Crystal 460X RGB: Auch Corsair kombiniert Glas und LEDs in Midi-Towern
Max Doll
20 Kommentare
Bild: Corsair
Zwei Trends dominieren gegenwärtig bei Gehäusen der Preisklasse oberhalb von 100 Euro: Der großflächige Einsatz von Echtglas sowie eine Beleuchtung mit bunten RGB-LEDs. Beides kombiniert Corsair für rund 150 US-Dollar im Crystal 460X RGB.
Äußerlich fallen offenkundige Ähnlichkeiten zum Beispiel zum anidees AI Crystal ins Auge: Beide Seitenteile sowie die Front bestehen aus Echtglas, das mit jeweils vier Schrauben am Chassis befestigt wird. Die Frischluftzufuhr gewährleisten seitliche Öffnungen an der Front, die von drei 120-mm-Lüftern der neuen SP120-RGB-Serie in 16,7 Millionen Farben beleuchtet wird.
Die Ansteuerung von Farbe und Drehzahl erfolgt über den beiliegenden „RGB Fan Controller“ mit angeschlossenem RGB-Hub, an dem LED-Kabel von drei weiteren Lüftern Platz finden. Nachgerüstet werden können Lüfter zudem im Heck und Deckel des Gehäuses. Staubfilter sind allerdings nur für Front und Netzteil vorgesehen; die Oberseite des 460X wird bei Nichtnutzung lediglich mit einer Abdeckung verschlossen, die bei der Installation von Lüftern entfernt werden muss.
Ein bekanntes Layout
Der Korpus des 460X ist hingegen altbekannt: Er entstammt dem Carbide 400Q. Netzteil und zwei 3,5"-Festplatten verschwinden daher weiterhin hinter einer Blende, die den unteren Bereich des Gehäuses abtrennt, drei weitere 2,5"-Laufwerke werden auf der Rückseite des Mainboard-Trays befestigt. Prozessorkühlern stehen durch den aufgeräumten Innenraum 170 mm, Erweiterungskarten 370 mm Platz zur Verfügung.
Das Crystal 460X RGB soll noch im September zu einer Preisempfehlung von rund 140 US-Dollar im Handel erhältlich sein.
Corsair Crystal 460X RGB
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 440 × 220 × 464 mm (44,92 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 7,97 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 2 × 3,5" (intern)
3 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter: Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 345 mm
Netzteil: 210 mm
Preis: 159,90 €
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
