Thermaltake View 27 Gull-Wing: Tower mit Flügeltür-Fenster für gedrehte Grafikkarte
Das View 27 zählt zu denjenigen Gehäusen, die darauf abzielen, Hardware möglichst vorteilhaft zu präsentieren. Zu diesem Zweck verfügt der ATX-Tower über ein Seitenfenster, dessen Schnitt an eine Flügeltür erinnert.
Aufklappen lässt sich das View 27 allerdings nicht; stattdessen muss das Seitenteil, das aufgrund seiner Formgebung auch das Deckelelement des Gehäuses umfasst, normal abgenommen werden. Netzteil und zwei 3,5"- oder 2,5"-HDDs verschwinden wie mittlerweile üblich unter einer Blende, vier weitere 2,5"-Festplatten können auf der Vorderseite des Mainboard-Trays sichtbar platziert werden.
Die Grafikkarte lässt sich drehen
Ähnlich ausstellen lässt sich auch die Grafikkarte: Über ein optional erhältliches Riser-Kabel lässt sich eine Erweiterungskarte um 90 Grad gedreht montieren; das verwendete Modell darf in diesem Fall eine Breite von zwei Slots nicht überschreiten, wobei sich die Lüfter in diesem Fall in unmittelbarer Nähe des Seitenfensters befinden. Die Länge ist, abhängig von der Installation eines Frontlüfters, auf ein Maximum von 385 bis 410 mm limitiert. Weil die derart montierte Grafikkarte oberhalb der normalen Einbauplätze positioniert wird, lassen sich zudem zumindest flache Erweiterungskarten auf den übrigen Slots der Hauptplatine verwenden.
Flache Radiatoren in die Front
Ausgeliefert wird das View 27 mit einem einzelnen 120-mm-Lüfter im Heck. Drei weitere Modelle können in der Front nachgerüstet werden, ein zusätzliches Modell nimmt bei Bedarf auf der Blende oberhalb des HDD-Käfigs Platz. In der Front kann zudem maximal ein 360-mm-Radiator befestigt werden. Zu diesem Zweck muss eine Abdeckung auf der Blende im Innenraum entfernt werden, wenngleich die Bautiefe auf maximal 30 mm beschränkt bleibt. Wird mit Luft gekühlt, bleiben Prozessorkühlern 155 mm Raum in der Höhe.
Wann und zu welchem Preis das View 27 im Handel erhältlich sein soll, hat Thermaltake noch nicht bekanntgegeben.
Thermaltake View 27 Gull-Wing | |
Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Chassis (L × B × H): | 479 × 201 × 508 mm (48,91 Liter) Seitenfenster |
Material: | Kunststoff, Stahl, Acryl |
Nettogewicht: | 6,40 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio |
Einschübe: | 2 × 3,5"/2,5" (intern) 4 × 2,5" (intern) |
Erweiterungsslots: | 8 |
Lüfter: | Front: 3 × 120 mm (optional) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Boden: 1 × 120 mm (optional) |
Staubfilter: | Front, Netzteil |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 155 mm GPU: 415 mm Netzteil: Unbeschränkt |
Preis: | 69,90 € |
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
