Nanoxia Special N.N.V. Lüfter: Kein Schleifen mehr beim Verkaufsmodell
ComputerBase hatte die neuen und als besonders leise beworbenen Nanoxia Special N.N.V. („Nanoxia No Vibrations“) vor der Serienproduktion probegehört. Lageabhängig waren jedoch Lagergeräusche zu vernehmen. Nanoxia hat nachgebessert und wird ein überarbeitetes Modell ohne Laufgeräusche in den Handel bringen.
Lagerschleifen in der Vorserie
Die neuen Nanoxia-Lüfter nutzen ein patentiertes zwei-Rahmen-System, um Vibrationen im Betrieb zu reduzieren. Die Ventilatoren bestehen aus einem äußeren und einem inneren Rahmen, die voneinander entkoppelt sind. Am inneren Rahmen ist der bewegliche Rotor aufgehängt; die Montage des Lüfters erfolgt über den äußeren Rahmen. So wird die Übertragung von Schwingungen auf das Gehäuse reduziert, was einen leisen Betrieb unterstützt.
Das Vorserienmuster des 120-Millimeter-PWM-Lüfters Nanoxia Special N.N.V., das ComputerBase einem kurzen Test unterzogen hat, arbeitete aber nicht immer leise: Der Lüfter war bei stark gedrosselter Drehzahl im vertikalen Betrieb nicht mehr wahrnehmbar. Doch bei horizontaler Ausrichtung (Luftstrom von unten nach oben) begann das Lager zu schleifen. Nanoxia hat daraufhin reagiert und nachgebessert.
Keine Geräusche mehr im horizontalen Betrieb
Der Hersteller gibt an, dass die Ursache für das Geräusch an der Ansteuerung des Motors lag – dem Magnet wurde zu wenig Strom zugeführt, wodurch es zu den lageabhängigen Laufgeräuschen kam. Ein optimiertes Modell der Special-N.N.V.-Lüfter, das ComputerBase zur Verfügung gestellt wurde, weist in keiner Einbaurichtung mehr Lagergeräusche auf. Der Lüfter kann so für Silent-PCs empfohlen werden.
Nach Rücksprache mit Nanoxia werden alle im Handel erhältlichen Lüfter auf der überarbeiteten Version basieren, so dass Käufer auf jeden Fall die verbesserte Variante erhalten werden – optisch ist das optimierte Modell nämlich nicht von der Vorserienvariante unterscheidbar. Die Special N.N.V. werden Anfang März zu einer Preisempfehlung von 21,99 Euro erscheinen.
Modell | 120 – PWM | 120 – 800 | 120 – 1.200 | 120 – 2.000 |
Abmessungen | 120×120×25 mm | |||
Lager, Lebensdauer | Hydrodynamisches Gleitlager, 50.000 Stunden | |||
Drehzahl | 400 – 1.650 U/min | 800 U/min | 1.200 U/min | 2.000 U/min |
Spannungsbereich | 7 – 13,2 V | 9 – 13,2 V | 7 – 13,2 V | |
Nennstrom | 0,11 A | 0,03 A | 0,055 A | 0,17A |
Leistungsaufnahme | 1,32 W | 0,36 W | 0,66 W | 2,04 W |
Förderleistung | 89,4 m³/h | 46,2 m³/h | 75,9 m³/h | 124,0 m³/h |
Geräuschentwicklung | 24,6 dB(A) | 6,1 dB(A) | 17,7 dB(A) | 29,0 dB(A) |
Statischer Luftdruck | 1,38 mmH²O | 0,35 mmH²O | 0,91 mmH²O | 2,22 mmH²O |
Anschluss | 4-Pin PWM | 3-Pin | ||
Preisempfehlung | 21,99 Euro |
