Thermalright AXP-100H Muscle: 7 mm mehr Bauhöhe für erweiterte Kompatibilität
Mit einem Zugewinn an Höhe legt Thermalright den Top-Flow-Kühler AXP-100 Muscle mit dem Zusatz H neu auf. Bei nahezu identischen Abmessungen des Radiators und den typischen sechs Kühlröhren des 2013 eingeführten HTPC-Kühlers bleibt auch der markante 100-mm-Lüfter unverändert. Die Anpassung erhöht die Kompatibilität.
HTPC-Kühler für aktuelle Plattformen überarbeitet
Laut Angaben von Thermalright soll die maximal zu bewältigende Abwärme des AXP-100H Muscle durch den Einsatz eines leicht überarbeiteten Kühlkorpus trotzdem bei 180 Watt liegen. Die TDP-Einstufung des Vorgängers liegt mit identischem Ventilator (TY-100 BW) bei 125 Watt.
Mit einer Höhe des CPU-Kühlers inklusive Lüfter von nun 65 Millimeter wird der AXP-100 Muscle ohne den Zusatz H um 7 Millimeter überragt. Die Abmessungen des für kompakte HTPC-Systeme konzipierten AXP-100 sind mit dem weiterhin fest verschraubten Ventilator mit 119 × 105 × 65 Millimeter angegeben. Als primären Grund der Überarbeitung wird von Thermalright eine noch höhere Kompatibilität auch zu aktuellen Mainboards genannt. Im Speziellen wird das Asus Republic of Gamers Maximus VIII Impact erwähnt, dessen passiver Kühlkörper für die Spannungswandler höher ist als noch bei den Generationen zuvor.
Ab 39 Euro sofort lieferbar
Das Drehzahlspektrum des eingesetzten 100-Millimeter-Lüfters TY-100 BW ist mit 900 U/min bis hin zu 2.500 U/min unverändert. Ebenfalls identisch wird die Geräuschentwicklung mit 22 – 30 dB(A) beziffert. Sechs im Kühlbock eingefasste Wärmeleitröhren bleiben dem AXP-100H Muscle im Vergleich zum Schwestermodell ebenfalls erhalten.
Die unverbindliche Preisempfehlung der Neuauflage wird von Thermalright mit 39,99 Euro angegeben. Die Verfügbarkeit soll ab sofort gegeben sein. Erste Händler unterbieten mit knapp 39 Euro bisweilen schon die UVP. Der Vorgänger AXP-100 Muscle ohne H wird aktuell ebenfalls ab rund 39 Euro angeboten.
| Thermalright AXP-100H Muscle | Thermalright AXP-100 Muscle | |
| Bauform: | Top-Blow, Low-Profile | |
| Größe (L × B × H): | 51 mm (ohne Lüfter) 119 × 105 × 65 mm (mit Lüfter) |
121 × 105 × 58 mm (mit Lüfter) |
| Gewicht: | 296 g (mit Lüfter) | 306 g (mit Lüfter) |
| Heatpipes: | Kupfer (vernickelt) (beschichtet), 6 × 6 mm (Ø) Kupferbasis (vernickelt) |
Kupfer (vernickelt), 6 × 6 mm (Ø) Kupferbasis (vernickelt) |
| Lamellen: | Aluminium (vernickelt), 40 Stück Abstand: ? |
Aluminium, 40 Stück Abstand: ? |
| Kühler-Montage: | Zweistufige Halterung mit Rückplatte | |
| Lüfter (Modell 1): | 1 × 100 × 108 × 14,0 mm Gleitlager 900 – 2.500 U/min 27,3 – 75,7 m³/h 0,2 – 1,6 mm H₂O 22,0 – 30,0 dBA 4-Pin-PWM |
1 × 100 × 108 × 14,0 mm Gleitlager 900 – 2.500 U/min 27,3 – 75,7 m³/h 22,0 – 30,0 dBA 4-Pin-PWM |
| Lüfter (Modell 2): | 4-Pin-PWM | – |
| Lüfter-Montage: | Befestigung: Verschraubt Entkopplung: Keine |
| Kompatibilität: | AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)AM5? Intel: LGA 1366/LGA 1200?/115x/775 |
| Preis: | 39,99 € | – |
