Sharkoon Skiller SGM1: 12 Tasten und 10.800 dpi kosten bei Sharkoon 40 Euro
Bislang hat Sharkoon unter der Bezeichnung „Skiller“ lediglich Tastaturen angeboten. Die Skiller SGM1 ändert diesen Zustand nun: Für rund 40 Euro bietet das Unternehmen eine Spielemaus mit zwölf Tasten, einem Pixart-Sensor mit 10.800 dpi, Gewichten und einer RGB-Beleuchtung an.
Die auffälligste Eigenschaft der Maus ist allerdings nicht ihr Preis, sondern das Layout der linken Chassisseite. Hier bringt Sharkoon fünf Seitentasten unter, deren Anordnung der Form des Gehäuses folgt und die wie alle anderen Taster sowie die RGB-Beleuchtung in sechs Profilen frei programmiert werden können.
Eine Unbekannte: Der Sensor
Unklarheit herrscht hinsichtlich des optischen Sensors, obwohl Sharkoon das Modell – ein PMW-3336 von Pixart – klar benennt. Trotz des Produktnamens lassen sich jedoch keine technischen Spezifikationen finden; spekuliert wird, dass es sich um eine Variante eines existierenden Sensors handelt, etwa des PMW-3330, was zum Namensschema des Herstellers passen würde. Bekannt ist so lediglich, dass sich die Abtastrate in sieben Stufen frei zwischen 800 und 10.800 dpi wählen lässt. Die Lift-Off-Entfernung liegt bei festen zwei Millimetern. Per Software kann zudem das Angle Snapping des Sensors an- und ausgeschaltet werden.
Unter den beiden Primärtasten nutzt die SGM1 Omron-Taster mit einer Lebensdauer von zehn Millionen Klicks. Außerdem umfasst die Ausstattung ein 4-Wege-Scrollrad und sechs Gewichte mit jeweils vier Gramm, die das Gewicht der Maus von 106 auf 130 Gramm anheben können. Die Skiller SG1 ist bereits zur Preisempfehlung von rund 40 Euro im Handel erhältlich.
Sharkoon Skiller SGM1 | |
Ergonomie: | Rechtshändig |
Sensor: | PixArt PMW-3336 Lift-Off-Distance: 2,0 mm |
Auflösung: | 800–10.800 CPI 7 Stufen |
Geschwindigkeit: | ? |
Beschleunigung: | ? |
USB-Abfragerate: | ? |
Primärtaster: | Omron, 10 mio. Klicks |
Anzahl Tasten: | 12 Linksseitig: 5 |
Sondertasten: | 4-Wege- cpi-Umschalter |
Software: | 6 Profile Angle-Snapping |
Beleuchtung: | Farbe: RGB cpi-Indikator |
Gehäuse: | 122 × 82 × 42 mm |
Gewicht: | 130 Gramm (o. Kabel) 6 Gewichte á 4,0 Gramm |
Anschluss: | 1,80 m |
Preis: | ab 32 € |
