Samsung SSD 960 Pro im Test: Schneller als das Testsystem erlaubt
 6/6
Update Michael Günsch
234 Kommentare
Fazit
Als OEM-Modell hat die Samsung SM961 bereits eindrucksvoll gezeigt, was die Kombination aus neuem Polaris-Controller und Samsungs 3D-NAND der dritten Generation leisten kann. Die 960 Pro liefert nochmals mehr Leistung und für Endkunden den Vorteil von Garantie und Support des Herstellers. Im Großteil der Tests bildet die Samsung 960 Pro die neue Leistungsreferenz im Testfeld von ComputerBase – oft mit Abstand.
Bei sequenziellen Transfers sind die M.2-SSDs eine Klasse besser als die Konkurrenz und stoßen sogar auf das Limit des Testsystems. Auch bei wahlfreien Zugriffen ist die Leistung sehr hoch und unter Dauerbelastung zudem beständig. Das 2-TB-Modell lässt bei den IOPS auch die in dieser Disziplin sehr schnelle Intel SSD 750 hinter sich und liefert zugleich den meisten Speicherplatz in diesem Format. Gepaart mit fünf Jahren Garantie, potentiell haltbarem MLC-3D-NAND und Verschlüsselungsoptionen ist die Samsung 960 Pro die beste High-End-M.2-SSD für Verbraucher und daher die klare Kaufempfehlung für Enthusiasten.
Samsung 960 Pro 2 TB
Zusammen mit Treiber und Tool wird die Samsung 960 Pro voraussichtlich Mitte bis Ende November im Handel erhältlich sein. Preislich tritt das 512-GB-Modell mit rund 310 Euro in die Fußstapfen des Vorgängers. Das 2-TB-Flaggschiff ist mit knapp 1.200 Euro in jeder Hinsicht ein Modell für Kunden, denen es nicht nur um das Volumen geht. Die goldene Mitte wird das 1-TB-Modell für etwa 570 Euro bilden.
Mit rund 60 Cent pro Gigabyte sind die High-End-SSDs zwar mehr als doppelt so teuer wie günstige Mainstream-Modelle mit SATA-Anschluss. Dafür erhalten Nutzer bei entsprechender Arbeitslast einen Leistungsvorsprung, der durchaus das Drei- oder Vierfache eines SATA-Modells erreicht. Im alltäglichen Umgang mit Programmen mit niedriger Anforderung an die SSD sind die Vorteile allerdings nur selten spürbar.
Update
Jetzt liegt auch das Ergebnis für die 960 Pro 2 TB im Consistency Test des PCMark 8 vor, das im Abschnitt Leistungsbeständigkeit zu finden ist.
Samsung SSD 960 Pro (512 GB)
20.10.2016
  • Eine der schnellsten M.2-SSDs für Verbraucher
  • Höchste Transferraten der Klasse
  • Hohe Leistungsbeständigkeit
  • Verbessertes Temperaturverhalten
  • 5 Jahre Garantie
  • Verschlüsselung
  • Max. Leistung auf Dauer nur bei guter Belüftung
ComputerBase-Empfehlung für Samsung SSD 960 Pro (512 GB)
Samsung SSD 960 Pro (2 TB)
20.10.2016
  • Schnellste und größte M.2-SSD für Verbraucher
  • 5 Jahre Garantie
  • Verschlüsselung
ComputerBase-Empfehlung für Samsung SSD 960 Pro (2 TB)
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.
