterschiedlichen Kühlern, Taktraten und auch Speicherbestückungen stehen, denn neben den Standard-Modellen mit 4.096 MByte Speicher wird es auch welche mit doppelten 8.192 MByte geben.
Einen echten Gegenspieler von Nvidia gibt es aktuell für die AMD Radeon RX 470 nicht. Die GeForce GTX 960 spielt nochmals eine Liga unter der Polaris-Karte und die eventuell passende GeForce GTX 1050 gibt es noch nicht. Rein von der Leistung her ist am ehesten noch die GeForce GTX 970 vergleichbar – in einer brauchbaren Version jedoch zu einem deutlich höheren Preis.
Partnerkarten von Asus, PowerColor und Sapphire im Vergleich
Zum Start der neuen Familie müssen sich im Test auf ComputerBase die Asus Radeon RX 470 Strix, die PowerColor Radeon RX 470 Red Devil sowie die Sapphire Radeon RX 470 Nitro+ beweisen. Es handelt sich dabei um Modelle mit vier Gigabyte (Asus, PowerColor) sowie acht Gigabyte (Sapphire) Speicher.
Preissegment | AMD | Nvidia |
250-300 Euro | Radeon RX 480 Preis: 269 € Leistung: 100 % |
GeForce GTX 1060 Preis: 279 € Leistung: 105 % |
200-250 Euro | Radeon RX 470 UVP: 215 € |
GeForce GTX 970 Preis: 239 € Leistung: 89 Prozent |
150-200 Euro | Radeon R9 380X Preis: 191 € Leistung: 71 % |
GeForce GTX 960 Preis: 179 € Leistung: 60 % |
*Leistung bezieht sich auf 1.920 × 1.080 4×AA/16×AF Radeon RX 480 normiert auf 100% |
Die Technik der Radeon RX 470
Bei der Radeon RX 470 handelt es sich um eine langsamere Version der Radeon RX 480. Entsprechend kommt mit Polaris 10 auch dieselbe GPU zum Einsatz, einzig die Anzahl der Ausführungseinheiten ist unterschiedlich. Der Rechenkern selbst wird im neuen 14-nm-FinFET-Prozess bei Globalfoundries hergestellt. Der Chip ist 232 mm² groß und setzt sich aus 5,7 Milliarden Transistoren zusammen.
Die Radeon RX 470 hat dieselbe Basis wie die RX 480
Von den 36 Compute Units der RX 480 sind auf der Radeon RX 470 deren vier deaktiviert – jeweils eine Compute Unit pro Shader Engine. Mit 32 CUs ergeben sich damit insgesamt 2.048 Shader- sowie 128 Textureinheiten. Davon abgesehen hat sich an der Konfiguration jedoch nichts geändert. Entsprechend ist zum Beispiel das gesamte Front End bis hin zum Command Processor und den vier ACE- sowie zwei HWS-Einheiten für Async Compute identisch. Auch der weitere Aufbau ist gleich. Die Radeon RX 470 kann auf die vollen 32 ROPS zurück greifen, dasselbe gilt für das 256-Bit breite Speicherinterface.
Abstriche müssen jedoch bei den Taktraten gemacht werden. AMD gibt den Basis-Takt mit 926 MHz und den maximalen Turbo-Takt mit 1.206 MHz an. Der Speichertakt beträgt nur noch 3.300 MHz, sodass gleich 700 MHz zum größeren Bruder fehlen. Standardmäßig wird ein vier Gigabyte großer GDDR5-Speicher verbaut, es wird jedoch genauso Modelle mit acht Gigabyte geben. Die Typical Board Power gibt AMD mit 120 Watt an – 30 Watt weniger als bei der Radeon RX 480.
Technische Details zur neuen Polaris-Architektur von AMD finden sich im Launch-Review der Radeon RX 480.
AMD Radeon R9 380X | AMD Radeon RX 470 | AMD Radeon RX 480 (8 GB) | Nvidia GeForce GTX 960 | |
Chip: | Tonga | Polaris 10 | GM206 | |
Transistoren: | ca. 5,0 Mrd. | ca. 5,7 Mrd. | ca. 2,9 Mrd. | |
Fertigung: | TSMC 28 nm HP | Globalfoundries 14 nm | TSMC 28 nm HP | |
Shader-Einheiten: | 2.048 | 2.048 Variante 1.792 |
2.304 | 1.024 |
Basis-Chiptakt: | – | 926 MHz | 1.120 MHz | 1.127 MHz |
Maximaler Chiptakt: | 970 MHz | 1.206 MHz | 1.266 MHz | 1.178 MHz |
TFLOPs (FP32): | 4,0 TFLOPs | 4,9 TFLOPs Variante 4,3 TFLOPs |
5,8 TFLOPs | 2,4 TFLOPs |
TFLOPs (FP16): | ? | |||
KI-Kerne: | ? | |||
TFLOPs (FP16) mit KI: | ? | |||
Raytracing: | ? | |||
ROPs: | 32 | |||
Pixelfüllrate: | 31 GPix/s | 39 GPix/s | 41 GPix/s | 38 GPix/s |
TMUs: | 128 | 128 Variante 112 |
144 | 64 |
Texelfüllrate: | 124 GTex/s | 154 GTex/s Variante 135 GTex/s |
182 GTex/s | 75 GTex/s |
DirectX (Feature-Level): | 12_0 | 12_1 | ||
Speichergröße: | 4 GB GDDR5 | 8 GB GDDR5 | 2 GB GDDR5 | |
Speichertakt: | 2.850 MHz | 3.300 MHz | 4.000 MHz | 3.504 MHz |
Speicherinterface: | 256 Bit | 128 Bit | ||
Speicherbandbreite: | 182 GB/s | 211 GB/s | 256 GB/s | 112 GB/s |
Leistungsaufnahme Typisch/Maximal: | 190 Watt/? | 120 Watt/? | 150 Watt/? | 120 Watt/? |
![](https://pics.computerbase.de/redakteure/729085-80x80.445392ce.jpg)
![](https://pics.computerbase.de/redakteure/191-80x80.8c17fb9c.jpg)
