ViewSonic VP2468: Günstiges Profidisplay mit 14-Bit-LUT
ViewSonic stellt ein neues Display für das Profisegment vor. Der VP2468 ist ab Werk auf hohe Farbpräzision kalibriert und besitzt eine 14-Bit-LUT. Der Bildschirm löst mit 1.920 × 1.080 Pixeln auf 23,8 Zoll auf. Mit 289 Euro gehört er zu den günstigen Modellen für farbkritische Anwendungen.
Kalibriertes AH-IPS-Panel mit Delta E ≤2
Das LCD-Panel beschreibt der Hersteller als „SuperClear IPS“. Dahinter verbirgt sich laut der knappen Beschreibung auf einer ViewSonic-Webseite ein AH-IPS-Panel. Eine hohe Blickwinkelstabilität zeichnet diesen Panel-Typ aus. ViewSonic wirbt mit akkurater Farbwiedergabe. Der VP2468 werde ab Werk mit einer Fababweichung von maximal Delta E 2 kalibriert. Werte zwischen 1 und 2 werden als „unmerklicher Farbunterschied“ eingestuft. Die damit gute Farbpräzision wird durch einen mitgelieferten Prüfbericht bescheinigt.
8-Bit-Panel mit 14-Bit-LUT
Das Display ist allerdings nicht für sogenannte erweiterte Farbräume (Wide Gamut) ausgelegt. Die Farbräume REC709 und SMPTE-C werden zwar vollständig und sRGB zu 99 Prozent abgedeckt. Der weitaus größere NTSC-Farbraum wird aber nur zu rund 73 Prozent abgedeckt, von Adobe RGB ist gar keine Rede. Zudem arbeitet das Panel mit der üblichen Farbtiefe von 8 Bit und 16,7 Millionen Farben, während andere Displays bei 10 Bit 1,07 Milliarden Farben darstellen können. Allerdings sorgt die 14-Bit-Lookup-Tabelle (LUT) mit 4,39 Billionen Farben dafür, dass die Farben präziser als bei einer üblichen 10-Bit-LUT ausgegeben werden.
DisplayPort-Ausgang für Daisy Chaining
Als Videoeingänge sind zweimal HDMI und je einmal DisplayPort und Mini DisplayPort vorhanden. Mit dem zusätzlichen DisplayPort-Ausgang lassen sich im Daisy-Chaining-Prinzip mehrere Displays zusammenschalten. Der Standfuß bietet alle gängigen Einstellmöglichkeiten inklusive Pivot. Die Verfügbarkeit gibt ViewSonic mit „ab sofort“ an.
ViewSonic VP2468 | |
Diagonale | 23,8 Zoll |
LCD-Panel | AH-IPS (SuperClear) |
Backlight | LED |
Auflösung | 1.920 × 1.080 (60 Hz) |
Seitenverhältnis | 16:9 |
FreeSync/G-Sync | – |
Reaktionszeit (Grau-zu-Grau) | 5 ms |
Kontrast (statisch) | 1.000:1 |
Helligkeit max. | 250 cd/m² |
Farbtiefe | 16,7 Mio. Farben (8 Bit) |
LUT | 14 Bit (3D) |
Farbraum | sRGB: 99 %, NTSC: 72,57 %, EBU: 98,28 %, REC709: 100 %, SMPTE-C: 100 % |
Blickwinkel (horizontal/vertikal) | 178°/178° |
Videoeingänge | 2 × HDMI, 1 × DisplayPort, 1 × Mini DisplayPort |
Videoausgänge | 1 × DisplayPort |
Audio | Kopfhörerausgang |
USB | 4 × USB 3.0 |
Ergonomie | Display neigbar (-5°/+21°), höhenverstellbar (130 mm), drehbar (± 60°), Pivot (90°) |
Leistungsaufnahme | Betrieb: 22 W, Standby: k. A. |
Sonstiges | Werkskalibrierung, VESA (100 mm) |
Abmessungen (B × H × T) | 539 × 519 × 215 mm (inkl. Standfuß) |
Gewicht (mit/ohne Standfuß) | 5,65/3,19 kg |
Preis (UVP) | 289 € |
Verfügbarkeit | ab sofort |
- Samsung-Smartwatch: Gear S3 kostet 399 Euro und kommt Mitte November
- Nubia Z11 im Test: Dieses Smartphone fällt aus dem Rahmen
- Mobil Protect Pro: Telekom-App soll selbst nicht bekannte Malware erkennen
- +69 weitere News
