Philips 328P6VJEB: UHD, VA und UltraColor auf 32 Zoll für 700 Euro
Vorwiegend für den professionellen Einsatz hat Philips den 328P6VJEB bestimmt. Der 31,5-Zoll-Monitor bietet ein VA-Panel, das mit 3.840 × 2.160 Pixeln (Ultra HD) auflöst und dank der UltraColor-Technik 95 Prozent des NTSC-Farbraums abdecken soll.
Mehr Farben durch Phosphor in Rot und Grün
Von der Kombination aus großer Display-Fläche und hoher Auflösung sollen unter anderem Grafikdesigner und CAD-Konstrukteure profitieren. Die UltraColor-Technik sorgt durch zusätzliche Phosphorschichten trotz gewöhnlicher W-LED-Hintergrundbeleuchtung für einen höheren Farbumfang, das VA-Panel wiederum für hohen Kontrast. Die Standardbildwiederholrate von 60 Hertz und das Fehlen von FreeSync oder G-Sync sind in diesem Segment keine Überraschung, denn für Spieler ist der Monitor nicht gedacht.
Beim Arbeiten können das USB-3.0-Hub und die vielfältigen Modi zur Display-Ausrichtung hilfreich sein. Mit DisplayPort, DVI, HDMI und VGA werden verschiedene Signaleingänge geboten. Der HDMI-Anschluss arbeitet nach dem Standard 2.0 und unterstützt auch MHL für die Bildwiedergabe von Mobilgeräten. Dann ist die Auflösung allerdings auf 1080p bei 60 Hertz begrenzt.
700 Euro sind ein attraktiver Preis
Der 328P6VJEB ist laut Philips ab sofort zum Preis von 699 Euro (UVP) im Handel erhältlich. Damit ist der Preis angesichts der Ausstattung durchaus als günstig anzusehen. Im Preisvergleich wird das Display vorerst noch in den unsortierten Angeboten aufgelistet. Die Preise liegen dort noch deutlich über der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers, was sich bei breiter Verfügbarkeit ändern sollte.
Philips 328P6VJEB | |
LCD-Panel | VA |
Backlight | W-LED (flimmerfrei) B-RG-Technik (UltraColor) |
Diagonale | 31,5 Zoll (80,1 cm) |
Auflösung | 3.840 × 2.160 (60 Hz) |
FreeSync/G-Sync | k. A. |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrast (statisch) | 3.000:1 |
Helligkeit max. | 300 cd/m² |
Farbtiefe | 1,07 Mrd. Farben |
Farbraum | 95 % NTSC |
Blickwinkel (horizontal/vertikal) | 178°/178° |
Reaktionszeit | 4 ms (Grau-zu-Grau) |
Videoeingänge | VGA, DVI, DisplayPort, HDMI 2.0 (MHL) |
Audio | Lautsprecher (2 × 3 W), Audioeingang, Kopfhörerausgang |
USB | 4 × USB 3.0 Type-A (1 × Schnellladen) |
Ergonomie | Display neigbar (-5°/+20°), höhenverstellbar (180 mm), drehbar (+/- 340°), Pivot (90°) |
Leistungsaufnahme | Betrieb: 42,4 W (nach EnergyStar 7.0) / Eco-Modus: 28 W, Standby: < 0,5 W |
Sonstiges | VESA-Aufnahme (100 × 100 mm), PIP/PBP-Modus (2 Signale) |
Garantie | 3 Jahre? |
Preis | 699 € (UVP) |
