GeForce GTX 1080 Mini im Test: Zotac hat die schnellste Grafikkarte für Mini-ITX
Die Zotac GeForce GTX 1080 Mini ist mit 21 Zentimetern Länge die kürzeste GeForce GTX 1080 am Markt. Die Platine passt sogar in größere ITX-Gehäuse. Mehr Leistung auf weniger Raum gibt es aktuell nicht zu kaufen. Im Test von ComputerBase gibt es am Ende nur im Leerlauf einen Haken.
Die kürzeste GeForce GTX 1080
Die GeForce GTX 1080 von Nvidia ist als High-End-Grafikkarte schnell und verbraucht trotzdem vergleichsweise wenig elektrische Energie. Eins ist die Grafikkarte aber bisher trotzdem nicht: kurz. Im Test von zehn Partnerkarten der GeForce GTX 1080 war die kürzeste die von Nvidia selbst entwickelte Founders Edition, die mit immerhin 27 Zentimeter zwar in die meisten, aber eben nicht in alle Gehäuse passt. Im Handel war das Bild bisher nicht anders. Bis jetzt.
Denn Zotac schrumpft die GeForce GTX 1080 auf eine Länge von nur 21 Zentimeter. Damit wird Nvidias aktuell schnellste Grafikkarte auch für viele kompakte Gehäuse für Mini-ITX-Mainboards wie dem Raijintek Metis oder dem Jonsbo UMX4 eine Option. Inwiefern sich die Schrumpfkur auf Leistung und Lautstärke der Grafikkarte auswirkt, klärt ComputerBase im Test.
Die Zotac GeForce GTX 1080 Mini im Test
Mit 21 Zentimetern ist die Zotac GeForce GTX 1080 Mini aktuell die kürzeste GeForce GTX 1080 am Markt. Die Founders Edition folgt mit 27 Zentimetern schon mit gehörigem Abstand. Das speziell entwickelte PCB der kurzen Zotac GeForce GTX Mini ist sogar nur 17 Zentimeter und damit Mini-ITX-Gardemaß lang, aber der Kühler ragt über die Platine hinaus. Auffällig ist, dass die komplette Stromversorgung nicht wie gewohnt am Ende, sondern zwischen Slot-Blende und GPU verbaut ist. Für die Stromversorgung ist ein zusätzlicher Acht-Pin-Stromstecker vorgesehen.
Mit der Länge passt die Grafikkarte nicht in die kompaktesten Gehäuse für Mainboards im Mini-ITX-Format, viele bieten allerdings den zusätzlichen erforderlichen Platz von 21 Zentimetern in der Länge.
Modell | PCB | Länge | 6-Pin | 8-Pin |
Asus GeForce GTX 1080 Strix OC | Asus | 30,0 cm | 1 × | 1 × |
EVGA GeForce GTX 1080 FTW | EVGA | 27,5 cm | - | 2 × |
Gainward GeForce GTX 1080 Phoenix GLH | Gainward & Palit | 28,5 cm | 1 × | 1 × |
Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming | Gigabyte | 28,0 cm | - | 1 × |
Inno3D GeForce GTX 1080 iChill X3 | Inno3D | 30,0 cm | 1 × | 1 × |
MSI GeForce GTX 1080 Gaming X | MSI | 28,0 cm | 1 × | 1 × |
Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition | Gainward & Palit | 28,5 cm | 1 × | 1 × |
Zotac GeForce GTX 1080 AMP! Extreme | Zotac | 31,0 cm | - | 2 × |
Zotac GeForce GTX 1080 Mini | Zotac | 21,0 cm | - | 1 × |
GeForce GTX 1080 Founders Edition | Nvidia | 27,0 cm | - | 1 × |
Trotz der „Überlänge“ fällt auch das Dual-Slot-Kühlsystem der GeForce GTX 1080 Mini deutlich kleiner als das anderer Modelle aus. Zotac versucht den Verlust an Kühlleistung mit mehr Materialaufwand und einem Trick auszugleichen. So ist der Kühler trotz der kompakten Abmessungen mit fünf Heatpipes ausgestattet, direkt auf der GPU sitzt ein Kern aus Kupfer. Bei den Lüftern setzt Zotac auf eine etwas eigenartige Konstellation: Die zwei Lüfter sind unterschiedlich groß! Das vordere Exemplar weist einen Durchmesser von 90 Millimetern, das hintere einen von größeren 100 Millimetern auf. Mit zwei Mal 100 mm wäre die Karte länger, mit zwei Mal 90 mm würde sie wahrscheinlich schlechter kühlen.
Unter Windows bleiben die Lüfter an
Auch in einem anderen Punkt unterscheidet sich die kompakte ITX-Grafikkarte von anderen Varianten am Markt: Die Lüfter schalten bei niedrigen GPU-Temperaturen nicht ab, sondern laufen mit etwa 1.120 Umdrehungen in der Minute weiter. Das ist ein klarer Rückschritt und in Anbetracht der geringen Leistungsaufnahme der GPU im Leerlauf auch nicht nachzuvollziehen, zumal der Stillstand immer an eine Temperaturschwelle gekoppelt ist.
Modell | Slots | Kühler | Lüfter | Lüfter anhalten (2D) |
Asus GeForce GTX 1080 Strix OC | 2,0* | 5 Heatpipes Alu-Radiator |
3 × 90 mm (axial) | ja |
EVGA GeForce GTX 1080 FTW | 2,0 | 6 Heatpipes Alu-Radiator |
2 × 95 mm (axial) | ja |
Gainward GeForce GTX 1080 Phoenix GLH | 3,0 | 5 Heatpipes Kupferkern Alu-Radiator |
Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming | 2,0 | 3 Kupfer-Heatpipes Alu-Radiator |
3 × 80 mm (axial) | ja |
Inno3D GeForce GTX 1080 iChill X3 | 2,5 | 5 Heatpipes Kupferkern Alu-Radiator |
MSI GeForce GTX 1080 Gaming X | 2,0 | 6 Heatpipes Kupferkern Alu-Radiator |
Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition | 3,0 | 5 Heatpipes Kupferkern Alu-Radiator |
Zotac GeForce GTX 1080 AMP! Extreme | 3,0 | 6 Heatpipes Kupferkern Alu-Radiator |
Zotac GeForce GTX 1080 Mini | 2,0 | 5 Heatpipes Kupferkern Alu-Radiator |
1 × 100 mm (axial) 1 × 90 mm (axial) |
nein |
GeForce GTX 1080 Founders Edition | 2,0 | Alu-Radiator Vapor-Chamber |
1 × 65 mm (radial) | nein |
* In der Mitte etwas höher (2,1 Slot) |
Bei den Taktraten geht Zotac auf der GeForce GTX 1080 Mini aufgrund des kleineren Kühlers nicht in die Vollen. Der Basistakt beträgt 1.620 MHz, während die GPU maximal mit 1.898 MHz arbeitet. Beide Werte liegen knapp über denen der GeForce GTX 1080 Founders Edition und bleiben damit weit von anderen hochgezüchteten Partnerkarten entfernt. Der acht Gigabyte große und von Micron hergestellte GDDR5X-Speicher taktet mit den gewöhnlichen 5.000 MHz.
Modell | GPU-Basistakt | Maximaltakt | Speichertakt |
Asus GeForce GTX 1080 Strix OC | 1.759 MHz | 2.076 MHz | 5.000 MHz |
EVGA GeForce GTX 1080 FTW | 1.721 MHz | 2.012 MHz | 5.000 MHz |
Gainward GeForce GTX 1080 Phoenix GLH | 1.747 MHz | 2.114 MHz | 5.256 MHz |
Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming | 1.721 MHz | 2.025 MHz | 5.000 MHz |
Inno3D GeForce GTX 1080 iChill X3 | 1.759 MHz | 2.038 MHz | 5.200 MHz |
MSI GeForce GTX 1080 Gaming X | 1.683 MHz | 1.924 MHz | 5.000 MHz |
Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition | 1.747 MHz | 2.050 MHz | 5.256 MHz |
Zotac GeForce GTX 1080 AMP! Extreme | 1.772 MHz | 2.063 MHz | 5.404 MHz |
Zotac GeForce GTX 1080 Mini | 1.620 MHz | 1.898 MHz | 5.000 MHz |
GeForce GTX 1080 Founders Edition | 1.607 MHz | 1.886 MHz | 5.000 MHz |
Bei den Monitoranschlüssen hält sich Zotac an den von Nvidia vorgegebenen Standard: Die GeForce GTX 1080 Mini bietet einen Dual-Link-DVI-, einen HDMI-2.0b- sowie drei DisplayPort-1.4-Ausgänge.
Modell | DVI | HDMI (2.0b) | DisplayPort (1.4) |
Asus GeForce GTX 1080 Strix OC | 1× | 2× | 2× |
EVGA GeForce GTX 1080 FTW | 1× | 1× | 3× |
Gainward GeForce GTX 1080 Phoenix GLH | 1× | 1× | 3× |
Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming | 1× | 1× | 3× |
Inno3D GeForce GTX 1080 iChill X3 | 1× | 1× | 3× |
MSI GeForce GTX 1080 Gaming X | 1× | 1× | 3× |
Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition | 1× | 1× | 3× |
Zotac GeForce GTX 1080 AMP! Extreme | 1× | 1× | 3× |
Zotac GeForce GTX 1080 Mini | 1× | 1× | 3× |
GeForce GTX 1080 Founders Edition | 1× | 1× | 3× |
5 Jahre Garantie über den Hersteller
Zotac gibt auf sämtliche Grafikkarten und damit auch auf die GeForce GTX 1080 Mini eine Garantie von zwei Jahren. Wer die Grafikkarte in den ersten 28 Tagen nach dem Kauf online registriert, erhöht die Laufzeit kostenlos um drei Jahre auf insgesamt fünf Jahre. Der längere Zeitraum ist jedoch nur gültig, wenn der Kühler nicht gewechselt wird. Die Garantie kann wahlweise über den Händler oder aber über Zotac selber abgewickelt werden.
Genaue Details über die Garantie von Zotac und anderen Herstellern finden sich in einem separaten Artikel über die Garantie von Grafikkarten auf ComputerBase.
